Страница 42 из 47 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #411
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Цитата Сообщение от Mister Посмотреть сообщение
    Собрал себе вот такой девайс
    Круто!
    Буква h это глюк, перекочевало из слова research, и похоже перекочевал весь столбец. Еще не разбирался с этим.
    Начни с этого - похоже где-то с адресами напутал. Все-таки исходниками придется поделится, а то так тебе никто не сможет помочь, отгадывая, что в коде не так...
    Пока писал, уже кусок кода выложил
  2. #412
    Херсон
    Код в первом сообщении под спойлером
  3. #413
    Херсон
    Сам совсем забыл что девайс работает без подтяжки ШД к +5
    С подтяжкой независимо с портом проект или нет имею бесконечный ребут
    Подтяжку пробовал делать 10к, 4,7к и 2,2к.
    При установленных резисторах 2,2к и не подключенных к +5 эффект тот же
  4. #414
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну и я тоже немного отпишусь. Сегодня взялся порисовать платку Альционы, так вот эта многоногая и бестолковая EPM3256 мне весь мозг выморозила.
    Понимаешь, не хочется ей разводится как я хочу - пишет все ошибки при компиляции. Вот и пришлось пытаться рассовать ноги так чтобы прошивка смогла собраться.
    Это вам понимаете не ПЛИС с кучей ячеек, тут их 256 и как хочешь так и вертись
    Пришлось выпилить дешифратор Nemo IDE и поставить старую добрую ИД7
    Короче пока вот какое мое художество.
    Платка вырисовывается чуть большей чем Зефирка 220x200 против 220x180
  5. #415
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Кстати, а в каком софте собираешь прошивки?
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  6. #416
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    В MAX Plus II конечно. Я ведь там прошивки писал
  7. #417
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    хехе, много слойки не любим 2 слоя, грят плотность монтажа крутая, по цене как "многослойка" , но софт нужен с поддержкой, "ентих приблуд"
    http://www.rubicon-i.ru/index.php?na...&op=view&id=15
    http://www.electronics.ru/files/arti...e_1539_659.pdf
    http://sinref.ru/000_uchebniki/04600...aletov/028.htm
    Последний раз редактировалось Totem; 11.01.2016 в 22:33.
  8. #418
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не это уж вы сами, а мы старперы живем в своей кремнеевой ретро-вселенной и чувствуем себя прекрасно.
  9. #419
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    зато познавательно бебе, мгтф наше все
  10. #420
    Пенза
    12
    11 сообщений
    На работе, в свободное от работы время паял и писал прошивку, в результате вышло вот это:
    По схемотехнике- Speccy Bob, с памятью 128кб и муз. процессором. На плате осталось еще свободное место, вот думаю-может контроллер флопа туда замутить, а то лежит парочка MB8877, да и у CPLD осталась куча свободных ног и почти половина макроячеек.
    ЗЫ:
    И еще- подскажите пожалуйста правильное положение и длительность INT у оригинального спека.
    ЗЫЗЫ:
    Как правильно сделать переключатель турбирования процессора?
    Механическим переключателем подаю на проц 3,5 или 7 мегагерц, в момент переключения комп виснет, как сделать чтобы ни вис?
    Последний раз редактировалось kox; 22.03.2016 в 14:44.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
