Страница 110 из 185 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1091
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Учитывая, что это обсуждалось на предыдущей странице - можно было бы сразу там прочитать.
    Пардон, я первым делом полез исправлять это место, и, вроде-бы исправил, стал подключать файл - облом. Оказалось, что я исправил не тот файл cfg. Виноват...
    Выложил последний вариант. Первый я там не особо аккуратно делал и он кривоват был, хотя и работал.
    Все как часы, ДИАМС в обоих терминалах летает, параллельно.
    А нельзя ли запустить что-то подобное в разных окнах? Типа отдельно запустить эмулятор VT52, отдельно эмулятор ДВК и привязать их один к другому? Чтобы на большом экране разместить их рядом и манипулировать в одном, поглядывая на другой.
    Последний раз редактировалось AFZ; 31.03.2016 в 19:17.
  2. #1092
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Любое окно эмулятора можно освободить из закладок ( кроме самого левого - окна системной консоли ) - зажав <Ctrl> и сделав клик мышью на названии закладки. Для возвращения окна в закладки - его надо закрыть.
  3. #1093
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно повесить не на окно, а на TCP и эмулятором приконнектиться, но я так полагаю, что можно и окно отдельно сразу сделать, а не табом.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1094
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, всяческие мелочи - почему вдруг <><><<><> взяли верх над ,.,.,.,.,.,.,., - откуда это новшество?
    Кроме настройки SL можно клавиатурку в прежний режим вернуть? Или так всегда было, а я не замечал?
  5. #1095
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Нет такого новшества - символы '>' и '<' вводятся с нажатым шифтом.
  6. #1096
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Извиняюсь, у меня в связи с отсутствием ДКЛ(доп.клав.) иногда после "ненужных" или "случайных" нажатий некоторых управляющих видимо кнопок начинают странные вещи в закладе VT52 происходить. Самый просто пример
    1. Если вставить в DW образ от MiX на котором ДЕМОС 3.0 и написать команду BO/FO DW:
    при первом нажатии на <ВК> в процессе загрузки эмулятор выпадает в окошка [ЗАВЕРШЕНИЕ ПРЕЛОЖЕНИЯ],
    после перезапуска и повторного BO/FO DW: всё проходит Ок!
    2. Забавно срабатывает обработчик клавиатуры в ДЕМОС, сначала (первое нажатие) он воспринимает как букву из
    русской раскладки и только повторно ту же клавишу уже определяет правильно.
    - есть ещё куча всяких по мелочам вещей, но большинство из них не воспроизводятся, а "плавают" и лечатся перезапуском эмулятора
    - вот я например написать про <><><> поспешил, но помучиться чуть-чуть успел )))
  7. #1096
  8. #1097
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Замечательно! То, что доктор прописал.
    А еще вопрос: вроде где-то говорилось, что можно включить клавиатуру VT220? Что-то ни в конфиге, ни здесь в теме не нашел...
  9. #1098
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В каком смысле?
    При переходе в режим ANSI обычные клавиши и так начинают генерить коды VT220.
    F-клавиши посылают последовательности, заданные для них в файле Terminal.ini
    Ошибка нашлась в эмуляторе процессора ВМ3 - такая смачная, что даже удивительно, как вообще что-то могло работать с такой дырой в коде.
  10. #1099
    81
    65 сообщений
    Vista обнуляет память при запуске программы
    В XP тоже закрывалось, но не помню при какой последовательности.
    Ещё заодно просьба, добавьте в образ MY драйвер DW. А в образ НХ драйверы MY,DW.
    В конфигурации ДВК3 лучше цвет луча сделать жёлтым как в КЦГД (можно использовать настройки VT220).
    Спасибо.
  11. #1100
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это оставим для ДВК-4.
    У ДВК-3М экран был монохромный с синим люминфором :
    Каждый драйвер в образе HX добавляет секунду к времени загрузки, поэтому в комплекте поставки HX драйверов устройств нет вообще - пользователи должны сами добавлять те драйверы, которые им нужны.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
