Страница 22 из 31 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 303
Тема: Орион-128: Контроллер PS/2-клавиатуры
  1. #211
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    переделать прошивку для матрицы 11 * 8 (если это возможно), сможет только автор адаптера - caro. Редактировать матрицу кнопок тут действительно бессмысленно, а исходников прошивки он не раскрывал.
    Насколько я поняла, Камиль читает эту тему. Писала как раз для него. Видела много вариантов его прошивки для самых разных клавиатур (Сура, MSX).
    Совсем отказываться от МС7007 (или иными способами ломать работающий заводской компьютер) не вариант. Я знаю про возможность использовать другой монитор, использую свой собственный мод-монитора.
    Есть еще прошивка Алексея с исходниками (для Mega16), но сигнал WR пока боязно использовать. Буду ждать и надеяться.
    wtf
  2. #211
  3. #212
    Владимир
    112
    97 сообщений
    У меня у самого на Орионе образца 90х клавиатура МС7007 (в корпусе от УКНЦ). Клавиатура пленочная, давно окислилась и не работает. Но поскольку всегда была подключена к матрице 8х8(+3ctrl) аналогичной PK по линиям порта ВВ55 (только программно сканировалась чуть сложнее - кнопок же больше), то переделка с адаптером Камиля не составила проблем. Была на Орионе и схема с 8х11, но у меня она не прижилась.
  4. #213
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Хотелось бы схему подключения получить. И желательно процедуру опроса клавиатуры.
  5. #214
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Вот, пожалуйста.
    Схема подключения к DD20
    http://c6lab.org/caro/kr03-dd20.jpg
    Матрица клавиатуры MC7007
    http://c6lab.org/caro/kr03-kbd_ms7007.jpg
    Подпрограммы чтения клавиатуры МС7007 из монитора
    http://c6lab.org/caro/kr03kbd_prog.asm
    На схеме заводской есть ошибки, на самом деле ноги DD20 - PC5, PC6, PC7 никуда не подключены (в отличии от оригинального РК, в котором это УС, СС, РУСЛАТ). Шина адреса (порт A) восемь линий, шина данных (порт B) 11 линий, но используется 8 битов порта B и все.
    С 1-8 линии все стандартно, как я понимаю. Далее, идет комбинация: 9 линия (PB0 + PB1), 10 линия (PB0 + PB2), 11 линия (PB0 + PB1 + PB2).
    Защита на последних диодами. Если я не ошибаюсь, можно смело игнорировать эту особенность и рассматривать шину как полноценную 8 * 11, п/п в мониторе сама разберется.
    wtf
  6. #215
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Вот, та же информация, в другом виде Keyboard_MC7007_*.*
    Hint: клавиша [ Ъ _ ] выдает пробел. Если заменить в мониторе код 20h на 5Fh по адресу FEE6h, то будет генерироваться подчёркивание.
    kr03kbd_prog.asm
    	.DB	036H, 047H, 04FH, 058H, 02EH, 05FH, 02DH, 037H
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  7. #216
    г. Пенза
    96
    64 сообщений
    Хороший сборник информации.
    П/п ввода с клавиатуры я не меняла, все как было из коробки.
    Подытожив всю собранную информацию (включая результат разбора кодов п/п), получила вот такую матрицу:
    Последний раз редактировалось cy6; 01.02.2016 в 14:07.
    wtf
  8. #217
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Вот за это спасибо, а то я по выложенным картинкам с трудом пытался собрать такую таблицу.
  9. #218
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    caro, доброго дня.
    Пытаемся с товарищем переделать раскладку, столкнулись с трудностью. Возможно ли переопределять т.н. "прямопроводные" клавиши: "РУС/LAT", "УС" и "СС" ?
    А именно, требуется вот что сделать: повесить "РУС/LAT" на клавиши "Alt" (обе, правую и левую), а клавиша CapsLock чтобы имитировала одновременное нажатие "СС" и "РУС/LAT". Возможно такое сделать?
    П.С. "СС" - это которая "шифт" (в терминах клавы РК86)
    Последний раз редактировалось Denn; 17.02.2016 в 11:49.
  10. #219
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Сделать это можно только модификацией кода прошивки, что мне не очень нравится, поскольку
    не ясно, нужно ли это остальным потенциальным пользователям прошивки.
    Давайте так, я сейчас выложу переделанную под ваши пожелания прошивку, только скажите под какой МК она нужна.
    И подумаю, как сделать вариант прошивки с настройкой т.н. "прямопроводных" клавиш: "РУС/LAT", "УС" и "СС"
  11. #220
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    поскольку не ясно, нужно ли это остальным потенциальным пользователям прошивки
    Идея как раз в том, что со старым вариантом конфликтов нет! Для стандартного софта РК86 и Ориона CapsLock по-прежнему будет переключать язык (добавка "СС" этому не помешает), просто появится дополнительная возможность переключать язык альтами (они никак не задействованы, т.е. конфликта также не будет).
    П.С. в симуляторах на писи "РУС/LAT" также повешен на Alt, это как-то логично, имхо
    ATmega48-20PU, вот такой - http://www.chipdip.ru/product/atmega48-20pu/
    Это было бы хорошо!
    Последний раз редактировалось Denn; 17.02.2016 в 13:37.
  1. Ответов: 34
    Последнее: 24.11.2022, 16:05
  2. Ответов: 146
    Последнее: 31.05.2020, 19:00
  3. БезWaitовый контроллер клавиатуры
    от caro в разделе Устройства ввода
    Ответов: 68
    Последнее: 01.07.2015, 05:42
  4. Куплю контроллер клавиатуры
    Ответов: 121
    Последнее: 01.02.2008, 18:33
  5. Контроллер клавиатуры для Скорпиона
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Scorpion
    Последнее: 15.11.2005, 23:05
