Если глянуть описание формата BRU, то может оказаться, что это системные данные.
Я тут эксперимента ради пока что запущу тан на нормальную ленту с целым маркером, которую я предыдущую сгонял (MTDUMP01), посмотрим какая будет реакция на честный конец ленты. Перегонять ленту, которую мы сегодня мучали, буду уже в следующий раз, скорее всего либоьзавтра, либо ужеьпосле выходных.
Опа, а с этой ленты походу рдтап считал далеко не все... Встретились два еофа, а за ними еще кууууча данных...
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Да вобщем-то не только BRU может много заголовков содержать...
Ладно, теперь есть инфа некоторая о лентах которым вписали конец в середину, можно подумать о полном вычитывании для разбора...
Кстати нашел ошибки в TAN - так что инфу он может и неправильно отображать... Но свою роль он выполнил по сути.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Как-то так
ТАН переписывал в текущей строке цифры, т.е. могло быть первое число 80 потом в той же строке 4096 потом 520 и т.п.Код:.RU TAN MAX BLOCK SIZE: 20480 BYTES 80/42 EOF 560/2410 EOF 80/2 EOF 80/2 EOF 560/2076 EOF 80/2 EOF EOF 2096/31 EOF 80/2 EOF 80/2 EOF 2608/65 EOF 80/2 EOF 80/2 EOF 2608/67 EOF 80/2 EOF 80/2 EOF 2608/35 EOF 80/2 EOF 80/2 EOF 2608/65 EOF 80/2 EOF 80/2 EOF 2608/38 EOF 80/2 EOF EOF 2096/24 EOF 80/2 EOF 80/2 EOF 4144/397 2608/251 EOF 80/2 EOF 80/2 EOF 2096/549 EOF 80/2 EOF 80/2 EOF 1584/389 EOF 80/2 EOF 80/2 EOF 4144/219 EOT
SID-Blaster/ZX
VT220, CM7209
Да это в принципе необязательно... Надо рдтап добить чтобы читал все![]()
SID-Blaster/ZX
Сегодня с большой вероятностью снова смогу попасть на склад. Тут такая неполадка образовалась... http://zx-pk.ru/showthread.php?t=107...l=1#post859237 Буду её как-то стараться решить.
Параллельно хотелось бы узнать, есть ли чего по RDTAP'у, можно ожидать к вечеру новую версию с чтением ленты целиком?Думаю, часа за три одну ленту (которая со сбоями) я бы осилил...
SID-Blaster/ZX
Есть новый вариант анализатора, вроде все пофиксено. Еще раз бы прогнать на ленте с ошибками. В общем случае по-водимому в случае ошибки чтения которая не решилась с помощью повторных чтений дальше продолжить читать ленту не получится. Вобщем последние тесты для очистки совести... Новая программа с исходниками здесь. Ну а в RDTAP видимо надо добавить возможность по ошибке завершить ленту на том сколько считалось...
Для полного счастья проге нужен XM/ZM монитор но и без того для большинства лент сойдет- - - Добавлено - - -Код:.RU TAN ?TAN-F-Unable to fetch handler - TAP: .AS MU TAP .RU TAN ?TAN-I-Analizyng TAP: max block size 63068 bytes ?TAN-I-Reading TAP: 2 block(s) of 80 bytes ?TAN-I-Reading TAP: end of file ?TAN-I-Reading TAP: end of file ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 80 bytes ?TAN-I-Reading TAP: end of file ?TAN-I-Reading TAP: end of file ?TAN-I-Reading TAP: end of file .SET RUN NOVBGEXE .RU TAN ?TAN-I-Analizyng TAP: max block size 19064 bytes ?TAN-I-Reading TAP: 2 block(s) of 80 bytes ?TAN-I-Reading TAP: end of file ?TAN-I-Reading TAP: end of file ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 80 bytes ?TAN-I-Reading TAP: end of file ?TAN-I-Reading TAP: end of file ?TAN-I-Reading TAP: end of file .
Выложил там же слегка доработанный RDTAP. Теперь концом ленты считается 3 EOFа подряд, а в случае ошибки чтения сохраняется то, что прочиталось (повторы можно настраивать в драйвере - SET MT RETRY=n). Попутно буду слегка перерабатывать программу.
Последний раз редактировалось form; 25.02.2016 в 14:05.
VT220, CM7209
SID-Blaster/ZX
