Страница 9 из 75 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #81
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скрипт такой же
    Скрипт неправильный. В команде D не должно быть адресов (в моем нету) - адрес мы установили командой L.
    Последний раз редактировалось form; 31.01.2016 в 00:15.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #82
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    адреса выплевывает сама СМка)
    В памяти все красиво
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #83
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тогда надо проверить 8-битность, записав 340 в 177566. А скрипт сейчас посмотрю на предмет чего-нибудь...
    VT220, CM7209
  4. #84
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    По адресу 10004 должно быть 012746, а не 2746.
  5. #85
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Записал, что дальше?)
    Ага, он чегото иногда символы проглатывает... Надо поискать как задержку ввести...
    Вроде когда все правильно ввелось, я записал еще 340 по адресу 177566, теперь останавливаемся на 10010
    Что еще сделал - поправил скрипт чтобы не было автостарта, он ввелся в см, потом я с пульта записал в177566 340 и с пульта запустил с адреса 10000. Появмлась буква Ю. Все.
    Ю появляется при записи 340
    SID-Blaster/ZX
  6. #86
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Значит с битностью все отлично. Осталось ликвидировать пропадания символов. Может вручную доправить загрузчик в памяти.
    VT220, CM7209
  7. #87
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    да он без ошибок вроде, сейчас....
    SID-Blaster/ZX
  8. #88
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А в HX логе что видно? Коспрессия выключена?
    VT220, CM7209
  9. #89
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Попробуем свериться...
    ==================  Протокол продолжен:  31/01/2016 00:42:29  ==================
    010024
    ?L 10000
    ?D 010000 12706
    ?D 010002 10000
    ?D 010004 12746
    ?D 010006 340
    ?D 010010 12746
    ?D 010012 10016
    ?D 010014 2
    ?D 010016 4567
    ?D 010020 14
    ?D 010022 105737
    ?D 010024 177560
    ?D 010026 100375
    ?D 010030 113703
    ?D 010032 177562
    ?D 010034 207
    ?D 010036 105737
    ?D 010040 177562
    ?D 010042 105737
    ?D 010044 177564
    ?D 010046 100375
    ?D 010050 112737
    ?D 010052 26
    ?D 010054 177566
    ?D 010056 12700
    ?D 010060 1000
    ?D 010062 5004
    ?D 010064 4715
    ?D 010066 110324
    ?D 010070 5300
    ?D 010072 1374
    ?D 010074 5007
    ?L 10000
    ?E 010000 012706
    ?L 10000
    ?E 010000 012706
    ?E 010002 010000
    ?E 010004 012746
    ?E 010006 000340
    ?E 010010 012746
    ?E 010012 010016
    ?E 010014 000002
    ?E 010016 004567
    ?E 010020 000014
    ?E 010022 105737
    ?E 010024 177560
    ?E 010026 100375
    ?E 010030 113703
    ?E 010032 177562
    ?E 010034 000207
    ?E 010036 105737
    ?E 010040 177562
    ?E 010042 105737
    ?E 010044 177564
    ?E 010046 100375
    ?E 010050 112737
    ?E 010052 000026
    ?E 010054 177566
    ?E 010056 012700
    ?E 010060 001000
    ?E 010062 005004
    ?E 010064 004715
    ?E 010066 110324
    ?E 010070 005300
    ?E 010072 001374
    ?E 010074 005007
    ?E 010076 052521
    ?E 010100 127252
    ?E 010102 052521
    ?E 010104 127252
    Запускаю этот вариант с пульта - не виснем, но реакции ноль и лампочка ПОЛЬЗ не горит (хотя когда из озу программы выполнялись обычно горела)
    SID-Blaster/ZX
  10. #90
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не должна она гореть пока в PSW не будет записано 11 в старшие биты.
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
