Страница 323 из 659 ПерваяПервая ... 319320321322323324325326327 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #3221
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Я в далёком детстве её прошёл, без бессмертия и прочих читов. Но сейчас я сильно разбалован сохранениями
  2. #3222
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    A View to a Kill by Domark Ltd'85 - http://vtrdos.ru/gamez/v/VIEWKILT.zip
ID:	55904   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55905   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось tiboh; 31.12.2016 в 15:57.
  3. #3223
    Черкассы
    Elven Warrior.zip 48/128k from Players Premier (c)1989
    Модификация релиза 2014 года. Теперь вместо цветного/черно-белого режима выбирается цвет рамки. Также можно нормально включить фирменный чит, нажав С в меню выбора управления (точно так же его выключать).
    Спасибо ZX_Novosib за идею с выбором цвета рамки!
    Последний раз редактировалось panda; 09.02.2016 в 20:17.
    Hail ZX!
  4. #3224
    1,459
    949 сообщений
    По умолчанию ElvenWarrior
    только у меня игра после загрузки сбрасывается ?
  5. #3225
    43
    14 сообщений
    В онлайн-эмуле всё норм http://viva-games.ru/game/elven-warrior
    Мне только показалось, что нужно оставить border 7 как начальное значение в меню, чтобы при старте получалась стандартная версия игры по дефолту.
    Делаешь новую игруху под спектрум или ищешь "новьё"? Загляни сюда zxonline.net. Если хочешь просто поиграть в классику - то сюда viva-games.ru,
    ZX Spectrum forever
  6. #3226
    269
    188 сообщений
    Можно и чтобы белый бордюр был по умолчанию, но и черный не плох ) Как по мне, то черный лучше
    Ещё бы русификацию приделать, чтобы перед стартом выбрать язык можно было, но это так, просто хотелка, просто у меня в детстве именно русифицированая была )
    ___________
  7. #3226
  8. #3227
    43
    14 сообщений
    Я кстати заметил такую неприятную особенность, что существует масса версий разных игр с разными модификациями, которые с первого взгляда могут быть объединены вместе. Например, есть русификации
    игр 48К, но нет русификаций 128К-версий. Или есть русифицированные версии без читов, но с читами только нерусифицированные игры. И так далее. Вот бы придумать более-менее универсальный способ объединять модификации!
    Из личного опыта в вебе могу заметить, что если бы патчи выпускались не встроенными в код, а как отдельная таблица модификаций оригинального кода, то патчи можно было бы попробовать объединять
    Например, берём оригинальную Elven Warrior "от производителя". И такие патчи к нему:
    1. + Русификация от THD
    2. + Русификация от N
    3. + Чит-код на энергию
    4. + Чит-код на оружие
    5. + Модификация бордюра от panda
    Можно было бы сделать некое меню, где пользователь выбирает нужные ему патчи и бинарник игры "собирается на лету". При этом система вполне способна распознать несовместимые патчи, например, 1 и 2 в данном случае - несовместимые.
    P.S. Просто мысли вслух. Их настолько много, что они вылезают из ушей. А вот времени мало )
    Последний раз редактировалось Epsilon; 08.02.2016 в 03:34.
    ZX Spectrum forever
  9. #3228
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Нашел косяк - старт не указал корректно Вечером поправлю....
    Спасибо за багрепорт!!!
    Последний раз редактировалось Slider; 08.02.2016 в 09:13.
    Ave ZX!
  10. #3229
    43
    14 сообщений
    Epsilon, этого не будет никогда. Чтобы попроще объяснить: просто представь, что каждый релиз это один exe-файл, скомпилированный принципиально разыми компиляторами. Нельзя на него будет сделать заплатку, так как там ничего похожего и нет. Руками да можно все читы и патчи собрать в один новый релиз. Автоматом нет.
    Ну как же? Доработки игрух на ZX это же почти всегда прямая правка байтов в машинных кодах. Исходников-то нет. За исключением, конечно, когда исходники есть. Но таких случаев настолько мало, что ими можно пренебречь...
    ZX Spectrum forever
  11. #3230
    43
    14 сообщений
    Каждый релиз упакован, перепакован, заксорен и доработан по-разному. Я и говорю, что запустить каждый релиз, сделать снэпшот, найти какие изменения за что отвечают, потом собрать общий релиз можно, но только человеку, а не машине. Этот процесс никак не автоматизировать. Как вариант проделай такой эксперимент: загружай любую игру релиз 1, делай снепшот памяти на диск. Затем загружай релиз 2 делай снэпшот. Потом пробегись любым бинарным компаратором, поделишся впечатлениями. Да разницы будет менее 5-10%, но чтобы в ней разобраться надо дебажить.
    Хм, ну понятно, в готовом существующем релизе разобраться может только автор. Мой посыл скорее к новым релизам относится. Старое пусть будет как будет
    ZX Spectrum forever
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
