Страница 103 из 136 ПерваяПервая ... 99100101102103104105106107 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #1021
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от TheAbcs Посмотреть сообщение
    Я таки решил проверить - оказалось, что найденные мной исходники 0.53
    Ну значит это мой древний заброшенный исходник.
    Я начал было переписывать базу под табличные значения, но protomm уже взялся за дело, и я решил не плодить сущности (забросил)
    А ответ, который на поверхности, мне не очевиден и весьма интересен
    Любой из авторов может и поделился бы наработками, но всегда есть шанс нарваться не просто на критику, но и откровенный стёб над твоим кодом.
    Мне оно достаточно фиолетово, я не кодер и знаю об этом. Но очень многим это как серпом по яйкам. По этой причине они и не выкладывают сорцы, прикрываясь любой выдуманной причиной. А вдруг кто-то засмеется над результатами твоего пыхтения???
    Поэтому я и не осуждаю никогда тех, кто исходники зажимает.
  2. #1021
  3. #1022
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    У тебя че, жуткий комплекс неполноценности? Не думал, что кроме стеба некоторым может что то пригодится, может не сам код, а идея.
    А я вот осуждаю, иногда нужно что то по быстрому сварганить, вроде знаешь где взять-подсмотреть, а исходников нема. Приходится либо самому изобретать, либо заниматься пиратством, дизассамблируя прошивки. А все видимо из-за запредельного ЧСВ.
    Лично, я исходники выкладываю, если они не относятся к коммерческой тайне (работе).
  4. #1023
    55 сообщений
    Ой, блин... Чукча не читатель?
    Еще чего добавить в "свое оправдание"? Вроде как доходчиво написал, что страхами не страдаю
  5. #1024
    г. Витебск
    ---OFFTOPIC---
    примерно через три года мне вернулся назад проект который в котором я учавствовал(тогда только начинал изучать язык). Пробежался по кускам которые писал я, сказать что был шок - ничего не сказать, качество ниже плинтуса, во многих местах было сделано именно так, как нельзя делать.
    Вывод простой, если это код новичка, то выглядеть может как угодно, и самое главное, без критики "старших" товарищей занимающихся этим по 8 часов в день трудно будет улучшать свои знания в написаниии программ. Стеб же над кодом считается, по крайней мере у нас в комманде, признаком дурного тона, просто коллеге указывается место где сделано плохо и обязательно как нужно сделать правильно. Все гуру когда-то были новичками.
  6. #1025
    250
    218 сообщений
    Блин, ну выкладывайте что ли анонимно ;-)
    З.Ы. У меня был сотрудник, кодил очень быстро и правильно, но код был просто жоппа, можно сказать отдельный диалект языка. И пока они работал, никто туда не лез, просто просили его доделать что-то, тем более это всегда было очень быстро. Но когда он уволился, сначала долго чесали репу, а потом сел чел и переписал всё за пару недель на человечий язык, это было всяко проще чем писать с нуля.
  7. #1026
    Siauliai, Lithuania
    Не понимаю в чём проблемы? Никто не жаловался что нет проверки какой то микросхемы. Что надо там дописывать или изменять? Всегда можно базу микросхем дополнить. Вот вам кусок тестов одной микросхемы:
    PHP код:
    // LA3(00), LA12(37), ТЛ3(132)
    const uint8_t ic7400[] PROGMEM = {
    0xE00x00// ic type + meniu
    0b11101101// PIN 14-8 direction
    0b11011011// PIN 1-7 direction
    4// Count of tests
    0b11111111// PIN 14-8 output
    0b11111101// PIN 1-7 output
    0b11101101// PIN 14-8 result
    0b11011001// PIN 1-7 result
    0b10000001// PIN 14-8 output
    0b00000001// PIN 1-7 output
    0b10010011// PIN 14-8 result
    0b00100101// PIN 1-7 result
    0b11001001// PIN 14-8 output
    0b01001001// PIN 1-7 output
    0b11011011// PIN 14-8 result
    0b01101101// PIN 1-7 result
    0b10100101// PIN 14-8 output
    0b10010001// PIN 1-7 output
    0b10110111// PIN 14-8 result
    0b10110101// PIN 1-7 result
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  8. #1027
    г. Витебск
    Я пару лет назад спрашивал исходники именно по причине необходимости проверить микросхему отсутствующую в списке. Добавить не просил по 2-м причинам:
    1. в меге места не так много остается, поэтому добавлять стоит наиболее часто используемые(либо перейти на 32-ю мегу)
    2. у автора может и не оказаться нужной мне микросхемы. А удаленное тестирование удовольствие еще то.
    Вспомнил, тут исходники спрашивал. Потом покопался по теме, исходники еще были TTL_tester_053.rar, скачал, сделал тесты, потестил.
    Последний раз редактировалось Vasily; 26.01.2016 в 17:47.
  9. #1028
    55 сообщений
    Я выкладывал открыто. Отстаньте вы от меня, в конце концов, сто лет назад исходники выложил
    Цитата Сообщение от Vasily Посмотреть сообщение
    Полазил по теме, нашел сборку TTL_tester_053.rar. Написано весьма доступно.
    Спасибо, вопрос снят.
    2013 год, Василий всё нашел. Аллах аминь!
  10. #1029
    250
    218 сообщений
    Да мы не конкретно к тебе, а вообще, в поддержку Open Source ;-)
  11. #1030
    Siauliai, Lithuania
    Поделись тестам. Добавлю в прошивку. Место хватит.
    Код прошивки не изменяется. Только база дополняться. Подумаю про открытие исходников, прошло ведь 4-5 лет
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
