Страница 5 из 54 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 538
Тема: Планирую сделать FDD эмулятор на Atmega8
  1. #41
    254
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    в 8 атмеге такого точно нет, а вот в 328p есть
    Чувствуется, идея плавно подползает к Core i7, как предполагали изначально ;-) А Мега 8515 не подойдёт, на ней самоделок много и она распространена среди народа?
  2. #42
    83 сообщений
    Делай на Ардуино. Будь человеком! ))
    Цитата Сообщение от Trol73 Посмотреть сообщение
    графическим экраном можно реализовать гораздо более удобный интерфейс выбора файла, чем с 1602.
    А почему бы не сделать выбор через спектрум?
    Скажем при включении в образ диска подставляет бут, в котором уже можно менять текущие диски, а за одно и смотреть что на них.
  3. #43
    г. Нижний Новгород
    Действительно, ардуино без экрана (atmega328), выбор на спектруме, разве не оптимальный вариант в плане легкости повторения
    и низкой стоимости?
  4. #44
    254
    222 сообщений
    Тогда уж на Altera DE1, там можно монитор и мышь подключить для выбора файла.
    А если будет не Спектрум, кто напишет буты под все платформы?
  5. #45
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    TRD где то кроме спектрума используется? А без экрана легко сделать, есть несколько сигналов которые либо минуют ВГ93 либо достаточно легко читаются через регистр статуса, к примеру INDEX, Выбор дисковода, SIDE
    может еще что то, нужно смотреть, но уже этих сигналов достаточно что бы без экрана реализовать обмен с контроллером
    Arduino c 328 уже готовый девайс, подключил шильд с SD у устройство без производства готово
  6. #46
    г. Нижний Новгород
    Скорее всего видели, на всякий случай, может наведёт на какие полезные мысли..
    SD-контроллер Vinxru
    https://youtu.be/lo2y5ZJLkPo?t=7m30s
    https://github.com/vinxru/86RKSD
    ps может уже есть подобный контроллер SD карт для спектрума?
    Сделать только для спектрума, для начала, лучше меньше, да лучше)
    UPD:
    Controlling Floppy Disk Drive with Arduino
    http://arduino.stackexchange.com/que...e-with-arduino
    UPD2:
    Флеш-карта с интерфейсом FDD
    http://hxc2001.free.fr/floppy_drive_...Floppyemulator
    http://kazus.ru/forums/showpost.php?...56&postcount=6
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=13735
    http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
    Последний раз редактировалось AlexNN; 23.03.2016 в 16:05.
  7. #46
  8. #47
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    А не проще изначально выбрать правильный дисплей и правильный МК?
  9. #48
    г. Нижний Новгород
    В идеале, предусмотреть модульность как в железе, так и в софте, т.е. экран цепляется по желанию.
  10. #49
    Симферополь
    Обычно - контроллер выбирают под задачу! А не задачу урезают под контроллер! Выбрать контроллер с 2-4мя кб рам минимум - ну как бы совершенно не проблема! Но как обычно вмешивается "да у меня мешок контроллеров .... модели в любимом мной xxx корпусе..." И начинается год бодания с ограничениями железа. В конце концов - оказывается что реализовать базовые хотелки с лету не получается и проект тихо умирает . Знакомая ситуация. Для не любителей ARM есть еще вполне ногодрыгательный С51 и по моему даже с достаточным количеством ОЗУ на борту - силабс делает мешок целый.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #50
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    328p по идее должно с головой хватить, он же юзается в Ardiuno Uno
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Тестер транзисторов на ATmega8
    от ILoveSpeccy в разделе Творчество
    Последнее: 19.05.2011, 15:03
  3. Ответов: 0
    Последнее: 31.01.2007, 18:18
