Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 194
Тема: Вектор-06Ц: 2014
  1. #131
    г. Одесса, Украина
    Пара фоток пока с оригинальным ОЗУ
ID:	50332   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #132
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Ляпота!!! На счетчиках МГТФом укорачивалка синхры?
    Кнопки я так понимаю ВВОД-БЛК-СБР?
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  3. #133
    г. Одесса, Украина
    Да, без этого мой телек не синхронизируется
    Угу
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:22 ----------
    Так как не было РУ6 частично стоят РУ5, 9 нога на земле.
  4. #134
    г. Сергиев Посад
    Вопрос к artyr_n будет ли продолжен проект. Есть желание приобрести плату. И не только эту.
  5. #135
    г. Одесса, Украина
    По мере свободного времени продвигаюсь. Новодельная плата загрузчик выводит.
    Сейчас делаю SD-ROM картридж.
    С оригинальными разъемами и ОЗУ? Можно заказать производство если хотя бы 3 штуки то предыдущий раз они обошлись по 50$ http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=2076. Меньше трех заказывать смысла нет, стоимость доходит почти до 100$.
  6. #136
    г. Алматы
    Тоже хотел бы заказать плату. Просто саму плату, так как все микросхемы имеются.
  7. #136
  8. #137
    г. Одесса, Украина
    Третий вариант платы rev 3.3
    Разъем XS2 заменен на счетверенный RCA RS-413,
    на него выведено Вход/Выход магнитофон и выход Видео
    Разъем XS3 заменен на SCART
    Разъем XS4 на PC-AT
    Добавлен стабилизатор на -5В.
    Добавлены инверторы после РУ2 для правильного формирования RGB.
    Исправлена обнаруженная ошибка
    У D37 перепутаны местами 14 и 15 ноги
    В прикрепленных файлах:
    vector_06c_v3_3_gerber.zip - герберы платы
    vector_06c_v3_3_PDF.zip - схема в pdf
    vector_06c_v3_3_proteus.zip - схема и плата в proteus
    Обновил первый пост.
    RE: забыл внести доработку по уменьшению длительности ССИ предложенную Tim0xA http://zx-pk.ru/showpost.php?p=162372&postcount=9
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Решил поделится предварительными результатами по сборке оригинального железячного Вектора-06Ц на плате rev 3.3
    Но прежде хочу поблагодарить artyr_n за огромную проделанную работу по подготовке материалов для изготовления печатных плат.
    В принципе на плате серьезных ошибок пока не нашел.
    Опишу, что обнаружил во время сборки:
    На плате отсутствует С48, на схеме он есть.
    У D9 (2816) – на плате 21 ножку подтянуть к +5в, на плате она никуда не подключена.
    С45, С46 на оригинальной схеме Вектора 0,15мкф, на плате 1мкф – установил 0,15мкф
    R35,R37 – на плате и схеме 10К, в оригинальной схеме 680Ом, себе установил 1К.
    у дросселя L1 на схеме и шелкографии указано 100 наногенри, должно быть 100 микрогенри.
    Узел загрузки с магнитофона на компараторе 554СА3 у меня не завёлся. Не знаю, может битая микруха мне попалась, а может что не так в схеме. Сейчас гружу без проблем программы в комп с помощью вот этого девайса http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25622 минуя компаратор. А вообще по хорошему этот узел надо менять. Взять надежную проверенную схему со спектрума.
    Комп стартует и тесты проходит. Единственное, еще надо разбираться с подключением Вектора-06Ц к современным телевизорам. По SCART изображение вывести не удалось. Необходимо с этим разбираться. Еще надо бы подумать как лучше и безболезненно внести на плату доработку по уменьшению длительности ССИ предложенную Tim0xA. Без нее у меня, да думаю и у всех будет подергиваться изображение.
    Еще хочу поблагодарить ivagor , за предоставленную прошивку теста памяти, которую можно прошить в ПЗУ компьютера.
    После включения компьютера нажать ВВОД+БЛК - на экране ничего не изменится, потом СБР+БЛК - должен стартовать тест.
    Осталось попробовать подключить PS/2 клавиатуру к Вектору, а затем разобраться с видеовыходом .
    PS: блокировочных кондеров пока на плате нет, никак не доедут ко мне но и без них на удивление компьютер работает стабильно, сбоев пока не наблюдал.
    https://www.youtube.com/watch?v=Hy9OfbOR7fE
    https://www.youtube.com/watch?v=-Pg8znWgkQ4
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Мужики, а платки отрисовывались с моих сканов?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #140
    г. Красногорск
    Как я понял, разводились заново по схеме с нуля - автотрассировщиком. По фото и сканам лишь размещение элементов было сделано. Прошу поправить меня, если я не прав.
    PS. РУ5-7 это анахронизм, низкая надежность и труднонаходимые реликты советской промышленности. Серия КР565 и в 90е не блестала надежностью и доступностью, а чего говорить про 2016 год!
    Предлагаю сделать новую ревизию или разводку, но уже под относительно более современные китайские микросхемы в корпусах SOJ, таких как как в последних новоделах: АТМ, Профи, ZX-Evo, БК, и предусмотреть монтажные поля около этих микросхем , а неиспользуемые выводы лишней емкости ОЗУ оставить в резерве, заземлив их через перемычки на плате. На замену SRAM вместо DRAM предлагаю не вестись, т.к. весь относительно ёмкий SRAM, если это не узкий китайский DIP W24512AK, тоже труднодоставаем. А так хотелось бы ввести в Вектор 4Мбайта DRAM ОЗУ Слотами SIMM тоже прошу не увлекаться в новоделах, сами разъемы давно уже не производятся, старые слотов запасы истощены, к тому же лишняя контактная пара - низкая надежность.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 05.01.2016 в 17:20.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  1. Новый год 2014
    от Enigmatic в разделе События
    Ответов: 38
    Последнее: 07.01.2014, 20:21
  2. Next Castle Party 2014
    от Crash Nicker в разделе События
    Последнее: 15.10.2013, 13:50
  3. FOReVER XV (14-16 March 2014)
    от Vinnny в разделе События
    Последнее: 05.04.2013, 19:47
  4. Меняю Вектор/БК11М на Вектор (или куплю)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.01.2012, 17:31
