Страница 86 из 108 ПерваяПервая ... 828384858687888990 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #851
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    3-х дюймовик переделанный заработал, уже шаг к запуску фдд на РК86. 5-ка не завелась, при форматировании крутил, но головками не ездит, может что с перемычками, но вроде по форуму ставил, флоп JU-475-5.
    Трешка отформатил две дискеты без проблем. Буду пробовать винт цеплять.
    И главный вопрос, как переходить с режима клавы "K" в режим "L"?
    Не получается по простому ни как, ввожу любую команду, потом формат "тест" и потом стираю первую команду, но ведь так не должно быть?!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #852
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Завелся 5-ти дюймовик, вот только дискету форматирует ну очень долго, на сектор 13 секунд, а их там вроде как 80!!!
    Понял как команду format ввести (глазешки-то не видят надпись на наклейке!), но если основные символы работают правильно, то в режиме Е, по капс-шифт некоторые клавиши выдают не то, что нужно.
    Вот моя клава:
    Команда формат срабатывает на клавише "минус", "ноль" на своем месте срабатывает, но правая скобка тоже на нем "сидит". И этот сдвиг начинается с клавиши "5"! Конечно привыкнуть можно, но не феншуйно как-то!
    Karabas-Go
  3. #853
    Днепропетровск
    18 сообщений
    перепутаница в раскладке сделана преднамеренно Caro (автором контроллера PS/2 клавиатуры/мыши).
    Долго форматирует - значит или не пишет, и/или не читает диск. Можно не ждать.
  4. #854
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    doorsfan, а как с этим бороться? В плане с клавой.
    С дисководом печалька, наверное породам и дискогрызы и дискеты.
    Karabas-Go
  5. #855
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Коллеги помогите.
    Неделю бьюсь с винтом. Выбор оных у меня не велик, но ни один не заводится. Резисторы подпаял, менял номиналы от 810, как в оригинале немо-иде, до 3к. На двух винтах диод обращения моргнет разок и вываливается ФАТ не найден, на одном винте стабильно висит поиск кластера, диод постоянно горит. Винты форматил и под ДОСом, и вин98 и ХР, от ФАТ16 до ФАТ32, ситуация не меняется. Микросхемы проверял все тестером, но понятно это не показатель, но хоть что-то!
    Подскажите, может есть какая методика поиска неисправной микры? Тупо выкусывать все подряд как то не хорошо.
    С флопом тоже не все гладко, на Фениксе форматит и пишет мелочь, что набью в Феню, а с ПК ничего записать не могу. Пятерка на ПК не хотит заводиться, там какой-то фирмовый флоп, мне отдали новым в упаковке, а на нем даже джаперов нет!, трешки из под ХР форматятся, но пишутся только до 79=го сектора, далее ошибки. Пишу утилитами от Александра Медведева (http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1850), остальные программы не заводятся. В наличии только этот комп с ИДЕ, второй только с АТА. Вот и получается, что только винт заводить или СД-карту!
    Karabas-Go
  6. #856
    378
    241 сообщений
    попробуй напаять резисторную сборку 4.7кОм на младший адрес шины данных винта, а общий сборки на +5В. можно от 4.7 до 10 кОм пробовать. на выходы DD68. были проблемы. микросхемы немо иде надеюсь 555 серии?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #856
  8. #857
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Все микросхемы по схеме Феникса стоят вот только походу нашел в чем причина, D67 и D66, должны быть ИР23, а у меня впаяны импорт 74LS373, а это аналог ИР22, нужно 374 ставить! Походу они и косячат, хотя по мануалу не понял различия ИР22 и ИР23.
    К сожалению в наличии есть только 1533ИР23, лучше не ставить?
    Турба пока не планируется.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 14.02.2016 в 12:16.
    Karabas-Go
  9. #858
    378
    241 сообщений
    да, пока лучше не ставить, или попробовать на панельке.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #859
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Разница заключается в сигнале "С" вывод 11. У ИР22 тактируется импульсом, то есть пока действует лог.1 он прозрачен, пока действует лог.0 он в состоянии хранения, а у ИР23 запись происходит по спаду импульса отрицательной полярности. То есть на входах информация может меняться как при лог.1 так и при лог.0, важна она только в момент спада импульса.
    Разница в том, что кто то, не потащит на этом форуме поддержку не им сделанного железа, "советуйте" в других тредах, будьте любезны.
  11. #860
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Об'ехал аж все две радиолавки в городе, 555ир23 или импорта нет и пока не предвидится! Буду цанговые панельки ставить да 1533 серию пробовать. Тем более что их частенько ставили в оригинальный Немо-иде.
    Karabas-Go
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
