Страница 47 из 112 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #461
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я так и делал, дампил в каталог. Правда версия у меня старая, поэтому наверное и образ неверного размера. Мой косяк)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #462
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Еще один интересный момент - внезапно в том кармане, где исправный индекс (который dx1 был) при любых операциях стало выскакивать drive not ready. При открытой дверце появляются номера дорожки сектора, но как только закрываю - нот риди. Концевик датчика закрытия проверил - работает... Что еще может вызывать такое поведение? Что проверить? Загрузка с этого кармана тоже отвалилась - прижимает голову, читает первую дорожку и все. Машина не зависает, но и не продолжает чтение...
    SID-Blaster/ZX
  3. #463
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В новой версии программы: COPYDX.SAV ( v1.2a ) - внесены следующие изменения:
    1. Теперь при форматировании диска в приводе СМ 5631 перед форматированием дорожек 2..76 производится сброс контроллера.
  4. #464
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Обновленный DUP для RT-11 V5.7
    Слегка обновленный DUP для RT-11 V5.7. С точки зрения RT-11 ничего не поменялось. Изменение коснулось только загрузки чужой системы с DU - в этом случае контроллер инитится так, чтобы в address/status register было ненулевое значение. Это позволяет загружать RSX-11 командой BOOT/FOREIGN и не вводить загрузчик в заблуждение относительно того откуда система загружена.
    • Тип файла: rar dup57.rar (13.9 Кб, Просмотров: 142)
    Последний раз редактировалось form; 27.02.2016 в 10:25.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #465
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Иногда полезная програмка конвертации/вычислений, выдранная из DECовского TDX от RSX-11M/M+ где она представлена в виде перехваченной команды CVT. Тупо перенес в RT-11, ничего не доделывал.
    .CVT 177560
    65392.  112.,255.   177560   160,377  $FF70  % 42  "p
    .CVT 32767.
    32767.  255.,127.   077777   377,177  $7FFF  %TSG  " DEL>
    .CVT 1,3
    769.  1.,3.   001401   001,003  $0301  % SI  "<SOH><ETX>
    .CVT "R5
    13650.  82.,53.   032522   122,065  $3552  %HUJ  "R5
    .CVT 'A
    65.  65.,0.   000101   101,000  $0041  % AY  "A<NUL>
    .CVT 40*8.+<"BE-'A>/4
    4672.  64.,18.   011100   100,022  $1240  %B62  "@<DC2>
    .CVT %SYS
    31419.  187.,122.   075273   273,172  $7ABB  %SYS  " z
    .CVT $1234
    4660.  52.,18.   011064   064,022  $1234  %B6T  "4<DC2>
    Исходники в комплекте, хотя собрать из них - дело хитрое. Сначала надо в RSX-11 откомпилить исходники (библиотеку RTMAC я выкладывал, но можно взять на стакане [и там же собственно компилить]):
    >MAC CVT=LB:[1,1]RTMAC/ML,SY:[]CVT
    >MAC TPARS=TPARS
    Потом OBJ файлы перенести в RT-11 с помощью FLX и там собрать:
    .LIN CVT,TPARS/LINK:SY:RSXLIB
    UPD. В последние версии RSXLIB включен табличный парсер DEC и сборка возможна в RT-11 без привлечения RSX:
    .MAC SY:RSXLIB/LIB+CVT/OB
    .LIN/LINK:SY:RSXLIB CVT
    Командный файл для сборки прилагается.
    PS. Примечательно как "R5" в ASCII смотрится с точки зрения RADIX-50
    • Тип файла: rar cvt.rar (6.4 Кб, Просмотров: 118)
    Последний раз редактировалось form; 10.12.2016 в 13:13.
    VT220, CM7209
  6. #466
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В новой версии: COPYDX.SAV ( v1.3 ) - внесены следующие изменения:
    1. Форматирование доступно только для нулевого привода.
    2. Перед форматированием в буфер сектора помещается строка: "Track 76" ( где вместо 76 - текущий номер дорожки ), 6 пробелов, CR, LF и 112 нулевых байтов.
  7. #466
  8. #467
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Patron, вечером испытаю на реале.
    Patron, отработало успешно.
    https://drive.google.com/open?id=0B6...2JBc0w4VGtRZjg
    SID-Blaster/ZX
  9. #468
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, можно для таких как я (сочувствующих) разъяснить момент,
    как такое возможно если снаружи образ blkdx1.dsk = 256 256,
    а в эмуляторе
    KMON>INI DX1:
    DX1:/Initialize; Are you sure? Y
    KMON>Dir/Fu/Bl/Vol DX1:
     08-Mar-2016
     Volume ID: RT11A
     Owner    :
    < UNUSED >   486                  8
     0 Files, 0 Blocks
     486 Free blocks
     08-Mar-2016
    BLCK=000621/000401.  ADDR=021320/021320          TYPE=WORDS        DESS V05.00e
    000/ 071124 061541 020153 031066 020040 020040 020040 005015 *Track 62      ..*
    020/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    040/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    060/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    100/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    120/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    140/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    160/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    200/ 071124 061541 020153 031066 020040 020040 020040 005015 *Track 62      ..*
    220/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    240/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    260/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    300/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    320/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    340/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    360/ 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 *................*
    STACK   :   000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000
    MACRO-11:   HALT
    DX - это огромные такие дискеты так?
    DW - это ЖД (с форматами там лажа - откуда знать какой расширение мне нужен если его не видит плагин,а размер 5мб)
    Ничего не понимаю уже с этими DX, DW разборками - старый формат\новый формат.
    Может я расширение не поменял у DX образа или что?
  10. #469
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    а в эмуляторе
    А в чем проблема? Снаружи образ 500 (с округлением) блоков, внутри утсройство 500 блоков...
    Огромные в плане размеров самой дискеты, но не ее объема
    VT220, CM7209
  11. #470
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию RSXLIB v2.0
    Обновление библиотеки RSXLIB.
    Добавлены макрокоманды и подпрограмма лексического разбора строк (ISTAT$, STATE$, TRAN$). Сама библиотека соответственно разделилась на две библиотеки: объектную (RSXLIB.OBJ) и макробиблиотеку (RSXLIB.MLB).
    Описание библиотеки тут.
    Описание работы с лексическим разбором можно найти в RSX-11M/M+/MicroRSX/IAS I/O Operations Reference Manual. Как будет время, может выборку сделаю.
    Теперь программу cvt можно собрать прямо в RT-11:
    VT220, CM7209
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
