Страница 163 из 227 ПерваяПервая ... 159160161162163164165166167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1621
    81
    65 сообщений
    Вот тут интресно вставить
    Тест в студию.
  2. #1621
  3. #1622
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По идее должно быть либо 26 либо 1026...
    У меня 26 получается если заменить (R2)+ на (R2).
    Тест в студию.
    Ждем тестов с выводом MMR1
    Ну или как я написал сделать и вручную посмотреть.
    И MMR2 до кучи (и адреса команды которая трапнулась)... А то было там среди списка глюков ВМ3 что-то по теме. На моем MMU тесте вроде не вылезало пока ни у кого.
    Последний раз редактировалось form; 06.02.2016 в 19:55.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1623
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    и посмотреть содержимое 17777574. По идее должно быть либо 26 либо 1026...
    У ВМ3 регистр SR1 всегда читается нулями.
  5. #1624
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Всегда или когда нет операций автоинк(дек)рементных?
    Если он всегда читается нулями, то глюка с MMR2 в принципе быть не может ибо значение его эффективно становится бесполезным... Равно как и MMR0 впрочем (кроме управляющих битов).
    VT220, CM7209
  6. #1625
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Он не реализован - всегда читаются нули.
  7. #1626
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну в тестах (коли они претендуют на универсальность) всеже стоит выводить...
    Если не реализован - это по сути убивает базовый функционал MMU (который сам DEC впрочем даже в Ultrix наверное не использовал [про Ultrix - предположение]).
    Посмотрел на ВМ3 - да, MMR1 просто нули. Тогда ошибка с MMR2 чисто символическая получается (впрочем с ней [как и со всеми остальными кроме битов в MMR3] пока столкнуться не удалось).
    VT220, CM7209
  8. #1627
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Новый тест: SR0.SAV - проверяет текущие значения SR0 и SR2 при выключенном и включённом MMU.
    Запускать на машинах с диспетчером памяти.
  9. #1628
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    .RU SR0
    Live SR0 & SR2 test.
    MOV #0177572, R2
    MOV #0177576, R4
    CLR (R2)
    010000/ MOV  (R2), R3 ;  R3/000000
    010002/ MOV  (R4), R5 ;  R5/010002
    MOV #1,(R2)
    010000/ MOV  (R2), R3 ;  R3/000017
    Program completed.
    .BO RT11ZM
    RT-11ZM (S) V05.07
    ?ETM-I-Date & time - 6-FEB-2016 23:58:34
    ?ETM-I-Time server - 70-71-BC-50-EB-D0, OpenBSD 5.8 amd64
    .RU D10:SR0
    MOV #0177572, R2
    MOV #0177576, R4
    CLR (R2)
    MOV #1,(R2)
    Program completed.
    020524
    Еще мысль для теста на закуску:
    тот же тест что что выше, только вместо #1 записать что-нибудь вроде #100001
    Собственно вот на примере того же теста на 11/83:
    .RU SR0
    MOV #0177572, R2
    MOV #0177576, R4
    CLR (R2)
    010000/ MOV  (R2), R3 ;  R3/000016
    MOV #100001,(R2)
    010000/ MOV  (R2), R3 ;  R3/100017
    010002/ MOV  (R4), R5 ;  R5/001402
    Program completed.
    VT220, CM7209
  10. #1629
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Интересно, можно ли при выключенном MMU увидеть в SR0 что-то кроме нуля ..
    И кроме старших битов, которые и при выключенном MMU наверняка можно записать.
  11. #1630
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В теории биты 1-12 R/O, все остальные R/W. Надо попробовать вызвать ошибку и выключить методом BIC #1 и CLR на все случаи.
    VT220, CM7209
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
