Когда какой-то тест ВМ3 вылетает в пульт - можно сразу нажать M и узнать причину вылета.
Ну по адресу вроде как раз там где надо вылетело - должно быть double bus error. Или там есть отдельно для kernel stack ошибка?
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Не знаю, сильно ли отличались разные выпуски СМ1420, или нет. Я году, так, в 96-м (плюс-минус год - не помню уже) имел дело с 1420 одного из последних выпусков, с тремя дисками DM. На ней, под ДИАМСом работала АСУ птицефабрики. Так вот, зарплата там считалась 2 часа с лишним. Говорили, что когда была исправна кэш-память, зарплата считалась минут 15-20. Потом кэш-память сдохла, ее отключили и начались тормоза... (В скобках замечу, что AMD 5x86-133, после того, как я перенес бухгалтерию этой птицефабрики с DSM-11 на MSM-PC, посчитал ту же зарплату за 30 сек, бухгалтера обалдели!..)
Так вот, к чему это я. Перечисленное в листинге быстродействие, похоже, без кэша. С работающим кэшем, по крайней мере сложения R-R и R-Mem должны быть намного быстрее. Не знаю, может не все СМ-ки комплектовались кэш-памятью, может ее отключили (в связи со смертью), как и на птицефабрике... В общем, глянь, может она просто выключена.
В 1801ВМ3 причину вылета вы не узнаете. После любой фатальной ситуации или HALT исполнение всегда начинается с нулевого адреса HALT-режима. Узнать можно по косвенным данным, например если SP больше 160000, то наверняка это DOUBLE BUS ERROR, если перед PC команда с кодом 0 - то исполнение HALT.
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Последний раз редактировалось form; 31.01.2016 в 19:44.
VT220, CM7209
