Страница 112 из 185 ПерваяПервая ... 108109110111112113114115116 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1111
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А как подключить вот такой образ ленты? Это я где-то утянул оригинальный DSM-11...
  2. #1111
  3. #1112
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сам образ не смотрел, но из сообщения понял, что это образ SimH/E11? Тогда может как пиво выветрится добавлю новый формат в mktape и возможность конвертации между форматами.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #1113
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Добавить к файлу образа расширение .TAP - схема перекодирования выбирается на основе расширения.
    В результате файл dsm_image.tap подключается и читается без проблем:
    .RU EOT
    EOT  v0.1 - Skip TM-11 tape past EOT.
    <<< BOT >>>
    256
    <<< MARK >>>
     36
    <<< MARK >>>
    877
    <<< MARK >>>
    310
    <<< MARK >>>
    ^C
    ^C
    Но нужно понимать, что если это загрузочная лента для другого контроллера - на TM-11 она загрузиться не сможет.
    Последний раз редактировалось Patron; 20.04.2016 в 12:20.
  5. #1114
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Навскидку - только ленты RSX грузятся с одного типа контроллера (указанного к воманде SAV программы VMR) (не берем в счет стороннее - ARC, PRESRV [хотя известный мне вариант PRE - stand RSX] итд). Остальные (включая RT-11) многоконтроллерные.
    Вариант с RSX врочем многоконтроллерным может быть еще проще - просто не пробовал.
    Последний раз редактировалось form; 20.04.2016 в 12:28.
    VT220, CM7209
  6. #1115
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вероятно, что и ленты XXDP тоже.
  7. #1116
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну это да - там тоже все однозначно... не гарантирует загрузки, но предполагает...
    VT220, CM7209
  8. #1117
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    1. Исправлена ошибка в эмуляторе процессора 1801ВМ3, приводившая к неопределённому поведению при обращении к регистрам PDR режима KERNEL в режиме USER.
    Хе, а у меня ДИАМС заработал. В оригинале он грузился с дискеты, надо было запустить установку, и он ставился на винчестер. Так вот, при попытке загрузиться с дискеты вываливался panic dump.
    ДИАМС занимает весь винчестер, а он в ДВК один, RT-11 тоже была нужна, поэтому я в свое время пропатчил ДИАМС для работы не с начала винчестера, а с (почти) произвольного места, выделив это место в виде файла RT-11. То есть загружаю с диска RT-11, а нужен ДИАМС - запускаю свою программу загрузчика, которая загружает ДИАМС из этого файла, заносит в нужное место смещение от начала диска, и вперед! Эта же программа загрузчика могла загрузить ДИАМС с дискеты, для установки его в файл RT-11.
    Так вот, из-под этого моего загрузчика ДИАМС загружался. Патченный ДИАМС работал вполне нормально, а непатченный ставился не в файл, а, как ему и положено, в начало диска. И потом, при попытке загрузиться с винта вылетал в останов. Я даже подумал, что у меня просто битые диски.
    Однако, после установки DVK_Emulator_18.04.16_14-00, все волшебным образом заработало - и дискеты, которые я посчитал битыми стали загружаться, и брошенный файл-образ винчестера со случайно установившимся в начало ДИАМСом загрузился. То есть, похоже, ДИАМС у меня падал именно из-за этой ошибки.
    Кстати, в процессе возни с ДИАМСом обнаружилось. Я подключил два терминала, 177560 и 176560. Запуск, как и положено идет на консольном, но потом, в процессе загрузки, ДИАМС что-то делает со вторым терминалом (очищает, скорее всего), и фокус переключается на него, потом там продолжается вывод на консоль, а фокус остается на втором терминале. ИМХО, это (мелкая) ошибка.
  9. #1118
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В настройках каждого терминала в файле конфигурации есть параметр nFocusOnFirstOutput = 1, если изменить его на 0 - фокус на этот терминал перемещаться не будет.
  10. #1119
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ясно. Как говорят у нас в народе, "Это не баг, это фича!"
    Кстати, ИМХО, на все файл-образы дисков, идущие в комплекте с эмулятором обязательно надо положить драйвер HD.SYS, ибо грохнешь нечаянно систему, загрузишь с чего-нибудь (MX, MY), а HD недоступен. И нужен. То есть перезапускай эмулятор. А там на терминалах что-то нужное. То есть, конечно, и самому скопировать можно, только забываешь про это, обновил эмулятор, занялся чем-то (я, в частности, ДИАМСом), загрузил его, теперь надо снова RT-11, остановил, BMX0, а драйвера HD, чтобы сделать BO HD, нет!..
  11. #1120
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Ничто не мешает сделать это самостоятельно.
    Образы реальных устройств в комплекте поставки содержат драйверы только тех устройств, которые обычно имелись на оригинальных дисках этого типа ( например - на образах дисков MX нет драйвера DW ).
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
