Страница 38 из 47 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #371
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Пока все 512 ячеек не забьешь не успокоишься)) медведям зачет
  2. #372
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Да нет, надо место под будущий контроллер FDD оставить. А то вдруг захочу клона нарисовать еще одного
    Тобишь уже почти успокоился
  3. #373
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Прикрутил к девборде регистр видеостраниц (порт DFFCh), который позволяет включать в качестве видео страницы любую из порта 7FFDh
    Иными словами, в Фениксе, в Зефирке и девборде используются 0..2 и 7 биты порта 7FFDh, т.е. общая память 256кб на порт или 16 страниц.
    Так вот регистр видеостраниц позволяет выбирать любую из этих страниц в качестве видео.
    Также отмечу что бит 3 порта 7FFD, который отвечает какой экран сейчас активен с 4000 или C000h, проще говоря 5 и 7 страница, тоже отображается на порт DFFCh. Он там как 1 бит.
    Иными словами если пишете в порт 7FFD, то 3 бит автоматически переносится в регистр видеостраниц.
    И также, если пишете в DFFC, то 1 бит переноситя в соотвественно в 7FFD
    Конечно в реальности это один регистр, просто запись в него мультиплексируется.
    Да и из DFFC можно читать состояние текущей видеостраницы, в смысле какая сейчас активна.
    И в заключении скриншот программки которая по прерываниям переключает три страницы отображая картинку в формате rgb. На реале конечно мерцает все.
    Теперь девборда умеет все что видяха на данный момент и засим закругляюсь. Все исходники будут выложины на мою страницу в рамках проекта ZXM-IGP1.3 (это все что касается EPM3512)
  4. #374
    г. Хабаровск
    Это типа кто не звездабол, как тут есть некоторые.
    На форум я пришёл общаться, по интересам, а не мерятся пи...
    Последний раз редактировалось PavelZX; 20.12.2015 в 03:21.
  5. #375
    249
    217 сообщений
    Я почти уверен, что это предназначалось не тебе, а Виктору (хотя он эту тему и не посещает). Но даже если это и так, по моему скромному ИМХО, Михаилу всё-таки следует сдерживаться в выражениях даже в его адрес. И вообще любого человека, как бы он не раздражал своим присутствием на форуме.
  6. #376
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Как мы себя любим, "мишка плюшевый"...
    Можешь и дальше любить себя, до усталости.
    Тебя что за хвост дернули, что ли или ты все на себя привык вешать, тут увы я ничем помочь не могу.
    Вот CodeMaster правильно смекнул кому пренадзначалось это.
    Смекаешь
    Но фиг, я и так сдерживаюсь матюками его не обложить, природная скромность пока не позволяет этого сделать.
  7. #376
  8. #377
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Поглядел повнимательнее на EPM3512A, так как захотел оформить все что я тут наплел и заметил, что не совсем равнозначные между собой EPM3256A и EPM3512А. Да они по ногам как бы совместимы, хотя у EPM3512 все задействованы ноги (не на плате, а в даташите). По питанию они тоже различаются одним выводом, у 512 один дополнительный вывод на +VCCIO. На верхней плате он не запаян, хотя вот звонится он со всеми +VCCIO.
    А теперь в чем их существенное отличие. Они внутри различны и прежде всего числом логических блоков. Это я не про количество макроячеек, там все понятно 256 и 512, именно про логические блоки. Так вот если в 256 каждый логический блок объединяет по 9 или 10 выводов и всего их от LAB A до LAB 7, т.е. 16, то в 512 там все намного сложнее, блоки там объединяют от 4 до 6 выводов и соотвественно их от LAB A до LAB FF, т.е. 32 блока. И вот тут кроется самое главное, 256 и 512 по отношению блок-вывод не совместимы. Иными словами допустим вывод 173 в 256 принадлежит LAB E, а в 256 это LAB A.
    Получается что сигналы внутри 512 могут попадать совершенно на разные блоки в отличии 256.
    Вероятно поэтому прошивка для 256 после перекомпиляции не совсем хочет правильно работать на 512, видимо внутренняя трассировка сигналов идет совершенно по разным путям.
    Так что иногда происходит жопа жопная. Турба на 512 никак правильно не хочет работать, при SD интерфейсе на тех же ногах что и в 256.
  9. #378
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Выложил на страничку http://micklab.narod.ru/IgrosoftIGP1.htm всю инфу по так называемому проекту ZXM-IGP1.3 - это мои опыты с девбордой, с уcтановленной на верхней плате EPM3512AQC208.
    На данный момент пока не поборол турбу (вероятная причина описана в предыдущем посте). А так вкусная крутотенечка получилась
    Посему пока завершаю интенсивные работы с этой платой, так если возникнут мысли, тогда что нибудь еще вставлю, а пока это все.
  10. #379
    55 сообщений
    Mick, можно, я чуть-чуть пооффтоплю?
    Я тут собираю очередную (уже четвертую, или пятую) девбординку на ПЛИС + МГТФ
    Камень - Циклон-2, SRAM 512кб (256х16 бит).
    Пока распаяно только минимальное количество проводов для запуска и жизнедеятельности ПЛИСы.
    Будет Орион-Про или БКшка
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 23.12.2015 в 11:36.
  11. #380
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Да я особо то не против. Да и топикстартер тоже как бы не я.
    Я активную фазу девбордирования сейчас закончил, посему становлюсь зрителем.
    Судя по всему раз второй циклоп, то намечается гейпроц?
    Последний раз редактировалось Mick; 23.12.2015 в 11:59.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
