Страница 102 из 136 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #1011
    14 сообщений
    Для устройств с батарейкой лучше всего ставить кнопку включения, которая открывает транзистор/включает преобразователь, а далее во включённом состоянии схему должен удерживать микроконтроллер, тогда он сможет отключиться, если решит что им долго не пользовались.
  2. #1012
    г. Витебск
    А тестируемым микросхемам от случайного выставления питания/сигналов на ноги не поплохеет? ТТЛ достаточно "дубовые", поэтому скорее всего переживут все, а вот в КМОП не уверен.
  3. #1013
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от TheAbcs Посмотреть сообщение
    Там лучше не кнопку, а переключатель поставить
    Это просто словарный оборот был, хотя можно и кнопку с фиксацией.
    Хотя, если с батарейкой и в "поле"... :-)
    ИМХО так этот проект и задумывался. Это потом стали появляться проекты которые можно/нужно подключать к компу.
    Сейчас в режиме поиска в тестере происходит тоже самое, вроде все живы.
  4. #1014
    261
    125 сообщений
    Я за открытые исходники. Ибо вынуждает допиливать потихоньку свой тестер динамической рамы/логики TTL/считыловки прошивок с РЕ3/РТ4. Не могу я так - девайс ножками подергать и без исходников, чтоб самому какую-нить экзотику не потестить не дергая автора (если соизволит). Да не может такого быть потому что не может быть никогда. Проект нужен одному с полтора человекам, и жмут сорцы.. Как он существует - я не знаю. Нонсенс, однако.
  5. #1015
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Судя по количеству скачиваний прошивки, число пользователей проекта примерно трехзначное. А с открытыми исходниками есть же и другие тестеры
  6. #1016
    Чайковский
    Про открытые исходники - это вы про этот тестер? Вообще-то, я где-то в теме скачивал какую-то версию исходников, возможно, даже не одну... Потом я на их базе собрал прошивку для AT90S8515, удалив неподходящие для него микросхемы... Я что-то упустил и сейчас все исходники в теме потерли?
  7. #1017
    261
    125 сообщений
    Да хз. Я тоже скачивал откуда-то по середине темы (то есть надо всего-лишь прочесть ~60 страниц), исходники конечно адский ад, но и то бы в радость. Но чо-то жмут.. Я не понимаю. Всем миром бы запилили офигенский девайс, я чуть добавил, еще кто-то... Но бог им судья. Я уже просто сделал свой собственный, поэтому так, ворчу по стариковски.. А бы ли бы нормальные последние сорцы, может и не изобретал бы велосипед.
  8. #1018
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Имел в виду тестер, ссылка на которой стоит у меня в подписи, тут на форуме он тоже есть. Сейчас в базе более 100 микросхем, исходники открыты. Описание тестов не привязано жестко к используемому железу.
  9. #1019
    55 сообщений
    Мои исходники где-то валялись в теме. Но даже искать не буду.
    protomm свои не раскрывает, но это его дело. Хотя, тут мелькнуло, что TheAbcs нашел какие-то версии 1.53 (мои закончились на 0.55), вероятно это от protomm?
    Тебе надо объяснять, почему некоторые авторы не открывают тебе своих исходников? Или ответ на поверхности?
  10. #1020
    Чайковский
    Я таки решил проверить - оказалось, что найденные мной исходники 0.53. А 1 появилась, потому как попадались и HEX версии 1.28, ну и наложилось, видимо...
    А ответ, который на поверхности, мне не очевиден и весьма интересен :-)
    Я, например, на подобного типа "проекты" не готов выкладывать исходники, так как мне кажется, что они написаны хуже, чем "индийским программистом".
    Про коммерческие проекты ("на дядю") речь не идет, конечно - там все ясно...
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
