Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 177
Тема: Вопросы по Вектору (для эмулятора)
  1. #131
    С.-Петербург
    812
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от Saar Посмотреть сообщение
    а это где?
    Там же в сцене с групповым портретом, первый зловещий симптом, как я помню — это съехавший пиксель, или целая группа, на лице Sunami. Потом, когда рисуется пентиумный кружок, все зависало с гудением из AY. Мы это выуживали всей гурьбою на протяжении очень долгого времени. Мне с DE1 было тяжелее всех, потому что ускорения не было, а выжидание этого момента с некоторых пор стало чуть менее захватывающим, чем на это расчитывали авторы SkyNet. По-моему там было сразу несколько причин. Какие-то из них были связаны с флагами в некоторых инструкциях, какие-то с формированием сигнала STACK.
    И что там за некролог такой. Реально все померли или какой прикол?
    Это потому что SkyNet, Терминатор и все такое. Но вообще ни с одним из авторов связаться по-моему так и не получилось. Из Векторовских авторов той эпохи я смог связаться только с S.E.S. и какие-то из его работ нашлись благодаря его сотрудничеству.
    И следовал вашим комментариям в wd1793.v
    Я рад, что все это кому-то пригодилось. И мне тоже удобней на ты
    Больше игр нет
  2. #132
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Эмуляцию жесткого диска я делать точно не буду
    Хотя схема там элементарная, несколько микросхем рассыпухи и можно подключать старый винт или CF-карту через IDE-CF переходник.
    Но мне показалось, что софт сыроват, не удобно пользоваться и тёрлись "дискеты" пару раз...
    А что за формат у некоторых приложений такой?
    Вот у Lyra-II: файл lyra-ii.com (ну это понятно, просто rom) и еще непонятный lyra-ii.ovr - куда его пихать?
    Это файл подкачки видимо, для самой игрушки. Ось с таким расширением ничего не делает, вроде.
    Глянь диски с Паскалем или Си, ещё больше всяких расширений увидишь.
    Это не извращение с задержкой. То есть, это не вычисление временного интервала. Просто в начале цикла, который ждет окончания выполнения операции, берется значение регистра в расчете, что оно будет одним ("не готово"), а оно оказывается "готово". Сколько то раз цикл крутится, регистр не обновляется и принимается решение, что все сломалось. ...
    Во, во, во что-то именно подобное, программа не проверяла на конкретное состояние (готов) флагов контроллера, а просто запоминала "первоначальное" и в цикле считывая ждала, что он (регистр состояния) изменится... а потом происходил анализ изменений флагов...
  3. #133
    г. Самара
    Ок. Договорились
    Но у меня же модель от Vslav, созданная по реальному железу в отличие от Т80, созданного по функциональному описанию.
    В общем, та сцена, на мой взгляд выглядит идеально.
    В принципе мой проект готов к релизу на гитхабе. Надо код немного отрихтовать. Подумать о подключении Z80.
    Дык, почему тогда из этого FDD не сделали. Я так понимаю, без диска это не загрузить. Интересно, есть ли утилиты для PC для создания FDD из россыпи таких файлов?
    Эмуляция HDD, на мой взгляд, однозначно требует поддержку записи на него. А это в основном нужно когда предполагается активная работа на Векторе. Я же рассматриваю Вектор только с точки зрения проигрывания существующих игр и демок, поэтому HDD с записью выглядит лишне тут.
    Кстати, а делал ли кто большой виртуальный МППЗУ со сборником лучших игр, утилит и т.д.? В принципе, МППЗУ можно сделать неограниченного размера.
    МикроДОС - это вообще атас полный если судить по формату диска. И почему никто не сделал нормальную ДОС для Вектора? Вон для БК несколько было сделаных. И я свою ДОС сделал для БК, которая с винтом замечательно работала.
    svofski,
    твой T8080 будет работать в режиме Z80 если Mode := 0?
    Думаю использовать твою переделку T80, раз уж ты там все сигналы сделал совместимыми с ВМ80.
    Не.. не работает что-то T8080... Не любитель я этих "иголочных" нестандартных сигналов. Надо мучить, вероятно T80a модель и переделывать под сигналы ВМ80.
  4. #134
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    В v06cc svofski кроме штатного t80 в режиме 8080 работали:
    1. Проц Vslava. Реализовал не все режимы (очень медленный, пошаговый), но основной и турбо работали
    2. Проц b2mа. В связи с отсутствием некоторых сигналов торможение было не совсем точным, но это был первый проц, с которым мне удалось запустить sdram
    3. t80 в режиме z80. Ничего не менял, только mode. Проверил одну или две свои конверсии под z80, они работали
    Еще пара слов про взаимодействие с fdd при использовании разных процов
    1. С вариантом Vslavа проблем не было
    2. Вариант b2m не работал с эмуляцией fdd svofski на de1, что-то там с задержками при доступе к памяти, но работал на de2-115 при организации прозрачного доступа к озу
    3. Насчет t80 в режиме z80 не помню, возможно я его пробовал только с экспериментальным гибридом v06cc svofskи с xsd b2mа
  5. #135
    г. Самара
    для Z80 стандартный 2кб загрузчик подходит?
  6. #136
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    В основном да, но будет проблема с загрузкой с ленты
  7. #136
  8. #137
    г. Самара
    это как раз не проблема, ибо нет у меня загрузки с ленты
  9. #138
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ... Интересно, есть ли утилиты для PC для создания FDD из россыпи таких файлов? ...
    Ну дык, плагин для Far-a с образами дискет работает http://asdasd.rpg.fi/~svo/scalar/ware/810/.
    На этом форуме (в ветке спектрума) универсальный образочитатель делали, вроде спрашивали про форматы образов Вектора, может уже и добавили...
  10. #139
    г. Самара
    Не получается прикрутить 2 процессора. Компилируется криво. Видимо по таймингам не проходит. А как правильно тайминги расписывать - я так и не научился...
    Вопрос про ВВ55 возник. Не могу найти ответ в доке.
    Что читается из порта включенного на вывод? То, что записал туда?
    То есть, Порт А запрограммирован на выход и записано, скажем число 55. При чтении порта А прочитается 55, 00 или FF?
  11. #140
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Насколько я помню, да, читается то что записано в порт, это относится к чипам с буквой А. на первых ревизиях (без А) говорят что не читается, вернее читаются 00.
  1. Код эмулятора
    от jasmin в разделе Программирование
    Последнее: 15.03.2015, 18:53
  2. Подключение эмулятора AY-AVR к Вектору
    от marinovsoft в разделе Вектор
    Ответов: 30
    Последнее: 24.11.2014, 18:49
  3. Вопросы по Вектору (нужна помощь)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 05.04.2010, 15:28
  4. как сделать без эмулятора
    от женя999 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.04.2009, 20:38
  5. Работа с НМЛ из эмулятора
    от Error404 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.11.2007, 23:29
