Страница 159 из 227 ПерваяПервая ... 155156157158159160161162163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1581
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    На ВМ3:
    MOV     #-1,@#KISAR0    ;KISAR0 = 007777
    Это потому что обнулён флаг режима 22 бит.
    Можно добавить в тест запись -1 в PAR как в режиме 18 бит, так и в режиме 22 бит.
  2. #1582
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А вот это интересный результат. Похоже пока 22 битный режим не включишь PARы не воспринимают значения за пределами 18 бит на ВМ3...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #1583
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Такова сила эмуляции PDP-11/34.
    Ещё можно проверить, обнуляются ли старшие биты в PAR при переходе в режим 18 бит - или только скрываются, а при возврате в режим 22 бита опять становятся видны.
  4. #1584
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Попытка проверить с пульта провалилась: пишется-читается все.
    Проверил, если установить 22-бит режим - прога читает полный регистр. Но кроме всего прочего получается вот такая штука...
    @17777572/000016 0
    @/000016
    @17772516/177717 0
    @1000/012737
    00001002/177777
    00001004/172340
    00001006/013737 0
    00001010/172340 13737
    00001012/010000 172340
    00001014/000000 10000
    00001016/003214 0
    00001020/104351
    @1000G
    @ 001010
    @17772340/177777
    @10000/007777 0
    @P
    @ 001020
    @10000/007777
    VT220, CM7209
  5. #1585
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Типа, в режимах HALT, MMU16 и MMU22 - доступны все биты PAR, а в режиме MMU18 - старшие биты PAR изолированы от шины.
  6. #1586
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я в MMU16 сейчас тестил - тоже читает младшие.
    На эмулируемой ДВК-3
    Эмулятор-то как-нибудь можно пощупать для ускорения процесса тестирования?
    VT220, CM7209
  7. #1587
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Там щупать пока нечего.
  8. #1588
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ВМ3:
    .TY PAR.MAC
            .TITLE  PAR
            .MCALL  .EXIT,.PRINT
    START:: CLR     @#177572
            CLR     @#172516
            MOV     #177777,@#172340
            MOV     @#172340,ARGS
            BIS     #20,@#172516
            MOV     @#172340,ARGS+2
            MOV     @#172340,ARGS+4
            BIC     #20,@#172516
            MOV     @#172340,ARGS+6
            MOV     #BUFF,R0
            MOV     #FMTS,R1
            MOV     #ARGS,R2
            CALL    $EDMSG
            .PRINT  #BUFF
            .EXIT
    ARGS:   .BLKW   4
    BUFF:   .BLKB   80.
    FMTS:   .ASCIZ  /%4P/
            .END    START
    .RU HX1:PAR
    007777  177777  177777  007777
    Последний раз редактировалось form; 05.02.2016 в 21:13.
    VT220, CM7209
  9. #1589
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    PAR.MAC
    Есть смысл ещё проверить, пишутся ли старшие биты в 18-битном режиме :
            BIS     #20,@#172516
            CLR     @#172340
            BIC     #20,@#172516
            MOV     @#172340,ARGS+4
            BIS     #20,@#172516
            MOV     @#172340,ARGS+6
  10. #1590
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так проверено - пишутся. Сначала пишется в 18 (первая цифра), потом включается 22 и ничего не пишется (2 цифра), потом снова пишется (третья) и выключается 22 (4 цифра).
    То есть при выключенной 22-битной адресации только чтение ограничивается.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
