Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
Тема: [Поиск 1] Расширитель постоянной памяти В003.001, .002, .003
    По умолчанию [Поиск 1] Расширитель постоянной памяти В003.001, .002, .003
    Коллеги, ищу схему и прошивки ПЗУ для этого девайса. Если у кого-то есть - был бы признателен, если поделитесь .
    Из описания девайса:
    2.1. Расширитель постоянной памяти В003 (в дальнейшем -
    расширитель) предназначен для подключения к интерфейсному разъ-
    ему модуля системного электронного информационно-игрового комп-
    лекса "ПОИСК" (в дальнейшем - комплекс) с целью расширения его
    функциональных возможностей.
    2.2. В расширитель может быть занесена постоянная информа-
    ция, представляющая собой учебную, игровую или другую программу.
    При этом не требуется ввод программы с внешних носителей инфор-
    мации (магнитных кассет, магнитных дисков и др.).
    2.3. Исполнения расширителя приведены ниже:
    Обозначение │ Шифр │ Отличительные характеристики,
    │ │ название занесенной программы
    3.067.002 │В003.01 │ программируемые микросхемы D3...D10
    │ │ Бейсик
    3.067.002-01 │В003.02 │ программируемые микросхемы D3...D10
    │ │ программа контроля работоспособности
    3.067.002-02 │В003.03 │ программируемые микросхемы D3...D10
    │ │ демонстрационная программа
    Выглядел он как-то так: http://www.poisk-computer.net.ru/img/photo/p1_pzu.jpg
    г. Киев
    Привет!
    нвшел хоть что-то?
    261
    125 сообщений
    Ну а что там такого уж необычного? По схеме - простая как два пальца об асфальт - дешифратор из ИД7 и ЛИ1 и восемь EEPROM. Такая есть в чуть ли не в любом учебнике по 8088, например вот: http://ece-research.unm.edu/jimp/310...6_memory2.html
    По софту:
    1) ну бейсик, как выяснили ранее - скорее всего русифицированная версия Microsoft BASIC от IBM PC, такой же как и кассетный бейсик. Ничем не отличается от оригинала, кроме криво-переведенных и сокращенных сообщений об ошибках:
    Да и кому щаз бейсик нужен, при наличии флопарей и IDE? Если очень интересно - можно кассетный с кассеты загрузить, напечатать PRINT "HELLO, WORLD", RUN, выключить и забыть как страшный сон.
    2) Программа контроля работоспособности - вот тут конечно интересно, но скорее всего это имеющиеся дампы тестов с названиями
    P1_T_I_O
    P1_T_PLS
    P1_T_POL
    P1_T_RAM
    , выглядящих как-то так:
    3) Ну и, наконец, демонстрационная программа, это скорее всего вот она:
    Она в прикрепленном архиве. Это в виде EXE-шника, но на самом деле она написана на BASIC, и скомпилированна в EXE Turbo BASIC. Не исключаю, что оригинал был на BASIC. Ничего интересного тоже - кружечки, линии рисует, все стандартными функциями BASIC - LINE, CIRCLE и тд. Такую каждый школьник пишет, когда BASIC видит впервые.
    • Тип файла: rar DEMO.rar (31.8 Кб, Просмотров: 245)
    Донецк
    У меня есть и схема (собственно, сам рисовал), она довольно простая, и сам картридж с программой контроля работоспособности. Она там... немного не такая. Дамп, к сожалению, не снимал. Микросхемы впаяны, а чтобы содрать непосредственно с картриджа, нужно уже что-то городить. Что было лень. Он действительно прост как две копейки.
    Этот пользователь поблагодарил DrPass за это полезное сообщение:
    JOEYD3119(07.11.2019)
    г. Киев
    Ребята есть задумка спаять переходник (Поиск на стандартную ISA шину) там вроде у поиск какой-то один из сигналов инвертирован в разъеме? кто то пробовал что-то подобное делать?? хочу подрубить MFM/RLL контроллер к поиску)))а может даже и видяху ВГА)))
    Донецк
    RESET у него инвертирован, и что-то ещё. Но для работы ХТшного MFM-контроллера тебе ещё понадобится отсутствующий у Поиска DMA, а для видяхи понадобится изменение BIOS и дешифратора адреса.
    80
    65 сообщений
    И внутреннее видео отключить.
    г. Киев
    капец... а разьве в 8-битных МФМ контроллерах использовался ДМА вроде в 16-битных да?
    Донецк
    Не, ну собственно для того и менять BIOS и дешифратор адреса
    Использовался во всех. DMA ведь в оригинальных ХТ присутствовал штатно.
    г. Новополоцк, Беларусь
    ....Выглядел он как-то так: http://www.poisk-computer.net.ru/img/photo/p1_pzu.jpg.....
    У меня есть такой-же. В старое доброе время я вынул однажды с болгарского ПК уже не помню точно название (там монитор показывал инфо зеленым цветом) на проц.8088., микросхемы ПЗУ 2764 или 4 или 8 штук с Бейсиком и вставил их в панельки этого расширителя. Бейсик загружался нормально какой-то кнопкой F.
    Ребята а можно что-то интересное записать на эти 64 К что бы при загрузке было красиво и интересно?
  1. [Поиск 1] Вопрос по расширению памяти
    Ответов: 18
    Последнее: 26.07.2025, 17:48
  2. [Поиск 1] Расширитель памяти В107
    от DATAsoft в разделе Поиск
    Ответов: 148
    Последнее: 08.03.2022, 15:26
  3. Ответов: 87
    Последнее: 02.09.2018, 21:18
  4. [Поиск 1] B108 расширитель памяти 512
    от Quest в разделе Поиск
    Ответов: 16
    Последнее: 17.07.2015, 20:27
