Страница 105 из 136 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #1041
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Ага, значит это твой софт так загадочно показывает фузы.
    Ну и хорошо, поздравляю!
    Софт ещё ладно, я для этого программатора отдельный комп держу с LPT и Windows 2000, зато теперь знаю на что он способен Ещё раз огромное СПАСИБО!!!
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
  2. #1042
    190
    121 сообщений
    А зачем тогда такую плохую программу программатора иметь? Можно же другие поюзать, например SinaProg.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.03.2016 в 20:51.
  3. #1043
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    А другая программа разве будет работать с моим программатором PicProg?
  4. #1044
    190
    121 сообщений
    А понятно, тогда извиняйте. PicProg судя по описанию производился применимо к PIC микросхемам, а остальные - так довесок. Я так думаю поддержки новых AVR микросхем в нём нет.
    Последний раз редактировалось fifan; 05.03.2016 в 21:16.
  5. #1045
    Чайковский
    Решил добавить некоторые микросхемы в число проверяемых и столкнулся с проблемой - не хватает питания для отдельных экземпляров 155 серии.
    Например, ИЕ5 - некоторые определяются, некоторые ни в какую... Частично помогло включение "подтяжки" на входах... Но для 155ИР1 и оно не помогло - только если подать питание с 5 вольт напрямую... Это особенность использованной мной AT90S8515, или Мега8515 это тоже характерно?
    И заодно второй вопрос "не по теме". Утомило "вычисление циферок" для записи в порты и сравнения, перешел к следующей конструкции:
    void test_7495(void)
    sym[1]=5;
    sym[2]=9;
    sym[3]=13;
    res=0;
    sym[0]=12;
    #define SI 1
    #define D0 2
    #define D1 4
    #define D2 8
    #define D3 16
    #define PE 32
    #define GND 64
    #define NC 128
    #define Vcc 1
    #define Q0 2
    #define Q1 4
    #define Q2 8
    #define Q3 16
    #define SL 32
    #define SR 64
    #define NC 128
    Direct_L=SI+D0+D1+D2+D3+PE+GND+NC;
    Direct_H=Vcc+SL+SR+NC;
    Port_L=PE;
    но транслятор ругается на повторное определение (или присваивание - не помню).
    Знающие люди, подскажите, локальные-глобальные определения работают, или они работают до переопределения...
    Ну и из "анализа" исходников программ проверки понял, что "тестер" в названии устройства - это немаленький аванс :-)
  6. #1046
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Для старых #define нужно сделать #undef перед тем, как объявлять их заново.
    Но на самом деле, чем городить кучу undef-ов, проще чуть переделать структуру проекта. Сейчас там все .c-файлы инклудятся в главный tester.c. Именно поэтому #define, объявленный в одном файле, действует и в следующем. Нужно убрать все эти #include, добавить .h с объявлением всех тестирующих функций, после чего настроить раздельную компиляцию всех .c-файлов с последующей их линковкой. После этого препроцессор станет обрабатывать каждый .c-файл отдельно и дефайны перестанут становиться глобальными.
  7. #1047
    16 сообщений
    поделитесь пожалуйста исходником проекта
    я тоже хочу немного поучастовать
  8. #1048
    249
    217 сообщений
    Читай со 102-й страницы.
  9. #1049
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    В общем, я тут отреверсил исходники (как бы странно это ни звучало ) и восстановил названия сигналов в тестирующих функциях для 74xx.
    Ну то есть было (7400)
    Port_L=9;
    Port_H=19;
    if ((Pin_L==45) && (Pin_H==91) && (res==1))
     res=1;
    else
     res=0;
    а стало
    Port_L=(P_1A | P_2A);
    Port_H=(P_3B | P_4B | P_VCC);
    if ((Pin_L==(P_1A | P_1Y | P_2A | P_2Y)) && (Pin_H==(P_3Y | P_3B | P_4Y | P_4B | P_VCC)) && (res==1))
      res=1;
    else
     res=0;
    https://github.com/atsidaev/8515_TTL_tester/tree/master
  10. #1050
    Чайковский
    я вносил изменения в версию 0.53 - она есть в этой ветке... но у меня контроллер другой - так что часть микросхем я "выкинул"...
    впрочем, если интересует, что у меня получилось - могу отправить на эл.почту (если напишете ее в ЛС)
    в принципе, я понимаю, что здесь написано, но я "не настоящий сварщик"... :-)
    сейчас я "по кнопочке топаю" и все компилируется, а надо будет, наверное, какой-нибудь make-файл писать (или править)?
    впрочем, это так, для общего развития, второй (и последний) тестер от меня уехал... хотя модель в Протеус осталась :-)
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
