Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 91
Тема: Lethargeek Kompakt - компрессор ZX-графики
  1. #41
    480
    145 сообщений
    8 байт выигрыш! ура!
  2. #42
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Exclamation Lethargeek Kompakt 0.(0)19 with sfx maker (CRITICAL FIX)
    важно! предотвращена возможная в редких случаях фатальная порча системной области бейсика-128
    также устранил причину, по которой при повторном запуске некоторые картинки могли замусориться
    (никаких корректирующих pokes теперь не нужно)
    (del/12)
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 22.01.2016 в 07:42.
  3. #43
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Прошу прощения, если боян, но: почему Хаффман? Почему не арифметическое кодирование?
  4. #44
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А есть быстрый вариант без умножений-делений?
  5. #45
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    и короткий)
  6. #46
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Arrow Lethargeek Kompakt 0.(0)22 with sfx maker
    устранил возможность появления нескольких ненужных байт в sfx-блоке
    сжатие улучшено почти до теоретически возможного оптимального
    (для данного набора фильтров и формата упакованных данных)
    и, наверно, дальше в блог переберусь с обновлениями
    а то влез тут нагло в чужую тему
    (del/44)
    Последний раз редактировалось Lethargeek; 04.08.2016 в 00:53.
  7. #46
  8. #47
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Так может, просто открыть новую тему чисто по своему пакеру?
    По мне, блоги - какая-то лишняя фича. :/
  9. #48
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    посмотрю, что с блогом будет получаться, а там решу
    drbars, а ты оптимизатор применяешь перед компрессией?
    можно дополнительно выиграть и поболе нескольких байтиков
  10. #49
    480
    145 сообщений
    Какой такой оптимизатор? Версия 0.22, как и 0.19, дала размер файла на 1 байт меньше 0.18. Режим атрибуты отдельно, ключ "-32768"
    Последний раз редактировалось drbars; 23.01.2016 в 12:20.
  11. #50
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    ты что, ветку не с начала читал? посмотри посты с номерами 36 - 40
    например, Фантис МАКа с автооптимизацией похудел на целых 45 байт
    а ведь можно еще ручками оптимальную раскраску пробовать подбирать
    инвертировать отдельные тайлы так, чтобы резких переходов было поменьше
    я потом, наверно, свой оптимизатор буду пилить, но и этот тоже весьма полезен
    эээ? с минусом как раз НЕ отдельно же
  1. FAR: просмотр графики
    от elf/2 в разделе Утилиты
    Ответов: 39
    Последнее: 31.07.2009, 20:18
  2. помогите найти компрессор
    от elf/2 в разделе Софт
    Ответов: 14
    Последнее: 01.02.2007, 18:40
