Страница 11 из 23 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 221
Тема: ROM-формат: автозапуск, защита, секреты
  1. #101
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Да я даже немного горжусь
    Пока не выложил, т.к. сделал альтернативный загрузчик только для fm8, надо бы для fm9 с поддержкой задания скорости.
    Интересно, а на других ретрокомпах были примеры использования таймера при загрузке?
    Вспомнил, С. Бергич использовал таймер для приема чего-то радиолюбительского
  2. #102
    Уфа
    290
    216 сообщений
    АРМ ШК Башкирия Причём совместно с контроллером прерываний.
  3. #103
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Совсем оффтоп
    Похоже в идее использования таймера при загрузке есть что-то башкирское или уфимское. Наверно экология сказывается
  4. #104
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Идея не уникальная, но только у вас водятся безумцы, готовые ее воплотить
    Больше игр нет
  5. #105
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Rom2fm9_2 - добавил загрузчики (с автостартом/без автостарта) использующие таймер
  6. #106
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А на эмуляторе это работает?
    Реал я пока не подключил к компу через выход на динамики. А на эмуляторе чет у меня не получается, или что-то не так делаю. После запуска загрузчиков fm9, просто чёрный экран? или что-то должно быть?
  7. #106
  8. #107
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Забыл вчера написать - в VV загрузчики использующие ви53 работают если отключить ускорение при загрузке (To Force CPU Speed, по умолчанию включено). Не трассировал, но скорее всего проц при включении этой фичи ускоряется, а таймер нет.
    Да, так и должно быть. Теперь можно грузить wavы полученные с использованием Rom2fm9. При начале загрузки справа появится две метки, обозначающие начальный и конечный блок. При загрузке будет расти столбик от начального блока к конечному.
  9. #108
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Про эмулятор, я в emu пробовал.
    Подключил, Вектор к компу через выход на динамики. Чувствительный зараза...
    При подключенных параллельно активных динамиках или наушниках, Вектор (в штатном загрузчике) вообще даже синхру не ловит...
    Если к выходу подключен только Вектор, то в очень узком диапазоне, около максимальной громкости, Вектор начинает грузить. Но, только на низкой скорости (штатным загрузчиком).
    Оба загрузчика fm9, сделал wav-ы на низкой скорости утилитой rom2wav (из пакета эмулятора VV).
    Оба загрузчика нормально грузят файлы из папки exemples\11700, и видимо с ошибками грузят из папки 13500, т.к. после загрузки экран снова - просто чёрный. Хоть-бы какие-то точки или полоску, для идентификации, или как в штатном - стек на экран выводить.
    Если пробую изменить громкость, даже "столбик" расти перестаёт (в обоих загрузчиках).
  10. #109
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Спасибо за проверку на реале!
    Да, значит при проверке контрольной суммы обнаруживается ошибка и загрузчик рестартует.
    У vazmana fm8 (13500) тоже грузился не со 100% результатом, но как я понял, как минимум один раз загрузился правильно. Но 11700 грузится стабильно, и это здорово (все же значительно быстрее romа). Возможно добавлю промежуточный вариант - соотношение длительностей как в 11700, но с частотой 48000 - результирующая скорость 12800, de1 грузит (но она и 13500 грузит без проблем).
    Вот тут не понял, идентификации чего? Загружаемого файла? Можно бы добавить вывод имени, но тогда резко разбухнет загрузчик.
    Или речь про отслеживание процесса загрузки? Сейчас прогресс загрузки показывает столбик справа.
    Только что сообразил, в принципе можно грузить имя в графическом виде в самом файле.
  11. #110
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну можно и так. Но возрастёт длительность загрузки, весь "выигрыш" во времени пропадёт...
    Я имел в виду, хоть какую-то идентификацию, что работает загрузчик. А то просто чистый экран, смущает...
    Найду стерео-штекер и экранированный провод, сделаю нормальный переходник, надеюсь будет меньше искажений, и может будет грузить стабильнее ...
    Кстати, ещё, стоит-ли закоротить каналы, или подавать на вход Вектора только один какой-то канал?
  1. Секреты Last Battle
    от captain cobalt в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 05:08
  2. Защита авторских прав.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 27
    Последнее: 10.02.2008, 11:51
  3. автозапуск .SCL в Spin & Spectaculator
    от ultra в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2008, 06:07
  4. Секреты в Soldier of Fortune
    от kmatveev в разделе Игры
    Последнее: 14.09.2005, 14:54
