Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Почему такой звук? YM2149F + Кворум 48 по схеме для ЛУТ
    Рязань
    Question Почему такой звук? YM2149F + Кворум 48 по схеме для ЛУТ
    Всем доброго дня.
    Собрал плату на YM по схеме для ЛУТ http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/A...PTERforLUT.htm
    Звук во всех играх и демках которые удалось запустить искаженный: ритм совпадает, а тональность сдвинута. Например: http://www.youtube.com/watch?v=vC3_1ylvGTE
    Вся оцифрованная музыка игратся нормально (digital / MOD-like music).
    Вопрос: может ли причиной неправильной работы музыкального сопроцессора быть аппаратная несовместимость этой схемы с моим Кворумом?
    Припаивал плату к процу Z84C0006PEG.
    P.S.
    Кворум добрые люди помогали ремонтировать здесь:
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25738
    HardWareMan
    На тональность влияет выбор тактовой частоты.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    По-моему, был где-то на форуме топик, в котором обсуждалось "странное" поведение чипов из партии, выпущенных 200х годом. Читаль тему вскользь. Деталей не помню.
    1,482
    967 сообщений
    скорее берётся неправильная тактовая частота.
    в цифровках AY используется как трёхканальный четырёхбитный ковокс - внутренние генераторы не-задействуются.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    А, возможно ли такое, что в данном клоне, на процессоре может быть "плавающее" тактирование (скважность CLC)?
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    26 pin SEL не в воздухе весит? возможно наводки переключают случайным образом внутренний делитель клока. В AY8910 такого делителя нет.
    1,482
    967 сообщений
    возможно 26пин по-дефолту уходит на общий. вот и /2
    Рязань
    Сейчас 26 pin в воздухе, на нем высокий уровень.
    Изначально подавал 3,5 МГц задействовав внутренний делитель. Нога 26 YM была на земле.
    Потом начал экспериментировать с частотой: подал 1,75МГц (по схеме Кворума это 11 нога D6) отогнув 26-ю ногу YM и отрезав 22-ю от проца.
    Потом собрал простой генератор частоты на ЛА3:
    Звук всегда получался искаженным. Вот ролик на котором слышно что от частоты генератора зависит тональность,
    но искаженность всегда присутствует. После первой минуты изменение частоты более значительное
    https://youtu.be/xJUkjOmB79I
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    rpg777, а если пальцем/щупом коснуться clock'а? Становится нормально? Попробуй подтянуть clock к 5В через резистор 2 кОм.
    1,482
    967 сообщений
    rpg777, проверь как играет биперная музыка (например в игре savage),
    возможно проблема с int`ом - прерывания IM2 происходят гораздо чаще.
  1. По какой схеме подключить Z80
    от RUSSIABEAR в разделе Орион
    Последнее: 15.04.2011, 19:13
  2. Объединение N bmp файлов по схеме
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Последнее: 13.05.2008, 12:29
  3. Теневик по схеме из Lprint #13
    от valeron в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.04.2008, 00:12
  4. Ошибки в схеме Ленинград-1?
    от Elya в разделе Ленинград
    Последнее: 09.11.2005, 08:59
