Страница 85 из 185 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #841
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    4088 поди достаточно
    В этом отношении эмулятор поступает в соответствии с оригиналом - память выше 4088 на шине может быть, но обратиться к этой памяти через MMU невозможно. А вот контроллер MY в такой ситуации, наоборот - попадёт вместо страницы вода-вывода в самые верхние 8К ОЗУ.
  2. #841
  3. #842
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    И адрес 17772140 будет читаться вместе с ОЗУ?
  4. #843
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А как тогда 134-я прошивка (да и 377-я поди) будет интерпретировать 64К на борту. Ведь, насколько я понял, она считает, что как минимум 256К есть всегда.
    При наличии только 64К прошивка 134 работает так:
    *****  ДОСТУПНОЕ  ОЗУ  - 256 K
    ОшИБКА ДОСТУПА ОЗУ          00177000
    ОшИБКА ДОСТУПА ОЗУ          00000000
    ОшИБКА ДОСТУПА ОЗУ          00000000*
    @ 001000
    @B
    $DW0
    RT-11XM  V05.04 G
    ?KMON-F-File not found DK:STARTX.COM
    .SH CON
    RT-11XM  V05.04 G
    Booted from DW0:RT11XM
    USR   is set NOSWAP
    EXIT  is set SWAP
    KMON  is set NOIND
    TT    is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL    is set OFF
    EDIT  is set KEX
    KMON nesting depth is 3
    PDP 11/34 Processor
    64KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    Device I/O time-out support
    System job support
    FPU support
    В оригинале - скорее всего.
    В эмуляторе - обращение MY к своим регистрам перехватывается эмулятором платы MY и не выпускается наружу.
    Последний раз редактировалось Patron; 06.03.2016 в 17:36.
  5. #844
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Я проводил опыты с MiX по поводу доступа к странице ввода/вывода из "окна" КМД. Ну естественно эта страница виделась на МС1201.02, т.к. там сигнал BS формируется внешней логикой. А вот на МС1201.03 виделись только регистры КМД 172140 и 172142, хотя вроде сигнал BS должна была формировать троица из 1801ВП1-095/-096.
  6. #845
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это в сущности любой 22-bit DMA контроллер попадет.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #846
    81
    65 сообщений
    Можно, конечно, сделать ход конём и разрешить задавать произвольный размер памяти в диапазоне 64K - 4096K.
    Да, так лучше. Заодно можно проверить тест Т5. Там тест чего-то ждет от принтера.
  8. #847
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это включается режим печатной машинки. Для завершения теста надо нажать <Ctrl><C>
  9. #848
    81
    65 сообщений
    Ещё есть непонятка.
    Прошивка 377 показывает в Гипертерминале так:
    Что-то не хватает в эм.VT52 чтобы показать заставку.
  10. #849
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, заметил неадекватную реакцию. Если падает программа, работающая с ДП (это я с TSX-ом воюю), потом невозможно загрузитьться командой В. На живом ДВК я такого не припомню. Похоже, ДП не сбрасывается, ни командой RESET, ни аналогичной кнопкой. Или это TSX так расколбасил эмулятор?
  11. #850
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Эмулятор VT-52 эмулирует именно VT-52, а не VT-100. Вот будет эмулятор КЦГД, тогда и будет так красиво рисоваться.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
