Страница 95 из 185 ПерваяПервая ... 919293949596979899 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #941
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Чтоб не копаться в конфигах, какие устройства сейчас поддерживает эмулятор? Ну понятно: HD, MX, MY, DX, DY, DW, PP, PR, YL, LP. Что-то еще есть/готовится?
    RSX-11M V4.8 для эмулятора с конфигом. Конфиг кривой и ругается, но работает, а разбираться лень. Памяти выбрано 1Mb, можно и классические 256Kb поставить, но нужно будет в стартовом файле переписать адреса для подключаемых библиотек. Пока допилил только HD. Для простоты поддерживается только новый вариант (с установленным 7 битом в CSR).
    В конфиге грузится сначала RT-11, из него можно BOO/FO HD: сделать. Можно перенастроить чтобы сразу грузилось.
    Последний раз редактировалось form; 10.03.2016 в 19:39.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #942
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Что-то еще есть?
    SM5631, как форматирующий вариант DX.
  3. #943
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это тот же DX. Меня интересовало с точки зрения драйверов. А форматирование надо включить в стандартную прогу FORMAT - там есть подпрограмма верификации для DX, добавить туда форматирование.
    VT220, CM7209
  4. #944
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Patron, а как на ходу перезаряжать перфоленты? Вот, стоит там PC0 = Paper Tapes\LSI-11-AbsLoader.bin, загрузил я этот абс. загрузчик, он остановился по адресу 157500, теперь хочу сунуть туда QUASIC.LDA и нажать P, что я должен сделать?
    Отставить, нашел. РС есть в списке устройств по кнопке ">"
    Только, как я догадываюсь эмулятор запомнит, что я туда сунул, а без абс. загрузчика остальные LDA-перфоленты бесполезны, их загружает именно абс. загрузчик, поэтому, имхо, моё назначение файла перфоленты запоминать не надо, пусть там останется абс. загрузчик. Или ключик какой добавить...
    Как я понимаю, для эмулятора форматирование бесполезно - на фига форматировать дисковод, эмулируемый файлом на диске? Реального-то DX или DY нет и никогда не будет...
  5. #945
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Речь не идет об эмуляторе. Раз есть код форматирования для конкретного контроллера и есть исходники родной прги FORMAT - грех не дополнить ее такой возможностью
    Реальный DX уже есть и именно тот что форматирует...
    VT220, CM7209
  6. #946
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Текущие назначения образов перфолент не запоминаются. При старте эмулятора - в приводе PC всегда находится лента, указанная в файле конфигурации ( по умолчанию там указана именно лента абсолютного загрузчика ). Если в процессе считывания достигнут конец ленты - текущее назначение ленты очищается.
    Эмуляторы контроллеров MX, MY и SM5631 позволяют подключать специальные образы, содержащие информацию о разметке.
  7. #946
  8. #947
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Отлично, то, что доктор прописал. Единственное, что следует подправить - перфоленты в абсолютном формате имеют тип LDA, надо добавить.
  9. #948
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    имеют тип LDA
    Это про расширение файла? В XXDP файлы того же формата имеют расширение .BIN
    Там тот же самый LDA, только еще введена возможность расширения адреса.
    Да и абсолютный загрузчик не является лентой в формате LDA, а цепляется туда же
    Кстати пользуясь случаем - вдруг кто как и я не вникает в дебри виндовса пока не приспичит... До сих пор пользовался унихами (благо везде роутеры на OpenBSD) чтобы создавать новые образы dsk для устройств, не требующих BAD144. А тут обнаружил, что все это прекрасно делается в виндовсе - вдруг кому пригодится:
    fsutil file createnew rk05_0.dsk 2457600
    Последний раз редактировалось form; 11.03.2016 в 16:18.
    VT220, CM7209
  10. #949
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    LDA надо добавить.
    Так и сделаем.
  11. #950
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Что такое BAD144?
    form, эмулятор патрона делает пустышки dsk кликом мышки, так же как и UKNCBTL делает сразу отформатированный образ
    на 400 или 800кб через меню. Это под окошками имхо самый надёжный способ пустую болванку создать.
    Вот вопрос - что это за образ я не совсем понял.
    Как его правильно отформатировать и подцеплять.
    Можно ли подобным образом ЖД УК-НЦ создать ? Или дискету на 800кб?
    Directory of C:\
    11.03.2016 17:53 2я457я600 rk05_0.dsk
    Последний раз редактировалось hobot; 11.03.2016 в 18:06.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
