Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 114
Тема: Сжатие и упаковка. hrum3.5, hrust1, hrust2, laser compact x.x.
  1. #101
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию FileCompressor
    вспомнил про ещё один упаковщик данных из Сербии - 1996г.
    (работает с лентой, управление 8,9,0)
    уверенно обходит LZ от ASC, но проигрывает Hrust2.x
    (работает с лентой)
  2. #102
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    Прошу прощения, если боян, но: почему Хаффман? Почему не арифметическое кодирование?
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    А есть быстрый вариант без умножений-делений?
    Цитата Сообщение от Eugene85 Посмотреть сообщение
    А это точно проблема? Кто-нибудь пробовал на практике?
    Точно. Я пробовал. ~4кб/с скорость распаковки.
    Ок.
    А упрощённый вариант - без делений (заменяется сдвигами вправо) - пробовали?
  3. #103
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Это какой? Не смущает, что сдвигами вправо заменяется только деление на степени двойки?
  4. #104
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    Да, на это упрощение идут сознательно, чтобы избавиться от деления, которое на PC является тяжёлой операцией, в отличие от умножения. При этом, конечно, сужение интервала кодера происходит отчасти в холостую, т.е. сжатие несколько ухудшается, но, видимо, размен стОящий, т.к. большинство компрессоров на PC используют именно такой вариант.
  5. #105
    Gorno-Altaysk
    Вот, кстати, тут есть инфа: http://compression.ru/sh http://compression.ru/ds/
  6. #106
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А можно пример реализации арифметического кодирования, где надо делить только на степени двойки?
  7. #106
  8. #107
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    да, и с матобоснованием, что результат "несколько ухудшенного" АК всё еще останется лучше хаффмана
  9. #108
    Gorno-Altaysk
    Чур не ругаться выше ссылки на реализации 1999-2003г. Фидо, рукомпресс.
  10. #109
    г. Абакан
    46
    19 сообщений
    Из того, что нашлось под рукой - исходники LZMA. Там деления нет, ни в компрессоре, ни в декомпрессоре.
  11. #110
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Это который 7-zip? И в каком месте там арифметическое кодирование?
  1. Архивирование, сжатие, упаковка.
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 30
    Последнее: 22.07.2019, 17:25
  2. ɹǀɩ ATARI. Упаковка данных
    от breeze в разделе Atari
    Последнее: 16.11.2014, 15:55
  3. Баг в depacker от hrust1.3?
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 65
    Последнее: 17.04.2014, 10:39
  4. Упаковка текстов
    от Shadow Maker в разделе Программирование
    Ответов: 18
    Последнее: 10.10.2008, 21:43
