Страница 129 из 227 ПерваяПервая ... 125126127128129130131132133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1281
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    При обоих положениях SA1.1 старт с заземлённой ногой 47 даёт одинаковый результат ?
  2. #1282
    81
    65 сообщений
    Да.
  3. #1283
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    РС это RS?
    PC это R7.
    Весьма похоже, что при активном сигнале HALT загрузка констант в PC и PSW не производится ( поэтому в стек попадает неизменное для экземпляра случайное начальное значение PC ).
    Если сигнал HALT не активен - в PSW грузится 340, при W0=0 в PC грузится 000776, а при W0=1 в PC грузится 173000.
    Да.
    А если убрать заземление ноги 47 - какие значения R7 и RS попадут в стек при старте с W0=1 ?
    Последний раз редактировалось Patron; 24.01.2016 в 00:20.
  4. #1284
    81
    65 сообщений
    при старте с W0=1
    Это как? С учетом инверсии или нет?
    SA1.1 в 1 (ОN) = 0в (59 нога) = W0=1
    Так?
  5. #1285
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    SA1.1 в 1 (ОN) = 0в (59 нога) = W0=1 Так?
    Да. Автозагрузка - это старт с заземлённой ногой 59.
  6. #1286
    81
    65 сообщений
    Вот.
    ******  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  - 256 K *
    @ 001000
    @R7/001000
    @RS/000344
  7. #1287
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вот.
    Т.е. при обоих положениях SA1.1 результат одинаковый ?
  8. #1288
    81
    65 сообщений
    Да.
  9. #1289
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Да.
    Очень интересно. Такое впечатление, что если при входе в программу пульта прошивка 134 выполняет проверку объёма памяти - сохранённые значения PC и PSW заменяются на 001000 и 000344. Если активен сигнал HALT - проверка объёма памяти не производится и тогда сохранённое при входе случайное начальное значение PC не заменяется. Или программа проверки объёма памяти при активном сигнале HALT просто так вылетает, что в стек всегда попадают R7/007732 и RS/000000.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.01.2016 в 00:51.
  10. #1290
    81
    65 сообщений
    Да надо найти описание всех переключателей МС1201.03 тогда будет проще. Ещё могу вставить плату загрузчика (от ЧПУ) с адресом 173000 и посмотреть регистры. Правда она 16бит, не знаю пойдет она или нет.
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
