Страница 58 из 86 ПерваяПервая ... 545556575859606162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #571
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    можно ли программно управлять сигналами DTR и RTS не зависимо от передачи данных?
    Можно.
    DTR_CONTROL_DISABLE : DTR = FALSE ; программно: EscapeCommFunction( hComPort, CLRDTR )
    DTR_CONTROL_ENABLE  : DTR = TRUE  ; программно: EscapeCommFunction( hComPort, SETDTR )
    RTS_CONTROL_DISABLE : RTS = FALSE ; программно: EscapeCommFunction( hComPort, CLRRTS )
    RTS_CONTROL_ENABLE  : RTS = TRUE  ; программно: EscapeCommFunction( hComPort, SETRTS )
    Ещё у объекта Terminal_ComPort_Adapter есть состояния Out_DTR и Out_RTS, на которые можно вешать кнопки, чтобы вручную переключать у COM-порта состояние выводов DTR и RTS.
  2. #571
  3. #572
    г. Киев, Украина
    Попробуйте вот такой вариант схемы переходника
    Попробовал. Пробовал менять параметры fDtrControl, fRtsControl, StopBits, fOutxCtsFlow, fOutxDsrFlow в разных комбинациях, ничего не дало. Комп не грузиться, хотя тест http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post847144 проходит и приглашение @ в консоли появляется. То есть РС понимает что дает УКНЦ, а наоборот нет.
    offtop
    Еще нашел кое-какую документацию http://retropc.org/index.html?action..._razdel=31#c15. Может она конечно у всех есть, но она мне здесь не попадалась.
    Цитата Сообщение от RABBIT-1 Посмотреть сообщение
    Комп не грузиться,
    Тогда последний вариант схемы
    Код HTML:
    Разъем                             Разъем
    Стык С2                            DB9S
      1,10 (102) ■─────────────────────■     5 (GND)
      5    (103) ■──────────┐     ┌────■     3 (TD)
      6    (104) ■────┘     └──────────■     2 (RD)
                                  ┌────■     4 (DTR)
      7    (109) ■────────────────┤
                                  ├────■     1 (CD)
      3    (+5В) ■─               └────■     6 (DSR)
      2    (108) ■──────────┐     ┌────■     7 (RTS)
      9    (107) ■────┘     └──────────■     8 (CTS)
  5. #574
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Судя по симптомам - работать сможет только такой кабель, в котором от PC не передаются постоянные уровни, кроме 0в.
    Значит, единственный возможный вариант кабеля с квитированием - такой:
    Код HTML:
    Стык С2 			   DB9S
     4,5 (103) ■──────────┐     ┌────■ 3 (TD)
       2 (108) ■────┐           ┌────■ 4 (DTR)
       7 (109) ■────┤           ├────■ 1 (CD)
       9 (107) ■────┤           └────■ 6 (DSR)
                    │               ─■ 7 (RTS)
                    └────────────────■ 8 (CTS)
    Последний раз редактировалось Patron; 24.12.2015 в 00:47.
  6. #575
    Т.е. вообще загрузка не стартует или как в начале появляются ошибки при загрузке ОС?
    Значит, единственный рабочий вариант кабеля с квитированием - такой
    Можно еще вариант попробовать:
    Код HTML:
    Разъем                             Разъем
    Стык С2                            DB9S
      7    (109) ■──────────┐     ┌────■     4 (DTR)
                            │     ├────■     1 (CD)
      3    (+5В) ■─         │     │
                            │     └────■     6 (DSR)
      2    (108) ■──────────┤     ┌────■     7 (RTS)
  7. #576
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Есть два аргумента против:
    1. В реальной жизни PC невозможно заставить снять квитирование ( даже если программа вообще не читает COM-порт - драйвер Windows успевает принять 3 Кб в системный буфер, прежде чем снимает квитирование ).
    2. На линии 107 всегда будет постоянное напряжение с чужого блока питания - а это единственное, чего нет в рабочем кабеле без квитирования.
  8. #577
    С СЭМЗ-овской схемотехникой квитирование работает, У Alex_K и palsw http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post564725 только вот не известно унего СЗМЗ или Квант.
    Исходя из этого проблемная линия 109 причем для СЗМЗ это TTL уровень, а в Кванте 109 подтянут через резистор к -12В при этом по схеме он должен быть подтянут к +12
    Вероятнее всего у palsw Квант, у RABBIT-1 тоже работает все кроме квитирования, предполагаю что проблемы на стороне СОМ порта РС, он может быть "урезанный", видел такие, только для мыши Rx Tx GND и еще что-то для питания. И может получится вот такая картина:
    Код HTML:
    Разъем                             Разъем
    Стык С2                            DB9S
      7    (109) ■─────────────────────■     4 (DTR)
                                      ─■     1 (CD)
      3    (+5В) ■─                   ─■     6 (DSR)
    тестером бы прозвонить СОМ на РС
  9. #578
    г. Киев, Украина
    вообще не стартует загрузка.
    а какие параметры выставлять в Terminal_ComPort_Adapter?
    и при таком?
    дело в том, что это возможно один и тот же комп. свой я купил как раз у palsw
    а что звонить?
  10. #579
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Крайне маловероятно. Такое могло быть на 286-386, уже на последних 486-х (которые с PCI) такого точно не было.
    ИМХО, единственно правильное решение - это промежуточный микроконтроллер с двумя USART'ами и несколькими кБ памяти на борту. Что-нибудь, вроде STM32F103, пробная платка с которым на Алиэкспрессе дешевле $4 с доставкой. Прицепить к ней пару MAX232, один конец в писюк, второй в УКНЦ. Получили RR от УКНЦ, сняли DSR или CTS, что там надо, и пихаем все, что прилетело от писюка в буфер, рано или поздно, оно иссякнет, ибо просигналили, что неготовы. Когда УКНЦ снимет RR, отсылаем буфер, кончится - сигналим DSR/CTS, мол давай дальше. Если взять платку, вроде этой http://ru.aliexpress.com/item/STM32F...le-For-Arduino (не сочтите за рекламу, к ней, правда, придется прикупить ST-Link V2, еще чуть меньше $3), то, вероятно, можно подключить ее прямо в USB, если справишься с софтовой поддержкой со стороны писюка. Для STM32 у ST Microelectronics есть библиотеки и (почти) готовые решения.
  11. #580
    Вот как раз на последних такое и началось, когда китайцы начали штамповать РС а внешние модемы которые требовали "полного" СОМ канули в лету.
    Те же с которыми все работало.
    уточните у него тот или не тот
    а что звонить?
    можно не звонить, вероятнее всего проблемы на стороне РС. Может проще найти другой РС или USB-COM адаптер (только не на PL23XXX он же ProLific, глючные они)
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
