Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Самодельный аркадный автомат
    1,478
    964 сообщений
    молодец, я всё больше по-моделькам специализируюсь
    (там масштабы конечно другие, и износостойкость не-требуется)
    про управление уже задумывался ?
    джойстики из-металла в-природе существуют
    г. Иваново
    мне нравится как получается, процесс покраски, шлифовки и пр. очень интересен тоже, в подробностях.
    п.с. хорошо когда руки не из ж удачи в сборке!!!
    Germany
    Перед новым годом было время свободное и хорошее настроение, и дочка приставала... давай, говорит, чего нибудь сделаем с тобой. Ну а я только за! Давай! И сделали прототип "контрольной панели" на скорую руку...
    Всё заказывал на алиэкспрэссе.
    Спасибо
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    1,478
    964 сообщений
    здорово.
    а я с-ужасом вспоминаю что-то подобное
    Germany
    Добавил фотографии процесса сборки корпуса.
    г. Иваново
    ILoveSpeccy, офигенно! а чем таким шов смазывал ?
    вобщем.. я тут себе кухню собирал... и столешницу нужно было с закругленным углом делать. я заманался читать инет как это сделать и чем, так и отпилил лобзиком а сверху наклеил ленту из комплекта. для первого раза хорошо получилось, сколов нет практически, пилку не повело почти, зашлифовал чутьчуть шлифовальной машинкой и всё.
    но тут я вижу что шлифуется очень хорошо , чем так шлифуется хорошо ?
    1,478
    964 сообщений
    Так как у меня почти нет опыта работы с клеем по дереву, решил для начала протестировать прочность такого соединеня на остатках MDF. Приклеил к одному кусочку MDF оставшийся кусок рейки. На следующий день рейку не то что было не оторвать, соединение оказалось кредче самой рейки.
    Titebond ?
    г. Иваново
    ILoveSpeccy, когда планируется первый пуск ? ))
    Germany
    Специально массой - шпатель/наполнитель для дерева. Конкрекно вот этим http://www.meffert.com/datenblaetter...a_Holzkitt.pdf
    Сначала пользовался машинкой вот такой
    Теперь просто...
    Прямые поверхности пробковым бруском, обёрнутым наждачной бумагой. Все углы просто рукой и наждачкой. [ирония]Очень увлекательное занятие![/ирония] Вот сейчас как раз чай допью, и буду первый слой краски слегка шкурить. Сегодня планирую покрыть вторым слоем краски.
    Titebond ?
    Вот этим клеем: http://www.baufan.de/TechnischeDaten/Holzkaltleim.pdf
    По цвету и консистенции очень напоминает сметану. При высыхании прозрачен.
    Ну начинка уже работает, пару раз с дочкой играли. Когда есть время, настраиваю софт.
    Когда будет автомат готов полностью трудно сказать. Многие делают по несколько месяцев. Я в начале декабря начал делать. Торопиться некуда...
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 10.01.2016 в 00:47.
    Angarsk
    https://www.youtube.com/playlist?lis...1wqN8MMp0UF9FJ
    Вот пошаговое описание процесса. Мне в свое время понравилось, и было интересно смотреть.
    Мой профиль на Pixeljoint: http://pixeljoint.com/p/35576.htm
    Мой профиль на ZXArt.ee: http://zxart.ee/rus/avtory/h/helcril/
    ZX Spectrum +2, ZX Evolution Rev. C
  1. ПК8000 - Игровой автомат "Фотон"
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 307
    Последнее: 07.11.2018, 18:54
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
