Страница 80 из 185 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #791
    Казахстан, Алматы
    Доброго времени суток!
    В эмуляторе есть образ HDSYS.DSK, с которого он собственно грузится по умолчанию.
    Так вот в этом образе есть драйвер KZ.SYS с адресами и вектором драйвера MY.SYS
    и при загрузке судя по всему от него выходит приглашение:
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ, НОЯБРЬ 1987
    .SH DEV
    Device Status CSR Vector(s)
    HD Resident 177720 000
    NL Installed 000000 000
    LD Installed 000000 000
    SL 133634 000000 000
    EM Installed 000000 010
    LP Installed 177514 200
    KZ Installed 172140 170
    MX Installed 177130 000
    MY Installed 172140 170
    DW Installed 174000 300
    HX Installed 177560 000
    DX Installed 177170 264
    DY Not installed 177170 264
    PC Installed 177550 070 074
    Что это за такой новый драйвер MY? Чем он лучше, почему не конфликтует с MY, откуда он?
  2. #792
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    KZ.SYS - легендарный драйвер контроллера MY, позволяющий работать на ДВК с дискетами Э-85.
    .SET KZ INFORM
       ПОЛЕТАЕВ В.М. ТЕЛ. 534-65-36
    SET-ПАРАМЕТРЫ: SYSGEN, INFORM, RETRY, DZ, MY
    MY0:    DZ1:    DZ2:    DZ3:    RETRY=1
    С обычным драйвером MY по идее должен конфликтовать, поэтому использовать устройства KZ и MY в одной команде не следует.
  3. #793
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В.Полетаев согласно описанию фотку которого я в этой теме где-то выше выкладывал - драйвер писал с целью совместимости
    с дискетами от Э-85 на ДВК с MY. Ещё в теме по поиску файлов, в образах от TheGWBV попалась программа FORMKZ.SAV или KZFORM.SAV
    - причём (!) на дискете явно УК-НЦшной ))) Я если сейчас поиск поможет прямые ссылки добавлю в это сообщение !!! )))
    Конфликтует! То есть, на системной дискете должен быть либо он либо MY совместное использование невозможно.
    Поиск на новом движке пока не особо помогает, возможно я просто не освоил его. Прямых ссылок на указанные
    файлы и публикации пока не будет )))
  4. #794
    Казахстан, Алматы
    .SET KZ INFORM
    Первый раз слышу.. Когда и где откопали этот драйвер?
    А вообще вот тут http://www.tis.kz/forum/topic.php?fo...730#1329645730
    я описывал процесс загрузки с MY и там предложен следующий драйвер:
    Самый последний и интересный драйвер MY, который удалось найти представлен ниже:
    При загрузке с другого носителя (MX или DW) выходит приглашение:
    ?MY-I-My/Dz-emulater handler. Un_Soft 1991. V3.04
    При загрузке с дискеты МY никакого приглашения не выходит.
    Интересен этот драйвер тем, что он поддерживает дискеты DZ от Электроника-85, а так-же дискеты от МС0515.
    Вот что написано в его документации:
    Драйвер позволяет работать с накопителями любого типа (а также эксплуатировать не вполне исправные накопители). Можно копировать дискеты из (в) формата "Электроники-85" на единственном приводе, используя его же как системный. Возможно программное переключение между форматами.
    Во вложении этот драйвер MY.SYS, Справочный файл к нему MYP.TXT и исходник MY.MAC, маленькая программка форматирования дискет MYFORM.SAV, а так-же отдельная программа форматирования и диагностики TESTMY.SAV из ОС ФОДОС В03.00
    В предложенной в этой теме конфигураций эмулятора, в первом посте данной темы есть ссылка на архив эмулятора,
    в загрузке эмулятора с образа HDSYS.DSK присутствуют как MY.SYS так и KZ.SYS
    Найдите пожалуйста эти файлы:
    "Ещё в теме по поиску файлов, в образах от TheGWBV попалась программа FORMKZ.SAV или KZFORM.SAV"
    И так-же можно все образы от TheGWBV, посмотрю что там еще есть,
    и вообще надо сравнить два драйвера в плане чтения на MY дискет DZ от Эл.85 и от МС0515
    Предложенный в этой теме эмулятор, в первом посте данной темы есть ссылка на архив эмулятора,
  5. #795
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Как выяснилось - этот драйвер работает только в некоторых частных случаях. В общем случае - не работает, поэтому в комплекте его нет.
    Эти драйвера друг другу не мешают, хотя и не совместимы в одной команде. Можно сделать DIR MY0: или DIR KZ0:, но нельзя сделать COPY MY0: KZ0:
  6. #796
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Все публикации TheGWBV разбросаны внутри темы "ПОИСК ФАЙЛОВ" просто терпеливо её пролистайте. От конца к началу !!! Самое ранняя публикация
    в районе весны 2015 примерно март-апрель !!! Возможно чуть раньше )))
    В архиве в чистом виде 1 в 1 образы из её поставки практически нет, есть переработанные выжимки (например "БЫСТРЫЙ ПАСКАЛЬ" 2.3) или 3-я версия прошивки УК-НЦ (которую кстати TheGWBV публиковала в теме эмулятора УК-НЦ).
    К этому сообщению возможно будет добавлена информация со ссылками, снова пытаюсь приручить поиск форумный (он странный результат выдаёт, никак не могу его понят - оформить нормально запрос, если приручить его (поиск новый) получиться я в этом сообщении или теме отпишусь позднее). Есть подозрение,
    что он старые сообщения не обрабатывает или обрабатывает "как-то не так".
    Проще сделать так, "найти все сообщения TheGWBV" - там не так много сообщений просто так, почти все по делу и большая часть с прямыми ссылками на архивы с дискетами для ДВК и УК-НЦ.
    Я бы сильно на эту программку не рассчитывал бы, ибо весит 1 блок всего и не факт, что не битая.
    Возможно единственная копия, если всплывут другие отпишусь тут или в теме поиска файлов (что правильней!!!).
    дополнительная информация
    Image  :   UK_SBORNIK_D45_IMG_.DSK
    Format :   DSK
    Volume ID: MZ: Diskette
    Owner    : <---------->
    File       Blocks    Date       Bytes
    CLEAR .COM     1  20-Sep-1992        512
    CLEAR .SAV    11  20-Sep-1992      5'632
    CARD  .SAV     2  20-Sep-1992      1'024
    CARD  .COM     1  20-Sep-1992        512
    ASCII .SAV     2  20-Sep-1992      1'024
    COM   .SAV     2  20-Sep-1992      1'024
    BIO   .SAV    19  20-Sep-1992      9'728
    BANK  .FNT    68  20-Sep-1992     34'816
    CLOCK .SAV     7  20-Sep-1992      3'584
    BOOT6 .SAV     2  20-Sep-1992      1'024
    BASIC .SAV    54  20-Sep-1992     27'648
    ASTERM.SAV     3  20-Sep-1992      1'536
    ALISA .SHR     4  20-Sep-1992      2'048
    EDIKV2.SAV    22  20-Sep-1992     11'264
    DUMP  .SAV     9  20-Sep-1992      4'608
    DEC   .SAV    10  20-Sep-1992      5'120
    FOCAL .SAV    20  20-Sep-1992     10'240
    DUSP  .SAV     2  20-Sep-1992      1'024
    DISASM.SAV    17  20-Sep-1992      8'704
    DPL   .SAV     2  20-Sep-1992      1'024
    C2    .SAV     5  20-Sep-1992      2'560
    FTS9  .SAV     8P 30-Jan-1992      4'096
    DBAS  .SAV    60  20-Sep-1992     30'720
    COP   .COM     1  20-Sep-1992        512
    FONES .SAV    29  20-Sep-1992     14'848
    FONES .DAT    43  20-Sep-1992     22'016
    DIR   .DIR     1  24-Sep-1992        512
    HANDLE.SAV     7  20-Sep-1992      3'584
    GOLD  .SAV    10  20-Sep-1992      5'120
    HELP  .SIS     4  20-Sep-1992      2'048
    FONT  .SAV     6  20-Sep-1992      3'072
    FONT  .COM     1  20-Sep-1992        512
    IBMFNT.FNT     1  20-Sep-1992        512
    IBMFN1.FNT     1  20-Sep-1992        512
    IBMFN2.FNT     1  20-Sep-1992        512
    IBM   .SAV     5  20-Sep-1992      2'560
    IBM   .SHR     4  20-Sep-1992      2'048
    MCALC .SAV    48  20-Sep-1992     24'576
    KZFORM.SAV     1  20-Sep-1992        512
    LAT   .SAV     1  20-Sep-1992        512
    MENFNT.SAV    54  20-Sep-1992     27'648
    KEY   .SAV     3  20-Sep-1992      1'536
    LUN6  .PLS   126  20-Sep-1992     64'512
    NEG   .SAV     8  20-Sep-1992      4'096
    NORM  .SAV     5  20-Sep-1992      2'560
    NETUK .SAV     8  20-Sep-1992      4'096
    MC    .LOA     6  20-Sep-1992      3'072
    NORML .SAV     7  20-Sep-1992      3'584
    PAGER .SAV     9  20-Sep-1992      4'608
    OTS   .SAV    18  20-Sep-1992      9'216
    POZ   .SAV     8  20-Sep-1992      4'096
    PLUS  .FON     4  20-Sep-1992      2'048
    PFKC2 .SAV    32  20-Sep-1992     16'384
    PFK6  .SAV    32  20-Sep-1992     16'384
    RESORC.SAV    22  20-Sep-1992     11'264
    RUS   .SAV     1  20-Sep-1992        512
    SOS   .SAV     4  20-Sep-1992      2'048
    RDWR  .SAV     2  20-Sep-1992      1'024
    POLYSS.SAV    88  20-Sep-1992     45'056
    SC    .KEY     1  20-Sep-1992        512
    SC    .TMP     3  20-Sep-1992      1'536
    SC    .SAV    54  20-Sep-1992     27'648
    SETMZ .SAV     1  20-Sep-1992        512
    SC    .MEN     9  20-Sep-1992      4'608
    SC    .EXE     1  20-Sep-1992        512
    SCREEN.TMP    33  20-Sep-1992     16'896
    SETGEN.MNH    29  20-Sep-1992     14'848
    SETGEN.ERR    29  20-Sep-1992     14'848
    STARTS.COM     1  20-Sep-1992        512
    START .SAV     2  20-Sep-1992      1'024
    SP21  .SAV    21  20-Sep-1992     10'752
    SUPER .SPR    10  20-Sep-1992      5'120
    SENDIK.SHR     8  20-Sep-1992      4'096
    SUPER .SHR    10  20-Sep-1992      5'120
    STAND .SHR     4  20-Sep-1992      2'048
    SEND1 .SHR     4  20-Sep-1992      2'048
    SEND2 .SHR     8  20-Sep-1992      4'096
    TSTMAG.SAV     5  20-Sep-1992      2'560
    TSGD  .SAV     5  20-Sep-1992      2'560
    TSA1  .SAV     4  20-Sep-1992      2'048
    TPPI  .SAV     6  20-Sep-1992      3'072
    TWOZU .SAV     5  20-Sep-1992      2'560
    ULP   .SAV    13  20-Sep-1992      6'656
    UMZ   .SAV    11  20-Sep-1992      5'632
    VTR   .SAV     3  20-Sep-1992      1'536
    T     .SAV    28  20-Sep-1992     14'336
    TESTUK.SAV    27  20-Sep-1992     13'824
    TUKK  .SAV    39P 30-Jan-1992     19'968
    UCL   .TMP   121  02-Jul-1993     61'952
    < UNUSED >   160                  81'920
     90 Files, 1428 Blocks
     160 Free blocks
    Временная (строго!) ссылка на образ дискеты > http://www.fayloobmennik.net/5666864
    Последний раз редактировалось hobot; 15.01.2016 в 17:51.
  7. #796
  8. #797
    Казахстан, Алматы
    Так, собрал загрузочный диск с драйверами MY и KZ, а так-же с программой KZFORM.SAV
    Грузимся с этого диска в эмуляторе:
    .BOO MY0:
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    08:54:01        15-Янв-2016, Пятница
    .SH DEV
      SL      133536                  000000   000
      MY      Resident                172140   170
    .DIR MY0:
     15-Jan-2016
    RT11FB.SYS   105  04-Feb-2015    RT11SB.SYS    97  04-Feb-2015
    KZ    .SYS     3  12-Apr-1989    SWAP  .SYS    28  31-Oct-1998
    SL    .SYS    10  28-Dec-1987    DUP   .SAV    52  31-Oct-1998
    DIR   .SAV    20  31-Oct-1998    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998
    RESORC.SAV    35  01-Mar-2012    DUMP  .SAV    10  31-Oct-1998
    HELP  .SAV   161  31-Oct-1998    MY    .SYS     3  07-Dec-1989
    STRTFB.COM     1  26-Feb-2012    STRTSB.COM     1  30-Dec-2014
    UCL   .SAV    16  12-May-2009    UCL   .DAT    18  12-May-2009
    DAY   .SAV     4  13-Apr-2013    KZFORM.SAV     1  20-Sep-1992
     18 Files, 595 Blocks
     991 Free blocks
    Далее вставляем в MY1: чистый не отформатированный образ, и пытаемся
    его отформатировать программой KZFORM.SAV
    .DIR MY1:
     15-Jan-2016
    ?DIR-F-Invalid directory
    .KZFORM
    Device? KZ1:
    KZ1:/FORMAT-Are you sure? Y
    Device?
    KZFORM V02.00 by  V. Poletaew
    Device?
    Device? ^C
    .DIR MY1:
     15-Jan-2016
    .DIR KZ1:
     15-Jan-2016
     142322
    Программа по виду отформатировала диск, но при попытке прочитать его как MY1:
    диск так-же не отформатированный, при попытке прочитать как KZ1: диск так-же
    не отформатированный, так еще и вывалилось в монитор..
    Загрузился снова, пробою отформатировать программой KZFORM.SAV, но
    уже не как KZ1: а как MY1:
    .KZFORM
    Device? MY1:
    Device?
    Device? ^C
    .DIR MY1:
     15-Jan-2016
    .DIR KZ1:
     15-Jan-2016
     142322
    Все так-же, программа по виду отформатировала диск, но при попытке прочитать его как MY1:
    не отформатированный, так же вывалилось в монитор..
    Возможно программа рабочая, но требует настоящего железа, а не эмулятор..
    Вечером постараюсь все проверить на реальном железе..
    Хотя наверно это не правильный тест,
    ведь после форматирования нужно делать INI KZ0:
    поэтому нужно тестировать программу на реальном железе...
    Далее, если загрузится в эмуляторе не с MY0: , а с HD0:
    то пробуем прочитать рабочий образ в MY0: (или KZ0:)
    .DIR KZ0:
     15-Jan-2016
     991 Free blocks
    .DIR MY0:
     15-Jan-2016
     991 Free blocks
    Теперь форматируем KZ0:
    .KZFORM
    Device? KZ0:
    KZ0:/FORMAT-Are you sure? Y
    Device?
    Device? ^C
    .DIR KZ0:
     15-Jan-2016
    .DIR MY0:
     15-Jan-2016
    .INI KZ0:
    KZ0:/Initialize; Are you sure? Y
    .DIR KZ0:
     15-Jan-2016
     0 Files, 0 Blocks
     1586 Free blocks
    .DIR MY0:
     15-Jan-2016
     0 Files, 0 Blocks
     1586 Free blocks
    Так вроде все работает...
    И еще тест, после форматирования и инициализации KZ0:
    копируем на KZ0: системные файлы:
    .COP RT11FB.SYS KZ0:
     Files copied:
    DK:RT11FB.SYS  to KZ0:RT11FB.SYS
    .COP RT11SB.SYS KZ0:
     Files copied:
    DK:RT11SB.SYS  to KZ0:RT11SB.SYS
    .COP KZ.SYS KZ0:
     Files copied:
    DK:KZ.SYS      to KZ0:KZ.SYS
    .COP SWAP.SYS KZ0:
     Files copied:
    DK:SWAP.SYS    to KZ0:SWAP.SYS
    .COP SL.SYS KZ0:
     Files copied:
    DK:SL.SYS      to KZ0:SL.SYS
    .COP STRTFB.COM KZ0:
     Files copied:
    DK:STRTFB.COM  to KZ0:STRTFB.COM
    .COP STRTSB.COM KZ0:
     Files copied:
    DK:STRTSB.COM  to KZ0:STRTSB.COM
    .COP DIR.SAV KZ0:
     Files copied:
    DK:DIR.SAV     to KZ0:DIR.SAV
    .COP RESORC.SAV KZ0:
     Files copied:
    DK:RESORC.SAV  to KZ0:RESORC.SAV
    .COP HELP.SAV KZ0:
     Files copied:
    DK:HELP.SAV    to KZ0:HELP.SAV
    .COP DAY.SAV KZ0:
     Files copied:
    DK:DAY.SAV     to KZ0:DAY.SAV
    .COP DUP.SAV KZ0:
     Files copied:
    DK:DUP.SAV     to KZ0:DUP.SAV
    .COP PIP.SAV KZ0:
     Files copied:
    DK:PIP.SAV     to KZ0:PIP.SAV
    .COP DUMP.SAV KZ0:
     Files copied:
    DK:DUMP.SAV    to KZ0:DUMP.SAV
    .COP UCL.SAV KZ0:
     Files copied:
    DK:UCL.SAV     to KZ0:UCL.SAV
    .COP UCL.DAT KZ0:
     Files copied:
    DK:UCL.DAT     to KZ0:UCL.DAT
    .COP KZFORM.SAV KZ0:
     Files copied:
    DK:KZFORM.SAV  to KZ0:KZFORM.SAV
    Далее копируем загрузчик:
    Загрузчик системы из файла RT11SB.SYS находящегося на диске KZ0: скопировать в загрузочный сектор диска KZ0: и использовать для загрузки драйвер KZ
    .COP/BOO:KZ KZ0:RT11SB.SYS KZ0:
    Загружаемся с диска KZ0:
    .BOO KZ0:
    И на этом все, висит...
    Копируем еще на диск KZ0: драйвер MY.SYS и пробуем загрузится:
    .COP MY.SYS KZ0:
     Files copied:
    DK:MY.SYS      to KZ0:MY.SYS
    .BOO KZ0:
    KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ,  НОЯБРЬ 1987 026446
    Уже не висит, а вывалился в монитор.
    Копируем загрузчик системы из файла RT11SB.SYS находящегося на диске KZ0: скопировать в загрузочный сектор диска KZ0: и использовать для загрузки драйвер MY
    И пробуем загрузится с этого диска:
    .COP/BOO:MY KZ0:RT11SB.SYS KZ0:
    .BOO KZ0:
    RT-11SB (Y) V05.07
    .SET TT FORM
    .SET TT SCOPE
    .SET EDIT K52
    .SET SL ON
    .DAY
    Время           Дата
    10:05:09        15-Янв-2016, Пятница
    .DIR
     15-Jan-2016
    SL    .SYS    10  28-Dec-1987    STRTFB.COM     1  26-Feb-2012
    STRTSB.COM     1  30-Dec-2014    DIR   .SAV    20  31-Oct-1998
    RESORC.SAV    35  01-Mar-2012    HELP  .SAV   161  31-Oct-1998
    DAY   .SAV     4  13-Apr-2013    DUP   .SAV    52  31-Oct-1998
    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998    DUMP  .SAV    10  31-Oct-1998
    KZFORM.SAV     1  20-Sep-1992    MY    .SYS     3  07-Dec-1989
     991 Free blocks
    Выходит что драйвер KZ.SYS не имеет загрузочного сектора или не работает,
    или ему нужно настоящее железо, или он рассчитан на работу совместно с MY.SYS
    или ему нужно загружаться не с контроллера MY, а с контроллера Эл.85
    Тут образ дискеты для загрузки с использованием для загрузки драйвера MY:
    http://tis.kz/progs/dvk/DVK-Emu-VT52/MY-KZ.DSK
    А тут образ дискеты для загрузки с использованием для загрузки драйвера KZ:
    http://tis.kz/progs/dvk/DVK-Emu-VT52/KZ-MY.DSK
    Так-же в обоих образах минимальный набор системных файлов и программ и программа KZFORM.SAV
    Выложил отдельно на своем форуме двайвер KZ.SYS и программу KZFORM.SAV в созданных образах дисков,
    а так-же архив с программой KZFORM.SAV от тов. TheGWBV
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?fo...271#1452838271
    А так-же описание тестирования драйвера KZ.SYS и программы KZFORM.SAV
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?fo...215#1452834215
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 15.01.2016 в 09:26.
  9. #798
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы эмулятор понял, что он должен эмулировать односторонний диск DZ - файл образа должен иметь размер 409600 и иметь расширение DZ.
    Как выяснилось - драйвер KZ не может быть системным для старших версий RT-11, поэтому при желании сделать загрузочный образ диска DZ с драйвером KZ - там надо использовать RT-11 v5.4 или младше.
    Вот рабочий образ диска DZ для загрузки в приводе MY1: KZSYS.DZ
    .BO/FORE KZ1:
    RT-11SJ (Y) V05.04 G
    .SET USR NOSWAP
    .SET EXIT NOSWAP
    .SET TT SCOPE
    .SET SL ON
    .SH
    TT
    KZ  (Resident)
        KZ1 = DK , SY
    SL  (Loaded)
    LD
    18 free slots
    Чтобы узнать все подробности про то, что делает с диском программа KZFORM.SAV - можно создать пустой TRK-образ, в виде текстового файла DZ.TRK, содержащего строку заголовка:
    TYPE[TRK:FD5]
    После чего можно смонтировать этот файл в привод MY1, отформатировать программой KZFORM.SAV и получить в TRK-файле полное текстовое представление всей записанной на диск разметки.
    Как выяснилось - KZFORM.SAV создаёт обычную 2-стороннюю 80-дорожечную разметку, но если диск односторонний, то форматирует только одну сторону.
  10. #799
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня такой вопрос - а как такой образ на живую дискету записать?
    Можно ли его как лог.диск COPY/DEV записать с 800кб дискеты или есть способ проще?
    Исходники драйвера KZ.SYS Полетаева добавил в библиотеку
    http://archive.pdp-11.org.ru/BIBLIOT...AEV_KZ_DRIVER/
  11. #800
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А как такой образ на живую дискету записать?
    Как создать живую дискету DZ из её посекторного образа - без понятия.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
