Страница 28 из 75 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #271
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Поскольку темка немного заглохла, подкину немного информации для размышления.
    В этом посте выложена считанная информация, как я понял, с адреса 173000, то бишь терминальный эмулятор клавишного пульта. Есть косяк: запуск программ с этого эмулятора по команде S в отдельных случаях приводит к сваливанию в ОСТАНОВ. Например, при начальной загрузке с HX если дать команды L 10000<BK>S<BK> мы сваливаемся в останов. Но если на реальном пульте остановить процессор, ввести адрес 10000 и дать команду ПУСК, машина успешно запустится... Вопрос: почему?
    И ещё form, можно вас попросить немножко RDTAP доделать, чтобы при ошибке чтения с ленты был просто пропуск блока (и вывод соотв. сообщения в консоль)? Я свои ленты ещё не гонял, надеюсь что там битого ничего не будет, но мало ли...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #271
  3. #272
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Доделаю на досуге. Вот только не факт что в принципе получится нормально читать после сбойного блока дальше. Но попытка - не пытка, а формат SimH позволяет в TAP файле отмечать сбойные блоки.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #273
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Разработчики ленточных контроллеров (скорее всего) беспокоились на этот счёт не меньше, чем разработчики дисковых контроллеров. Если после сбойного сектора контроллер диска не "теряет голову", то и от ленточных контроллеров можно ожидать того же.
    Тогда попытки чтения такого образа в виртуальном приводе будут давать в точности такой же результат, как и в реальном. А для UnRoll.exe можно будет добавить ключ /Ignore, чтобы не прекращать распаковку файла при встрече плохого блока.
  5. #274
    Видимо потому-что HX_Server умеет работать только с портами у которых есть аппаратное квитирование, по этому вопросу уже несколько страниц исписано здесьhttp://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...056#post858056
  6. #275
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тем не менее не зря существует ошибка потери позиции на ленте... На дисковых контроллерах длина блока заранее известна и сбойный легко обойти. Здесь же все зависит от того предусмотрен ли поиск начала нового блока (что впрочем не гарантирует опять-таки стопроцентной возможности читать дальше) или нет.
    Только вот беда - он не используется в данном случае, а используется встроенный в эмулятор терминала, который прекрасно работает по трем проводам...
    Вопрос: почему?
    А вот попробую угадать
    Используется USBшный или PCIшный COM порт? Если да, то скорее всего я смогу пояснить в чем дело
    Или даже так... Сделай такой тест: тот же скрипт, но без S - пусть на L 10000 остановится.
    А потом уже руками S (хотя нет, сути наверное не изменит, но попробовать можно).
    Последний раз редактировалось form; 18.02.2016 в 19:05.
    VT220, CM7209
  7. #276
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Блин, походу меня не поняли... HX работает изумительно. Но надо тормозить скрипт на S, стопать проц и с пульта руками запускать. Я просто из скрипта убрал S и делаю запуск ручками.
    Контроллер ИРПС СМки не поддерживает квитирование в принципе.
    SID-Blaster/ZX
  8. #277
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да я как раз все именно так и понял и написал исходя из этого. А посему - вернемся к вопросу: COM порт на PC - USB/PCI?
    Последний раз редактировалось form; 18.02.2016 в 21:16.
    VT220, CM7209
  9. #278
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    FT232R
    Подключен по ттл
    запустил тест мму
     .RUN HX5:MMU.SAV
    MMU FEATURES: 18-BIT
    MOV     #-1,@#MMR0      ;MMR0   = 160401
    CLR     @#MMR0          ;MMR0   = 000000
    MOV     #-1,@#KISAR0    ;KISAR0 = 177777
    CLR     @#KISAR0        ;KISAR0 = 000000
    MOV     #-1,@#KISDR0    ;KISDR0 = 077416
    CLR     @#KISDR0        ;KISDR0 = 000000
    BIS     #140000,@#PSW   ;SET USER MODE
    HALT                    ;TRAP TO 10
    MOV     #123456,@#20000 ;
    MFPD    @#20000         ;
    MOV     (SP)+,R0        ;R0=123456
    MOV     #77404,@#UISDR1 ;ACF=10
    TST     @#20000         ;
    *** MMU FAULT AT 002312, MMR0=100143, MMR1=000000, MMR2=002306 ***
    CLR     @#20000         ;
    *** MMU FAULT AT 002342, MMR0=100143, MMR1=000000, MMR2=002336 ***
    после теста лампа ДИСП горит.
    SID-Blaster/ZX
  10. #279
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Подготовительный этап к изменениям RDTAP. Програмка для анализа ленты. Просто пишет структуру ленты, примерно так:
    .RU TAN
    MAX BLOCK SIZE: 20480 BYTES
    80/3
    EOF
    4096/8192
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    4096/8192
    EOF
    80/2
    EOF
    EOF
    EOF
    .DIR MU:
     19-Feb-2016
    DU3   .BUP  8192  19-Feb-2016    DU4   .BUP  8192  19-Feb-2016
     2 Files, 16384 Blocks
    .BAC/DIR MU:
     RT-11 BACKUP
     19-Feb-2016 00:19
     Saveset      Section     Blocks       Date
    DU3   .BUP    1           65535/65535  19-Feb-2016
    DU4   .BUP    1           65535/65535  19-Feb-2016
     2 Saveset sections, 131070 Blocks
    Интересно посмотреть что будет на ленте с ошибками... Ну и также интересен тест MMU.
    Ага, уже вижу
    Да, забыл написать - нужно назначить имя TAP проверяемому приводу - например AS MT1 TAP
    Подключен по ттл
    Предлагаю попробовать такой тест: добавить в скрипт в конце (вместо L 10000, S):
    L 1000
    D 5000
    D 77001
    D 77001
    D 137
    D 10000
    L 1000
    S
    И проверить будет ли работать так
    Хотя сейчас вспоминаю, вроде проблема была не только со скриптом?
    VT220, CM7209
  11. #280
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Первая попавшаяся лента.
    .ASS MT1 TAP
    .RUN TAN.SAV
    ?KMON-F-File not found DK:TAN.SAV
    .RUN HX5:TAN.SAV
    80/42
    EOF
    560/2410
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    560/2076
    EOF
    80/2
    EOF
    EOF
    Дальше лента подергалась около одной точки и вывалились в останов.
    Каталог ленты по dir
    .DIR MT1:
     26-Jan-2016
    BTSP61.      241                 BTSP62.      207
     2 Files, 448 Blocks
    .RU TAN
    80/3
    EOF
    4096/8192
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    4096/8192
    EOF
    80/2
    EOF
    EOF
    EOF
    .DIR MU:
     19-Feb-2016
    .BAC/DIR MU:
     RT-11 BACKUP
     19-Feb-2016 00:19
    Ага, уже вижу
    L 1000
    D 5000
    D 77001
    D 77001
    D 137
    D 10000
    L 1000
    S
    Загрузилось!!! Офигеть, спасибо огромное! Таки в чем было дело?
    SID-Blaster/ZX
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
