Страница 15 из 63 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #141
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    В варианте VGA скорее всего потребуется раздельный VSync и HSync, его тоже надо будет где-то брать.
    Я VSync и HSync успешно разделял одним кондером 0.1мкФ, но это больше топорный метод подгонки под конкретные условия, научные люди так не делают)
    http://pinouts.ru/Video/VGA15.shtml
  2. #142
    2,245
    882 сообщений
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю, к чему эта статья)
    Очевидно, к тому, что у VGA есть и композитный вход.
    Возможно, но я ответил только про разделение H и VSync в принципе.
  3. #143
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Цитата Сообщение от blackmirror Посмотреть сообщение
    А кроме дёрганья регистров ничего больше и не требуется, вся польза от прошивки только в том, что некоторые регистры можно дёргать из красивой менюшки. Прицепить на шину i2c дополнительный модуль, отследить чего нужно грузить в регистры, а потом отключить основной контроллер и подправить некоторые регистры - более простой вариант, чем ковырять всю прошивку.
    Лично мне, собственно, даже дерганье регистрами не нужно. Мне нужно включить и получить картинку. И особенно мне НЕ НУЖНО развешивать "сопли" и водить вокруг них хоровод, заставляя их после каждого включения настраивать основную плату. Поэтому оптимальным вариантом считаю залить один раз прошивку и забыть про это.
    Arseny, у меня сложилось впечатление что Вы в меню с настройками не заходили, извините если ошибаюсь.
    Интересно это меню здесь увидеть.
    Спасибо, что Вы настолько в меня верите ... Ок, вечером разверну своего Гонбеса и сделаю фото.
    Типа вот:
    В раздел Geometry не пускает, в разделе Language два языка Енгланд и Чина. Собственно и все меню.
    Тоже так предполагаю, что прошивка создает только меню для управления, тогда вывод можно считать прошивку с 9800 9820 и залить в 8200 ничего не ковыряя.
    Да хорошо бы, кабы так! Осталось только убедиться что м/с там стоят одинаковые, выяснить как сделать дамп прошивки и как залить эту "новую" прошивку. Я разве против ...
    Последний раз редактировалось Arseny; 12.01.2016 в 19:44.
  4. #144
    смотрите у себя полную маркировку, нужны буквы и цифры после MTV230, их там несколько вариантов есть
    MacBuster или MiX посмотрите тоже у себя полное наименование,
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=217...l=1#post670662
  5. #145
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Так эта дрянь перемаркирована! У меня она обзывается Gonbes GBS800MV.
    Ух ты! А слона-то я и не приметил... Пойду курить топик ...
    Кстати, есть непонятки с чего именно сняли прошивку в этом топике. Поскольку используются сигналы SDA/SCL, значит читают на разъеме Р5. А он, насколько я понял картинки из GBS 8200/8220 CFW Project и прочих Интернетов, работает с Trueview 5725 (пруф). Прошивку из MTV230 нужно читать через P6, а там TXD/RXD сигналы.
  6. #146
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Э-э, в смысле? Файл прошивки называется 8200 то есть один выходной VGA, что подтверждается фотографией - однопортовая плата.
    И эти люди говорят мне о внимательности ... Еще раз: на плате есть 2 микросхемы с I2C портами - Trueview 5725 и MTV230 (или их аналоги от Гонбеса). Одна привинчена к разъему P5, другая - к P6. Судя по картинкам и описаниям в Инете, м/с Trueview 5725 заведена на Р5 (и сигналы SDA/SCL), а м/с MTV230 заведена на Р6 (и сигналы TXD/RXD). Tronix пишет что использовал сигналы SDA/SCL. Какую м/с он при этом читал? Или можно входы SDA/SCL повесить на сигналы TXD/RXD? Я не разбираюсь в этом, поэтому мне не понятно. Пока читаю весь топик с начала ...
  7. #147
    На моей плате установлена: MYSON MTV230MV 0545AEA312/
    А вот какие бывают http://www.alldatasheet.com/view_dat...rchword=MTV230
  8. #148
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    то пустой экран, то стартовое меню
    Может просто кнопка слегка подлипает? Иногда такое бывает у верхнего ряда клавишь надо корректнее закрепить по отношению к верхней
    крышке корпуса + осмотр контактов на плёнке клавиатуры покажет требуется ли их чистка - если слишком "тёмные" чистятся обычным "ластиком". Всё не пыльное - работает гораздо лучше чем пыльное )
    адаптер SCART-HDMI.
    совершенно замечательное чёрно-белое изображение
    фотки экрана можно (зависть белую покормить), а как там с композитом и VGA ---> переходники?
    Что за шнур в адаптер идёт? В общем подробности, подробности и фотки и фотки ! )
  9. #149
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    HDMI
    в телеке(?) и что там в плане строк - я вот что про картинку то хочу знать ) Урезан в смысле экран или нет? То есть адаптер этот что то делает или бесполезная железяка но пусть будет )
    и про переходники с VGA в HDMI
    скорее в другом направлении или нет? То есть как обычный ЭЛТ VGA через адаптер этот пустить для УК-НЦ есть шанс?
    а попал в ИСП
    А всё понял - такое "мерцание" возникает, когда не выбран ни один пункт стартового меню и при нажатии кнопки "ИСП" или "ВК".
    Последний раз редактировалось hobot; 13.02.2016 в 23:52.
  10. #150
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    со входом VGA брать смысла нет
    Зачем вход VGA - нужен VGA на выходе )
    На ТЗ все забили уже давно похоже )
    Проще говоря нужна картинка в любом поколении мониторов без ПЦ - если это уже решено напиши пожалуйста чётко,
    поскольку все эти ссылки и платы я немогу проследить за этим, к тому же у меня половина ваших ссылок в этой теме
    вообще не открывается и понять что и зачем вы там заказали и обсуждаете довольно трудно.
    Согласно ТЗ - есть ли возможность работать с композитным входом на ТВ и с любым поколением мониторов?
    Поскольку композит 100% есть везде на всех телеках (или на самых новых нет?) и мониторов стандартных от ПЦ с ВГА или DVI у каждого есть.
    А вот более продвинутые HDMI и дисплейпорты - это супер современная экзотика.
    Получение цветной картинки - так же экзотика.
    В ТЗ надо бы уточнить интерфейс подключения УК-НЦ к плате,
    родной кабель с отечественным ВЧ штырьком точно не пойдёт,
    у меня например только такой и ещё готовый композитный,
    который мне dk_spb вместе с контроллером подарил\прислал тогда ещё.
    MacBuster, кстати говоря - УК-НЦ может работать с принтером без участия ОС.
    В режиме отладки нажимается кнопка D - попадаешь на чистый экран, который
    можно настроить в меню УСТ. Напечатать \ нарисовать что нибудь на экране и
    При нажатии на УПР+ИСП (возможно контр+ИСП),
    на параллельный порт машинка выдаёт твёрдую (графическую) копию экрана (на принтер!).
    Не знаю будет ли это сочетание в кассетном бэйсике работать? Скорее всего да.
    Жаль, что эта возможность проигнорирована в эмуляторах Никиты и Титуса. )
    Последний раз редактировалось hobot; 18.02.2016 в 01:02.
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
