Страница 91 из 185 ПерваяПервая ... 878889909192939495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 1841
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #901
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно сделать так, чтобы команды 022, 023 и 024 - задавали старшее слово для параметров HD, задаваемых командами 2, 3 и 4.
    Достаточно номера блока. WCNT не требуется - просто ни в одной операционке не будет поддерживаться, а BUFF и так хорошо работает. Ну и чтобы сама команда задания блока обнуляла старшую часть для совместимости.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #901
  3. #902
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Испытывавшийся контроллер DW не включал быстрое позиционирование ни с какими приводами.
    Чтобы контроллер включил быстрое позиционирование, на винчестере надо не то одеть, не то снять джампер DS3, при установленном DS0. Смысл - заземлить линию DS3. Линия DS0 со стороны контроллера всегда заземлена, ибо контроллер всегда работает с накопителем номер ноль и с другими не может. А контакт, который в интерфейсе ST412/506 называется DS3, в контроллере DW используется, как сигнал "быстрый диск". Обычно он "подтянут" к +5В, а, напялив джампер, мы его заземляем.
    Команда задания младших битов номера блока.
  4. #903
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Как выяснилось - надо ещё и две дополнительных команды для получения размера, потому что обычная команда округляет старшие размеры до 0xFFFF.
    В итоге добавились такие команды:
    #define  HD_GetUnitSizeLo       017
    #define  HD_SetBlockNumHi       022
    #define  HD_GetUnitSizeHi       027
    В следующем релизе эмулятор DW будет использовать быстрое позиционирование для дисков > 5Мб.
  5. #904
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно бит в CSR сделать который если выставлен то просто возвращает младшую часть.
    VT220, CM7209
  6. #905
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно, но не нужно - лишняя команда кушать не просит.
  7. #906
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    И при том по RESET его выставлять если размер диска больше 65535. Совместимости это не повредит ибо он сбросится командами Таким образом мы сразу проверить сможем нужно ли возиться.
    VT220, CM7209
  8. #907
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Учитывая, что этот бит должен быть установлен в записываемом в CSR байте команды - можно переделать команду HD_GetUnitSizeLo на код 047 и тогда мы приходим к тому, что "стоячий" бит 040 в CSR означает, что к выбранному приводу подключен большой образ, причём стоять он может постоянно - по чтению и записи CSR развязан. Сейчас заметил, что при переходе на новую версию контроллера в младшем байте CSR стал виден код предыдущей команды - это неправильно. В младшем байте CSR должны быть видны только биты признаков.
    Последний раз редактировалось Patron; 08.03.2016 в 22:59.
  9. #908
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На самом деле это обычная практика когда видно, но там это имеет смысл ибо запуск выполняется отдельным битом GO. Здесь же смысла особого нету - можно очистить из расчет на BIS команды.
    VT220, CM7209
  10. #909
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Здесь же смысла особого нету - можно очистить из расчета на BIS команды.
    Из расчёта на использование поля записи команды для чтения битов признаков. Поэтому никаких BIS, иначе коды признаков добавятся в команду.
  11. #910
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Как включить окошко лога для HD? Чтоб не копаться по конфигам... Нашел почему без пинка RSX не запускается сосле загрузкиm осталось понять когда условие возникает. Ну и попутно - может сразу бегло взглянуть - не может ли где выдаться код ошибки 277 (IE.OFL) при выполнении команды 1 там где диск есть
    Последний раз редактировалось form; 08.03.2016 в 23:32.
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
