А как подключить вот такой образ ленты? Это я где-то утянул оригинальный DSM-11...
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Добавить к файлу образа расширение .TAP - схема перекодирования выбирается на основе расширения.
В результате файл dsm_image.tap подключается и читается без проблем:
Но нужно понимать, что если это загрузочная лента для другого контроллера - на TM-11 она загрузиться не сможет.Код:.RU EOT EOT v0.1 - Skip TM-11 tape past EOT. <<< BOT >>> 256 <<< MARK >>> 36 <<< MARK >>> 877 <<< MARK >>> 310 <<< MARK >>> 0 0 0 ^C ^C .
Последний раз редактировалось Patron; 20.04.2016 в 12:20.
Навскидку - только ленты RSX грузятся с одного типа контроллера (указанного к воманде SAV программы VMR) (не берем в счет стороннее - ARC, PRESRV [хотя известный мне вариант PRE - stand RSX] итд). Остальные (включая RT-11) многоконтроллерные.
Вариант с RSX врочем многоконтроллерным может быть еще проще - просто не пробовал.
Последний раз редактировалось form; 20.04.2016 в 12:28.
VT220, CM7209
Хе, а у меня ДИАМС заработал. В оригинале он грузился с дискеты, надо было запустить установку, и он ставился на винчестер. Так вот, при попытке загрузиться с дискеты вываливался panic dump.
ДИАМС занимает весь винчестер, а он в ДВК один, RT-11 тоже была нужна, поэтому я в свое время пропатчил ДИАМС для работы не с начала винчестера, а с (почти) произвольного места, выделив это место в виде файла RT-11. То есть загружаю с диска RT-11, а нужен ДИАМС - запускаю свою программу загрузчика, которая загружает ДИАМС из этого файла, заносит в нужное место смещение от начала диска, и вперед! Эта же программа загрузчика могла загрузить ДИАМС с дискеты, для установки его в файл RT-11.
Так вот, из-под этого моего загрузчика ДИАМС загружался. Патченный ДИАМС работал вполне нормально, а непатченный ставился не в файл, а, как ему и положено, в начало диска. И потом, при попытке загрузиться с винта вылетал в останов. Я даже подумал, что у меня просто битые диски.
Однако, после установки DVK_Emulator_18.04.16_14-00, все волшебным образом заработало - и дискеты, которые я посчитал битыми стали загружаться, и брошенный файл-образ винчестера со случайно установившимся в начало ДИАМСом загрузился. То есть, похоже, ДИАМС у меня падал именно из-за этой ошибки.
Кстати, в процессе возни с ДИАМСом обнаружилось. Я подключил два терминала, 177560 и 176560. Запуск, как и положено идет на консольном, но потом, в процессе загрузки, ДИАМС что-то делает со вторым терминалом (очищает, скорее всего), и фокус переключается на него, потом там продолжается вывод на консоль, а фокус остается на втором терминале. ИМХО, это (мелкая) ошибка.
Ясно. Как говорят у нас в народе, "Это не баг, это фича!"
Кстати, ИМХО, на все файл-образы дисков, идущие в комплекте с эмулятором обязательно надо положить драйвер HD.SYS, ибо грохнешь нечаянно систему, загрузишь с чего-нибудь (MX, MY), а HD недоступен. И нужен. То есть перезапускай эмулятор. А там на терминалах что-то нужное. То есть, конечно, и самому скопировать можно, только забываешь про это, обновил эмулятор, занялся чем-то (я, в частности, ДИАМСом), загрузил его, теперь надо снова RT-11, остановил, BMX0, а драйвера HD, чтобы сделать BO HD, нет!..
