Страница 14 из 75 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #131
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    После настройки и копирования - HX на системном диске надо вернуть к прежним настройкам. Делаем это так:
    SET HX TIMIT
    COPY/PRE SY:HX.SYS HX1:
    SET HX NOTIMIT
    BOOT HX1:RT11FB
  2. #132
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    написал monitor file not found. я попробовал забутовать его с нуля, написало hy cold boot и побежали кракозябры...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #133
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А что говорит DIR HX1:RT*.SYS ?
  4. #134
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    в общем, туговато пока что, но уже работает... я уже пойду спать, если какие тесты надо будет прогнать, завтра с утра как проснусь могу запустить и выложить результаты.
    Patron, form, вам огромная благодарность за помощь! Без вас бы фиг чего получилось
    А пока что вопросики на ночь - 19200 есть смысл попробовать? ирпс по документам его умеет. DX отформатировать в CM5631.01 реально? В доках вроль написано что оно умеет формат дорожки, но какой софт надо... Если надо ТЕДОС, то там вроде есть некая форматилка, но я этим жутким софтом не умею пользоваться...
    Ну и разобраться бы почему оно не хочет с терминала стартовать по команде S а только с пульта... Вот...
    Так что всем спасибо и спокойной ночи, завтра многого не обещаю, но полчасика времени уделить получится.
    Patron, прежлагаю завтра это продолжить, я уже не в адеквате немного... Еще раз спасибо за огромнейшую помощь!!!
    SID-Blaster/ZX
  5. #135
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тормозят оптопары. Подпаявшись к сигналам TTL можно смело работать на максимальной возможной скорости.
  6. #136
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    этот образ не взлеьел, можно попросить его же только с загрузкой с hx?
    Ну логично - насколько я помню была запрошена загрузка с 176560
    PDP 11/34 Processor
    248KB of memory
    Ну теперь понятно почему нету UMRов... 22-битами тут не пахнет
    Сейчас внимательно пересмотрел результат IOSCAN - действительно там даже MMR3 нету, соответственно и 22-bit.
    Жаль, хотелось с UMRами поиграться. Но 11/34 тоже интересно!
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #136
  8. #137
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Стоп! А на ДВК с ВМ3 и 22 битами процессор тоже опознается, как 11/34. Кого колбасит, RESORC или меня?
  9. #138
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Есть разные алгоритмы определения процессоров. RESORC проходит последовательно разные проверки, предполагая конкретный тип проца и на каком-то этапе решая, что это он. ACF в RSX делает более жесткую проверку: он проходит все тесты от начала и до конца, на каждом этапе отсекая типы процессоров для которых результат теста не подходит. В конце должен остаться всего один вариант (или считается, что тип не определился).
    RSXный ACF определяет ВМ3 как LSI-11/73 без поддержки supervisor mode, d-space итд. Кроме того RESORC от разныз RT-11 может показать разное. Дождемся когда Andrey_Ak проснется и проверим у него что говорит RESORC от V5.7.
    Ну и память RESORC показывает 256Kb для ВМ3 (там где ее 256 - других вариантов пока не попадалось). До сих пор кстати не понимаю прелести 22-бит где разница с 18 битами всего 8kb
    Проверил - 5.7 тоже обзывает ВМ3 как 11/34
    VT220, CM7209
  10. #139
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Всем доброго утра!
    Мну проснулся и где-то через час смогу ещё по запускать каких тестов.
    SID-Blaster/ZX
  11. #140
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    каких тестов
    Сейчас попробую нарисовать тест. Самое интересное - запустить ACF в RSX, но это нужен или диск или придумать чего-то...
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
