Страница 13 из 23 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 221
Тема: ROM-формат: автозапуск, защита, секреты
  1. #121
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Можно и набор плоскостей и палитру сделать опциональными в заголовке. Рому на 45кБ будет не до этого, зато на тех, что поменьше, можно будет оторваться.
    Больше игр нет
  2. #121
  3. #122
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Загрузчику проще, но возникает вопрос, как отображать прогресс загрузки. Сейчас черточки в правом столбце соответствуют загружаемым блокам по количеству и положению. Если разрешить грузить вразнобой, то положению уже лучше не соответствовать, разве что количество оставить.
    Еще думаю, может две плоскости под картинки выделить. Три не получится, т.к. есть romы по 45 кб.
    В разнобой это слишком много изменений протокола, хотя и круто бы выглядело, если речь о загрузке картинки в перемешку с данными. Думаю, для начала достаточно одного первого блока 256 байт, для одного спрайта, а далее уже существующий протокол без изменений.
  4. #123
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Просто мысль вслух - при достигнутых скоростях возможно нечто вроде медленного видео. Если размер кадра 64x64, то примерно 3 кадра в секунду. Или если 128x128, то 0.7-0.8 кадра/сек.
  5. #124
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Крутизна.
    Вот прикинул, по ЛВС, меньше чем в два раза быстрее получается (2.5КБ/сек), а там можно сказать в Вектор инфа в параллельном виде поступает.
  6. #125
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    ЛВС можно как-то ускорить?
  7. #126
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Конечно можно.
    Там протокол жутко "не оптимален", и скорость СОМ-порта я использую 57600, хотя можно и выше, изменив гальваническую развязку.
    А можно ещё и одновременно данные передавать с РС на контроллер ЛВС, и с контроллера в Вектор. Только процессор контроллера должен иметь достаточно встроенной памяти. Сейчас сначала пакет (32 Байта данных + служебные) передаётся с РС в контроллер, потом весь пакет перегружается в Вектор. Если пакет принят корректно, запрашивается у РС следующий пакет...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 22.03.2016 в 20:49.
  8. #127
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оптимизировал загрузчик fm9 и теперь получается считать контрольную сумму на ходу. Это более чем на треть сокращает интервал от завершения загрузки до старта программы.
  9. #128
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пара слов про скоростные возможности ROM-формата. На примере файла размером 33.25 Кб. Использовался модифицированный ROM2WAV Ramirosa. Две модификации: устранение избыточности по результатам Tim0xи и изменение задержки между байтами (1/2).
    Сначала самый неинтересный вариант - рекорд скорости при загрузке в VV с использованием хакнутого загрузчика kish3 - 1:07.
    Дальше подобрал вариант, который грузится и в VV и в emu при использовании kish2/UNBOOT2K (загрузчики Tim0xи ведут себя аналогично) - 1:57.
    Еще попробовал 512 байтный загрузчик FirstBoot. В него рекорд загрузки в районе двух с половиной минут.
    Самый привередливый загрузчик в 6128. В него получилось загрузить примерно за 3 минуты, но возможно резервы еще есть.
  10. #129
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Хотел поднять интересную тему (если она ещё не поднималась). прочитал недавно в одном из векторовских журналов, что были нестандартные загрузчики, которые были "а-ля Спектрум". Полосы на бордере, картинка при загрузке, да и сам физический формат был не фазовый, а ЧМ (чистый спектрум по сути). Кому-нибудь подобные кассеты встречались?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #130
    г. Волгоград
    44
    18 сообщений
    У меня в детстве была "Планета птиц" со своим загрузчиком. Сначала грузился загрузчик. А в него дальше - уже игра. В середине было написано "Планета птиц". При загрузке шел таймер оставшегося времени, а по бокам были полосы как при загрузке на Спектруме. По окончании загрузки - игра сама запускалась. БЛК+СБР нажимать не нужно было. Я пробовал как-то загрузить игру - минуя загрузчик - она грузилась, но не запускалась.
  1. Секреты Last Battle
    от captain cobalt в разделе Игры
    Последнее: 18.03.2017, 05:08
  2. Защита авторских прав.
    от multimax в разделе Разный софт
    Ответов: 27
    Последнее: 10.02.2008, 11:51
  3. автозапуск .SCL в Spin & Spectaculator
    от ultra в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.02.2008, 06:07
  4. Секреты в Soldier of Fortune
    от kmatveev в разделе Игры
    Последнее: 14.09.2005, 14:54
