Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 71
Тема: Пишу эмулятор БК0011М для FPGA MiST.
  1. #61
    г. Самара
    b_10101101,
    Ну если посмотрите чуть выше мои посты и картинку с программой, то увидите что именно так мой тест и делает: переключает 5 и 6 страницы. Учитывая то, что на реальной БК в результате получается прямоугольник, то логично сделать вывод что переключение буферов в пределах строки возможно. Вопрос об этом у меня возник до того как тест попробовали на реальной БК.
    Кстати, судя по коду реверса 037 я с удивлением обнаружил что режим расширенной памяти (отображение 1/4 экрана) тоже можно переключать в любой момент времени (в отличие от рулонного сдвига, который фиксируется за 40 строк до начала отображения).
  2. #61
  3. #62
    г. Самара
    Возник еще один вопрос по клаве.
    Что произойдет если нажать и ОТПУСТИТЬ кнопку, а программа ПОТОМ проверит состояние клавиатуры? Прерывания, от клавы запрещены и клавиатура никак не опрашивалась на момент нажатия. Опрос происходит уже потом, скажем через пару секунд после отпускания кнопки.
    Что будет с флагами готовности в 177660 и кодом в 177662 на момент опроса?
  4. #63
    г. Самара
    Куку. Есть ли кто живой?
    Еще вопрос по выводу звука: Нужно ли инвертировать состояние бит 6,5 и 2 у 177716 при выводе звука? Судя по схеме вроде нужно.
  5. #64
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Если вопрос ещё актуален, то ничего необычного не произойдёт. Всё будет функционировать по асинхронной схеме.
    В регистре 177660 установится флаг готовности, в регистре 177662 - сканкод. И ничего не будет изменяться до момента чтения регистра 177662. Флаг готовности снимается самим фактом доступа по чтению 177662 (комбинация SYNC & DIN). А сканкод вообще никуда не исчезает, так и хранится, пока не заменится новым.
    По схеме инвертируется потому что лог.1 - низкий уровень, а лог.0 - высокий, а там конденсатор, и чтобы формировать меандр, нужно чтобы лог.1 соответствовало +5В (грубо говоря). А если вы используете прямую логику от WB, то инвертировать ничего и не нужно. Хотя, если очень хочется, то можно, если при нулях в битах на выходе будет постоянно высокий уровень, аналоговая техника переживёт (за исключением некоторых сверхдешёвых китайских изделий), просто будет бумкать динамиками при подключении/отключении.
  6. #65
    г. Самара
    Разве не наоборот при прямой логике надо инвертировать. Так же как я инвертирую на AY8910. Вот если бы была инверсная логика, то не надо.
    По схеме с процессора эти сигналы проходят АП2 и ТМ9. У обоих прямые выходы. Получается что только в процессоре инверсия, которую и нужно сделать если я использую модуль процессора без инверсии.
    Или я что-то упускаю?
    если бы был 1 бит, то было бы всё равно. А тут 3 бита соединенных в ЦАП. Если неправильно вывести, то будет неправильно звучать.
    Кстати, а есть ли какие проги, использующие этот 3-битный ЦАП?
    В БК0010 получается что только 6 и 5 биты. А в БК0011 еще бит 2 добавляется.
    угу. Вот когда не инвертировал, то бумкал.
    Сейчас поставил инверсию - не бумкает.
    Последний раз редактировалось Saar; 21.03.2016 в 17:25.
  7. #66
    г. Самара
    решил поизголяться с клавой
    Сделал буфер с трэкингом 5ти нажатий. Теперь, если держать какую-то кнопку нажатой и одновременно нажать еще одну, то фокус сменится на новую кнопку. При ее отпускании фокус переключается обратно на предыдущую кнопку если она еще удерживается. И так до 5 вложений. Может 5 - это много, но принципиально реализация не меняется.
    В общем, получилась некая эмуляция нескольких нажатий. Можно, например, бежать и параллельно жмакать на "огонь" (ну или прыгать).
    В Captain Comic так вообще полный аналог джойстика получился.
  8. #67
    191
    91 сообщений
    А как конвертировать .HDI образ диска в .VHD ?
    Как я понял у HDI первые 512 байт системный заголовок с byte swap а дальше сам образ но инвертированный.
  9. #68
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Нету. Это наверное вообще никем и никак не использовалось. Даже на БК-0010 двухбитный ЦАП редко использовался в биперной музыке. Потому что оказывается были разные схемы БК-0010, на одних на пищалку выводился только бит 6, а на других - оба бита, 6-й и 5-й и при использовании двухбитного ЦАПа музыка на пищалке звучала у разных людей по-разному. Одинаково было только если подключить магнитофон. Но видимо постоянно подключенный магнитофон к БКшке не было распространённым явлением. Поэтому обходились только одним 6-м битом, хоть в Клавесине, хоть в Маестро.
    Нет, не byte swap. Первые 512 байт - это массив, который выдаётся по АТА команде IDENTIFY DEVICE (ECh). А почему там в текстовых строках байты переставлены, я не знаю, традиция наверное была такая.
    Всё остальное после 512 байтов - это обычный посекторный дамп hdd.
    Нужно отрезать первые 512 байтов, получится *.img, а уже его можно сконвертировать в любой понравившийся формат.
  10. #69
    406
    257 сообщений
    Saar, было бы круто добавить поддержку Covox!
    Что касается точного времени исполнения команд, то я составил таблицу: https://zx-pk.ru/threads/25778-otech...=1#post1057890 Буду её постепенно дополнять.
    Последний раз редактировалось Manwe; 16.05.2020 в 18:31.
    manwe.pdp-11.ru
  11. #70
    г. Самара
    Да надо, наверное.
    Будет время - добавлю.
    Есть ссылка на схему и список программ поддерживающие это?
  1. Ремонт БК0011м
    от лю в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 17
    Последнее: 25.06.2015, 19:14
  2. Замена ОЗУ БК0011М
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 35
    Последнее: 09.03.2013, 14:34
  3. СПб. Меняю БК0011М на ДВК.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.12.2011, 20:32
  4. [Москва, Мир] Обменяю БК0011М
    от Mixey в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 40
    Последнее: 03.05.2010, 02:02
