Страница 10 из 75 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #91
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    я ничего не понимаю. передернул питание, еще раз попробовал загрузиться - теперь польз горит, стоим на 10052... чё за хрень....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #91
  3. #92
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Странно что лампочка горит. Попробуй с пульта записать 340 в 17777776, а потом с пульта же стартовать с 10000.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #93
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    сидим сегодня до победного конца?) Завтра у меня поковыряться уже не получится... Я бы с удовольствием выкинул машинку в интернет, но break.... Машинс не хальтится же...
    5 сек
    SID-Blaster/ZX
  5. #94
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Еще для простоты можно начало загрузчика слегка поменять.
    010002 010000
    010004 012737
    010006 000340
    010010 177776
    010012 000005
    010014 000240
    VT220, CM7209
  6. #95
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    пропускаются первые символы иногда блин... надо завтавить както подтормаживать вывод...
    пЕРЕПРОВЕРИЛ ЧТО ВСЕ ВВЕЛОСЬ ВЕРНО, ЗАПУСКАЮ С ПУЛЬТА. НЕ ЗАВИСАЕМ. ВИЖУ В ТЕРМИНАЛЕ ЧТО ЧТОТО ПРИХОДИТ, ОДИН СИМВОЛ ИЛИ ЧТОТО ТАКОЕ, НО НЕПЕЧАТАЕМЫЕ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ. HX НИКАК НЕ РЕАГИРУЕТ. МБ ЧТО ЕЩЕ НАЖАТЬ НАДО ВТТЕРМИНАЛЕ? СОРРИ ЗА КАПС, ЧТОТО ЗАГЛЮЧМЛО.
    SID-Blaster/ZX
  7. #96
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну я выше спрашивал - отключена ли кнопка HX compression?
    VT220, CM7209
  8. #97
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А используемый порт нормально работает - связь проверяли ?
    Можно ввести в пульте следующий код :
    @1000/10037
    @1002/177566
    @1004/775
    Код непрерывно выводит содержимое R0 в порт передатчика - занести в R0 код буквы A и запустить программу с адреса 1000 :
    @R0/000000 101
    @1000G
    Последний раз редактировалось Patron; 31.01.2016 в 01:38.
  9. #98
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    form, начало поменял - ничего не изменилось. Компрессия конечно выключена - квитирования же нет.
    @1000/10037
    @1002/176566
    @1004/775
    @R0/000000 101
    @1000G
    Ну вроде порт живой, я систему с DX грузил и все корректно отображалось. Тут похоже не всегда загрузчик правильно вводится, т.к. смка выдает адрес в консоль, было бы неплохо задержку между символами немного увеличить.
    Регистр занести никак - тут эмулятор пульта такого не умеет, с пульта я не знаю как к регистрам обращаться.
    Программа что выше зависает на 1004
    SID-Blaster/ZX
  10. #99
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В регистр можно занести с клавишного пульта.
    В программе выше должно быть 177566.
    VT220, CM7209
  11. #100
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Плохо вводится, потому что нет ожидания эха, а ожидания эха нет потому, что загрузка с ожиданием эха реализована только для пульта типа Micro-ODT ( как в ДВК ).
    В принципе, можно добавить настройку скорости передачи символов - сейчас попробую это сделать.
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
