Показано с 1 по 10 из 19
Тема: ДВК-3 как вылечить?
    Великий Новгород
    По умолчанию ДВК-3 как вылечить?
    досталась машина ДВК-3 без всего, только с процессорной платой, МС1201-02.
    при включении загорается светодиод "Авария" при пустой корзине тоже авария, Напряжения на выходе БП в пределах нормы, Где копать? в чем может быть причина?
    ДВК-3 и ДВК-3М одинаковы и различаются только набором плат?
    получится ли вставить в ДВК-3 МС1201-04 с мегабайтом озу, КЦГД и КЖД, или не заработает и надо что то допаивать в корзине?
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    начинать надо с ремонта БП
    подробно про Блок питания МС9002
    начните с ревизии - те замены электролитов, проверки напряжений итд итп
    затем Ревизия МС6105.02 из комплекта ДВК3
    и если всё работает - можно начинать "начинять" машину платами
    Последний раз редактировалось SuperMax; 24.03.2016 в 07:08.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    И (-12) в норме? Может неисправна схема контроля напряжений? СуперМакс этим плотно занимался, глянь сюда.
    А вот этого никто не знает, будем выяснять. Собственно, неизвестно, сделаны ли на этой корзинке старшие адресные линии К А18 Н - К А21 Н, а также требования прерываний К ТПР5 Н - К ТПР7 Н, это весь набор отличий корзинок Э-60 и Э-60.1 (первая корзинка с 18-разрядной шиной адреса, вторая - с 22-разрядной).
    ДВК-1 и ДВК-2 комплектовались корзинками от Э-60, а ДВК-3 и далее - своими корзинками. Так вот, никто не знает, учли зеленоградцы в корзинке ДВК-3 предстоящие 1201.03/04 или нет, это дело надо будет прозвонить.
    Одно скажу сразу с КЦГД эта штука совместима плохо: у КЦГД кадровая 60 Гц, а вентиляторы основательно сифонят в пространство магнитным полем 50 Гц. На КСМ/КГД это было незаметно, небольшое статическое искажение картинки, которое не увидишь, а с КЦГД это искажение меняется 10 раз в секунду, т.е. картинка дрожит. Когда началась поставка МС 0507 aka ДВК-3.2 (1201.03 + КЦГД + МХ/MY + КЖД) в кузове от ДВК-3 (МС 0505), заводчанам пришлось проворачивать один из вентиляторов на 45 градусов, что привело к взаимной компенсации полей рассеяния вентиляторов в зоне чувствительности трубки и устранению дрожания изображения. Для чего им (заводчанам) пришлось протачивать на токарном станке корпус вентилятора (ампутировать крепежные "уши") и крепить их к корзинке отштампованными металлическими пластинами.
    Нам проще всего выбросить эти ВВФ-73 в помойку и поставить туда 8-см 12-В современные компьютерные вентиляторы.
    Не считая этого, все должно работать. Если адресных линий таки не хватает, не заработает контроллер MY - ему они необходимы.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    отмечу, что вентиляторы все равно мешают и даже этот хитрый ход проблему не решил целиком (у меня как раз такая машинка, просто фотоотчет еще не готов к публикации)
    я выкинул эти жужалки и поставил нормальные 9см вентиляторы (для улучшения обдува)
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    И это правильно - как ни старайся, а греметь эти ВВФ-73 будут по-любому.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Продолжение истории: ЗДЕСЬ.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Заметил, что -12 без нагрузки выдается как -10. При нагрузке -12.
    Не всегда. Иногда было наоборот.
    На 45? Боком? У меня на 180 развернуты.
    Корпус от ДВК-3 МС-0507, МС-0505 - это железный от ДВК-2.
    ВВФ-71. И гремят не они, а от их резонанса. Можно обесшумить.
    bk0010.spb.ru
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    71? Может быть, за 20 лет недолго и забыть. А обесшумливать их бесполезно, это тот горбатый, которого исправит только могила. Нет, конечно, если залить им подшипники моторным маслом (я в свое время пользовал камазовское), где-то с месяц они не так гремят, а потом снова.
    Именно. Причем положение надо подбирать - я однажды снял его для смазки и поставил немного не так, так дрожит картинка, хоть ты тресни, пришлось заняться тонкой регулировкой.
    Великий Новгород
    Напряжения были в норме все, помогло перетыкание всех разъемов, значит неисправность не найдена, и всплывет снова, Щотя надо будет заняться перепайкой конденсаторов для профилактики.
    Изображение да подрагивает немного, думал это только у меня,
    запускаю Т4
    вот такое на экране
    @T4* ДОСТУПНОЕ ОЗУ - 1М
    ИДЕТ ПРЯМАЯ ЗАПИСЬ
    ИДЕТ ЧТЕНИЕ И ОБРАТНАЯ ЗАПИСЬ
    ИДЕТ ЧТЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАПИСИ
    как можно проверить КНГМД и дисководы?
    обнаружил дискету с надписью RT11 + T5TH.0 вставил ее в дисковод
    и по командам
    B
    MX0
    попытался загрузится, загорелся светодиод на дисководе и вроде бы никаикз действий, дискету вынул а светодиод все равно горит, нажие на кнопку УСТ светодиод на дисководе не реагирует, только на перезапуск по питанию,
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Загрузиться через терминальный порт.
    Нужно вынуть из корзины плату КЦГД и переключить терминальный порт МС1201-04 на адрес 177560.
    Для подключения к PC можно использовать несложный адаптер:
    После подключения - возможна работа в пульте ДВК при помощи: эмулятора VT52 ( потому что он позволяет задавать уровни DTR и RTS, необходимые для работы адаптера ) и загрузка RT-11 через порт системного терминала.
