Страница 4 из 23 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 222
Тема: Атари ассемблер
  1. #31
    1,482
    967 сообщений
    я честно говоря в атарях не-разбираюсь.
    (xe продал поскольку почти не-было софта, ST лежит на антресолях).
    The operating system also maintains copies of these color registers in RAM memory. These are called shadow color registers. They are maintained because the hardware locations are "write only" locations. Since they can't be read, we need RAM locations where they can be read. At the beginning of each refresh cycle, these five shadowed registers are copied into the hardware locations.
  2. #31
  3. #32
    Ярославль
    Гы. И я так же.
    atariki, счас разберусь с очередным завалом. Обновлю инстрУмент и вас догоню.
    Насколько помниться denpopov хорошо в асме атари разбирается...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #33
    25
    18 сообщений
    То, что программа выполняется чисто, я проверил в мониторе.
    Вот старый DLIST
    > dlist
    9C20: 3x 8 BLANK
    9C23: LMS 9C40 MODE 2
    9C26: 23x MODE 2
    9C3D: JVB 9C20
    Вот новый DLIST
    > dlist
    202B: 8 BLANK
    202C: 7 BLANK
    202D: LMS 2003 MODE 2
    2030: 1 BLANK
    2031: JMP 9C23
    9C26: 23x MODE 2
    9C3D: JVB 202B
    Как видно, всё как мы и хотели.
    2Atariki.
    Отвечая на Ваш вопрос, скажу следующее.
    Да, в Атари существуют поименованные ячейки памяти.
    Каждая такая ячейка имеет уникальное имя и связанную с ней функцию.
    Из таких мы в программке использовали только две.
    SDMCTL - Shadowed Direct Memory Control Теневой регистр управления Прямым Доступом к памяти.
    Если в него внести число #$00 - прямой доступ к памяти выключается.
    Если внести число #$22 - прямой доступ к памяти включается.
    SDLSTL/SDLSTH - Shadowed Display LiST Это системный указатель на начало Дисплейного Листа.
    По поводу Ассемблирования скажу честно. Пока не напишешь тыщу тонн кода - не научишься.
    Раньше программировали в Машинных Кодах.
    Вот наша программа в машинных кодах:
    > m 2000 (Смотрю в мониторе начиная с адреса загрузки программы, то есть $2000)
    2000: 4C 34 20 00 00 23 6F 6E 73 6F 6C 1A 00 0F 33 74 L4 ..#onsol...3t
    2010: 61 72 74 0F 00 0F 33 65 6C 65 63 74 0F 00 0F 2F art...3elect.../
    2020: 70 74 69 6F 6E 0F 00 00 00 00 00 70 60 42 03 20 ption......p.B.
    2030: 00 01 23 9C A9 00 8D 2F 02 AD 30 02 85 C0 18 69 ..#..../..0....i
    2040: 03 8D 32 20 AD 31 02 85 C1 8D 33 20 A9 2B 8D 30 ..2 .1....3 .+.0
    2050: 02 A0 1E 91 C0 A9 20 8D 31 02 A0 1F 91 C0 A9 22 ...... .1......"
    2060: 8D 2F 02 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ./..............
    Ничего утешительного, не правда ли?
    Тем не менее, идея ассемблирования очень проста - заменить цифры Машинного Кода запоминающимися знако-сочетаниями.
    Проделаем эту процедуру.
    $4C $34 $20 - Это и есть наша первая команда JMP INIT
    Здесь $4C - JMP, а адрес $2034 (в памяти лежит наоборот, то есть младший байт первый.) это вычесленный ассемблером адрес INIT.
    Проверим так ли это?
    По этому адресу лежат байты $A9 $00, а это и есть LDA #$00, как в нашей программе.
    Да, кстати, впервые вижу книжку по Атари на Русском. Здорово.
    MAC и PC - это всего лишь периферия для Атари...
    130XE|XC12|CA2001|XF551|IDEPlus2.0|SIO2SD|SIO2IDE| RAM576XE+Covoх|SIO2PC|MAXFLASH8|MAXFLASH1|The Ultimate Cartridge|
  5. #34
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от atariki Посмотреть сообщение
    на железном ATARI верх и низ экрана смещены в сторону, вобщем отображается некорректно, в эмуляторе после загрузки уходит в self test
    Вложение 56334
    да, rts в конце убрал скомпилил и на "железе" всё стало норм.
    естественно, rts - выход в Бейсик или в никуда. Какой-то левый DLIST у тебя
    сначала три по 112 - пустые или blank линии,
    потом это байт из $40+режим ANTICтаблица
    вслед за байтом идет слово - адрес, где в памяти хранятся данные.
    следующие байты - это режимы ANTIC, например 23 байта 2 - текстовый режим
    последние $41 и слово - адрес начала инструкции DLIST
    Адреса инструкций помещаются в ячейки $230(мл. байт адреса) и в $231(ст. байт)
    Читай memory mapping или кинь мне в личку, если надо, я залью, сидеть на форуме некогда.
    В общем, непонятно с кодом и лево сделано.
    проще сделать .XEX в atasm так:
    .bank
    *=$2000
    тут весь код
    lda #dliadr&255
    sta $230
    lda #dliadr/256
    sta $231
    jmp * ;зациклили на время
    dliadr
    .byte $70,$70,$70
    .byte $42;режим стандартный GR.0
    .word $3000 ; данные берутся с адреса $3000
    .byte 2,2,2;всего 23
    .byte $41;инструкция ожидания и перехода к началу
    .word dliadr
    .bank
    *= $02E0
    .word $2000
    $2E0 - адрес автостарта программы. Как сделать в MADS - я не знаю
  6. #35
    25
    18 сообщений
    denpopov, привет!
    Ну Вы же знаете, что команды Ассемблера к Бейсику не могут иметь НИКАКОГО отношения.
    RTS - Это выход в вызывающую подпрограммуу, а именно, на тот адрес, который следует за вызовом, то есть в случае загрузки программы DOS-ом, мы остаёмся в Цикле исполнения DOS-а!!!
    Я так понимаю, что Вы все Балуетесь со XEX-ами, но файлы XEX - Это просто переименованые файлы COM. АБСОЛЮТНО ничего более.
    То есть, если у Вас не загружен сам ВЫЗЫВАЮЩИЙ программу ДОС, а вызывает её ЭМУЛЯТОР, к чему же Вы можете вернуться?
    У меня прекрасно и в эмуле и в HW всё работает до сих пор.
  7. #36
    г. Арзамас
    Вы просто счастливчик) я до сих пор не могу подключить рабочую Атари 130ХЕ к ТВ.
    что Вы говорите?
    при вызове USR из Бейсика на стеке помещаются: номер параметров и параметры, т.е A=USR(1536,8,7) на стеке даст 2,8,7.
    поэтому обычно ассемблерная часть выглядит как
    PLA
    немножко кода
    RTS
    Вызов ассемблерных процедур из Бейсика реализуем, например можно перевести опкоды в символы ATASCII и вызвать как мы делали A=USR(ADR("строка"))
    g0blinish писал подобный пример.
    Заодно выполнять RTS на непонятной среде - это моветон.
  8. #37
    25
    18 сообщений
    Я всё думал, что же Вы спрашиваете.
    Пришёл к выводу, что Вас интересует не программирование, которое Вы знаете, а сама работа с MAC/65.
    Ну там команд-то, конечно много... как в Ворде.
    Я использую пару из них.
    Я работаю в эмуле Atari800WinPlus 4.1
    Помаленьку пользуюсь его преимуществами, которых (Don't kill me ZEman!!!) нет у Altirra.
    (Я печатаю свои программы, когда мне нужно подумать над кодом.)
    Загрузка кодов в ТЕКСТОВОМ ФОРМАТЕ.
    ENTER #H6:CONSOL.LST - Загрузка файла листинга в текстовом формате с устройства, которое само перекодирует ASCII в ATASCII.
    и для сохранения ТЕКСТА: LIST #H6:CONSOL.LST
    (Реально есть устройство H1:, которое НЕ ПЕРЕКОДИРУЕТ. С него *.com можно загрузить. и его Зеркальное устройство, которое ПЕРЕКОДИРУЕТ различия в кодировках - H6:.)
    Надо задать настройки, например C:\ATARI\HDD -> H1:
    И всё.
    Загружать данные с жесткого диска могут всего несколько ДОСов.
    AtariDOS 3, или 4 (не помню), Sparta (Все версии, с которыми я встречался.) и по моему OSS DOSXL или ДОС XE (тоже не помню). Больше ничего!
    Естесственно забыл MyDOS!
    Он ТОЖЕ МОЖЕТ работать с жестким диском. Лучше многих!
    Я работаю со SPARTA3.3A, потому-что к нему есть Shell33а- та программка, которая ДЕРЖИТ в ОЗУ 2 директории, которые я сам задаю.
    В этом случае я обращаюсь и к системным утилитам и к программам, которые мне нужны без определения путей доступа.
    Для быстрой загрузки и быстрого программирования я использую команды:
    SAVE D1:CONSOL.M65
    LOAD D1:CONSOL.M65
    Эти команды работают не с текстом, а с токенами.
    ВСЁ!
    Последний раз редактировалось ezswift; 23.03.2016 в 21:27.
  9. #38
    г. Кирово - Чепецк
    12
    8 сообщений
    а видео запилить по этому поводу можно ?
    ATARI 65XE|130XE|XEGS|4-XC12|(2-TURBO2000)|SIO2SD
  10. #39
    25
    18 сообщений
    2Denpopov
    Да никакой я не счастливчик.
    Когда у меня моя родная Атарька сдохла, из-ха недостатка времени и кривых рук, я не стал с ней возиться и у B&C купил материнку.
    Они при правильном моём обращении не засунули меня в стоплист, что любят делать, и прислали мне счастье.
    Я не очень понимаю, почему у Вас страдает вывод на экран.
    Мне пришлось купить монитор, SONY PVM, чтобы как-то беспроблеммно с Атарькой работать.
    Я сигнал по S-Video вывожу.
    Всё чисто.
    Поверьте, работу со стеком в Бейсике я знаю.
    Знаю также интерфейсы к многим Си-языкам.
    В любом случае возврат из подпрограммы ведётся куда-то!
    Ну, в случае с xex, он ведётся в... Да-а-а!!! в ЭМУЛЯТОР!
    Доса и Бейсика-то НЕТУ! Ну, не загружены они!
    2Atariki
    Да, можно, но я ваще никогда его не делал.
    У меня есть SnagIt, который, вроде позволяет.
    Моя Атарьская PC-шка очень слабенькая она вообще полуживёт.
    Давайте думать об этом, как о проекте.
  11. #40
    25
    18 сообщений
    Atariki, Здравствуйте.
    Значит, до сих пор мы решили только одну задачу.
    Применили наш кастомный Дисплей лист к читанию консоли.
    1. Мы показали, что он работает.
    2. Мы показали, что он НЕ ТРОГАЕТ РАБОТУ АТАРИ, так как там можно и вызывать программы (Которые своего дисплей-листа не имеют и работать с ДОСом и т.д.)
    Мы показали, что программировать ВЕСЕЛО! Работает-же!
    Надо далее.
    Задача - считать содержимое регистра Консоли отличается от задачи - вывести ТО, ЧТО хотим, на нашу статусную строку.
    Когда не можешь запрыгнуть на следующую лестничную площадку, надо идти по ступенькам.
    Не будем трогать то, что уже работает.
    Начнём новую программку, которая будет работать и чтобы это можно было бы проверить!
    Как в первой.
    Вот мы имеем Разные статусные строки в количестве 8. (Они ВСЕ могут быть правильно выведены нашей предыдущей программой!)
    Заглавные буквы будут означать ИНВЕРТИРОВАНИЕ символов (высветление).
    Статусные строки:
    L7 .SBYTE " Consol: /Start/ /Select/ /Option/ "
    L6 .SBYTE " Consol: /START/ /Select/ /Option/ "
    L5 .SBYTE " Consol: /Start/ /SELECT/ /Option/ "
    L4 .SBYTE " Consol: /START/ /SELECT/ /Option/ "
    L3 .SBYTE " Consol: /Start/ /Select/ /OPTION/ "
    L2 .SBYTE " Consol: /START/ /Select/ /OPTION/ "
    L1 .SBYTE " Consol: /Start/ /SELECT/ /OPTION/ "
    L0 .SBYTE " Consol: /START/ /SELECT/ /OPTION/ "
    Других выборов из этого списка у нас нет.
    Я забыл раньше сказать, что в Атари (Это её особенность!) .SBYTE - это команда прорисовать экранный байт. Экран=Screen.
    О работе Ассемблера.
    MAC/65 Двухпроходный!
    В первый проход он запоминает ВСЕ!!! (По Адресам!) метки, поэтому наши метки L* ему ВСЕ известны.
    Правило Little Endian указывает, что там берётся младший байт двухбайтового слова.
    Это было исследование.
    А вот теперь перейдём к Ассемблированию.
    Так как мы знаем, что Ассемблер УЖЕ (в первый проход прочёл все метки, мы уже можем обращаться с ними как с ДАННЫМИ.)
    Давайте сделаем таблицу сдвига по нашей таблице Статусных строк.
    TXTTAB
    .WORD L7,L6,L5,L4
    .WORD L3,L2,L1,L0
    Что мы видим?
    .WORD - означает двухбайтовое СЛОВО в порядке LSB/MSB
    Значит мы создали АССЕМБЛЕРОМ - он же вычисляет это в первом проходе!!! Таблицу адресов.
    А взять из таблички адреса и подставить их в место где происходит LMS - сканирование (и, конечно, прорисовка) экранной памяти,
    это - не наша забота. Этим ANTIC занимается.
    Мы - меняем Адреса!
    Ну, и давайте...
    Сначала теория.
    Если я делаю ASL - значит я умножаю маленькое число на два.
    Спросите для чего?
    Ответ один .
    Адреса хранятся в ДВУХ ячейках и мы просто должны перескакивать на 2 байта.
    Маленькое число - это то, которое между 0 и 127.
    ПРОШУ ВАС ПРОВЕРЬТЕ!
    На виндосном калькуляторе.
    Над любым МАЛЕНЬКИМ числом сделайте ASL и нажмите равно.
    Вы получите это число, умноженное на два.
    А у нас цифра - всего 7!
    Поэтому без обиняков и смело!
    Вот тут мы и начнём программировать!
    Я жутко устал...
    Спокоси Носи!
    Последний раз редактировалось ezswift; 23.03.2016 в 21:39.
  1. ПК8000 - Ассемблер
    от scaraby в разделе ПК8000
    Последнее: 16.12.2018, 11:00
  2. Ассемблер для 48к на ленте
    от newart в разделе Программирование
    Ответов: 37
    Последнее: 20.09.2015, 22:48
  3. Переведите на ассемблер
    от Руслан в разделе Программирование
    Последнее: 06.08.2012, 23:41
  4. Ассемблер Z-80
    от sergey2b в разделе Пресса
    Последнее: 11.07.2011, 23:41
