Страница 126 из 227 ПерваяПервая ... 122123124125126127128129130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1251
    81
    65 сообщений
    следующие адреса:
    Везде нули.
  2. #1252
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Везде нули.
    Получается, что старт процессора 1801ВМ3 при W0 == 0 и при W0 == 1 ( в зависимости от положения переключателя SA1.1 ) отличается только значением, загружаемым в PC ( при обычном включении старт происходит с адреса 776, а при автозагрузке - с адреса 173000 ). В PSW в обоих случаях помещается значение 340.
    Последний раз редактировалось Patron; 21.01.2016 в 00:51.
  3. #1253
    81
    65 сообщений
    Patron, При положении переключателя SA1.1 в 1 получается вот:
    @007732
    @0/000000
    @4/077004
    @24/000000
    @26/000000
    @1000/000761
  4. #1254
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Можно проверить, каким будет адрес останова и сохранённое значение PC , если после включения выполнить в пульте запуск с адреса 776:
    776G
    R7/
    ПЗУ автозагрузки по адресу 173000 всё равно нет, поэтому там возникает прерывание зависания.
    По адресу 4 пульт показал содержимое ПЗУ пульта - похоже на какие-то глюки режима пульта.
    Последний раз редактировалось Patron; 21.01.2016 в 01:01.
  5. #1255
    81
    65 сообщений
    При SA1.1 в 0
    @776G
    @ 001000
    @R7/001000
    При SA1.1 в 1
    Бесконечная трансляция:
    @776G
    @ 001000
    @G
    @ 000002
    @G
    @ 000002
    @G
    @ 000002
    @G
    @ 000002
    @G
    @ 000002
    @G
    @ 000002
    @G
    После на кнопки УСТ,ПУЛЬТ и ТАЙМЕР не реагирует.
  6. #1256
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    При SA1.1 в 1 в пульте после включения можно нажать M, чтобы узнать причину вылета в пульт.
    Похоже, что отсутствие ПЗУ автозагрузки по адресу 173000 так огорчает плату при попытке старта с W0 == 1, что плата начинает активно глючить.
  7. #1257
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Очень интересно, а что предполагается узнать с помощью действий в нескольких вышестоящих постах ?
    Если необходим экстрим - можно паялом подать "общий" на выв "SEL 35 " 1801ВМ3. По идее, ДОЗУ при этом будет недоступно, но зато появится возможность посмотреть на ПЗУ и СОЗУ вживую. Процессор перенесет это мероприятие.
    Последний раз редактировалось MM; 21.01.2016 в 01:02.
  8. #1258
    81
    65 сообщений
    Да не, для меня пульт это когда "собачка" видна, при этом надо бы указывать на то что нужно ещё и кнопку ПУЛЬТ нажимать.
    Последний раз редактировалось MiX; 21.01.2016 в 01:03.
  9. #1259
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если включить питание при нажатой кнопке ПУЛЬТ - вход в пульт должен произойти до выполнения команды HALT по адресу 776 и тогда сохранённое значение PC должно быть не 1000, а 776 - это тоже можно проверить.
    Да не, для меня пульт это когда "собачка" видна, при этом надо бы указывать на то что нужно ещё надо и кнопку ПУЛЬТ нажимать.
    Для процессора тоже. Всё предыдущее обсуждение подразумевало, что кнопку ПУЛЬТ нажимать не надо. Процессор переходит в режим пульта после выполнения команды HALT, а поскольку после включения питания командой HALT заполнены все ячейки ОЗУ - избежать попадания в режим пульта процессору нелегко ( единственный шанс - старт в ПЗУ автозагрузки при его наличии ).
  10. #1260
    81
    65 сообщений
    С включенной кнопкой пульт.
    @776G
    @ 000776
    @R7/000776
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
