Страница 60 из 81 ПерваяПервая ... 565758596061626364 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 801
Тема: Вектор-06Ц: Altera DE1
  1. #591
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я смотрю, что в видеокондиционере у меня частота сигма-дельты 400 МГц
    В последней ревизии (434) из code.google colorpll выдает 432 МГц. Возможно в версиях на github ты уменьшил - я скачал, но не смотрел на эту тему
  2. #592
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Угу. Я кроме того в другом проекте смотрел. Разница не принципиальная в общем.
    Больше игр нет
  3. #593
    г. Самара
    у мну вот так получилось при выводе на VGA:
    Все 6 бит каждого цвета выводят PWM:
    Только старшие биты выводят PWM а остальные в Z:
    Это без конденсаторов. Сейчас все подключено фабричными закрытыми кабелями. Подлезть конденсатором некуда.
    Частота 500мгц.
    При выводе шестью битами видно что помех больше - возможно биты между собой еще начинают модулировать паразитные помехи.
    Темновато. И довольно сильно. Возможно, конденсатор поднимет яркость.
    Немного оффтопик, но всё же в тему:
    Почему я всё пытаюсь уйти от VGA выхода - так это в его неуниверсальности. Был бы HDMI - там была бы поддержка и PAL и NTSC и VGA разрешений стандартно. Проблема усугубляется еще и тем, что даже преобразователей универсальных из VGA/PAL/NTSC в HDMI нет.
    Вся надежда в компонентном выходе. Там, насколько я знаю по Wii приставке, есть как минимум 480p60 стандарт.
  4. #594
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Вообще не так и плохо, если это полная VGA (?)
    Конденсатор вряд ли сделает ярче, но у ТВ-сигнала все сильно медленней и он должен легче прощать всякое.
    Re: HDMI прямо на LVDS ножках безо всякого PHY:
    http://www.fpga4fun.com/HDMI.html
    Analog Devices тоже считают, что нет ничего невозможного:
    http://www.analog.com/library/analog.../HDMI_VGA.html
    Больше игр нет
  5. #595
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Так есть же пример Reverse-U16
  6. #596
    г. Самара
    у меня уже готовая плата. Так что это ко мне не относится.
    Да и если я на проводках сверку накрячу, это будет только у меня. И так MiST не распространена, а будет вообще уникальный вариант.
    Обычное VGA подключение к MIST с выводом цветов с PWM.
    А почему нельзя ярче сделать? Разве при 6'h3F на входе в сигма-дельта на выходе не дает статичную 1?
    svofski,
    ivagor,
    а если я всё таки попробую подключить HDMI параллельно VGA разъему, могут ли помешать резисторы RGB матрицы?
    Я могу взять выходы с наибольшими резисторами чтобы уменьшить влияние. Наибольшие резисторы в матрице 18к, 9.1к, 4.3к.
    Они могут помешать если их не выпаивать?
  7. #597
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сразу скажу, что это далеко за пределами моих знаний. Имхо MVV скорее всего знает.
  8. #598
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    В HDMI дифференциальные сигналы, они электрически не совместимы с LVTTL.
    Больше игр нет
  9. #599
    г. Самара
    Еще с psg интересно - в skynet в части с буквами как star wars в одном месте слышны лишние призвуки. В эмуляторах их нет. Пробовал уже наверно 4 варианта ay/ym, в т.ч. из проекта Saara, но везде эти призвуки есть
    а из проекта Суски пробовал psg?
    http://experiment-s.de/en/download
  10. #600
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нет, этот не пробовал. Еще не пробовал вариант, исправленный участником данного форума (к сожалению забыл ник) для спека, но он просто не влезает в v06cc для de1 вместе с fdd (почему то не собрался попробовать на более жирной плате)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
