Страница 26 из 63 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 622
Тема: Адаптер УК-НЦ к современным ТВ и мониторам
  1. #251
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Попробовал поковырять шрифты. Дурацкая китайская программа для редактирования шрифтов понимает загрузку только из текстового файла (хотя выгружать умеет в BIN). Пока получилось только выровнять первый символ по центру и остальные по середине знакоместа. Дальше нужно разбираться где чего подрезать для каждой строки/символа, что бы выровнять остальные символы по вертикали. Выглядит это как-то так:
ID:	56894 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #252
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    заодно Китайский подтянешь слегка ;-)
    Последний раз редактировалось hobot; 18.04.2016 в 16:11.
  3. #253
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Не совсем в тему, но все же подскажите плз. как подключить УКНЦ к плате видеозахвата.
    У меня есть плата на чипе bt878. Подаю ей на композитный вход видесигнал с 9-го вывода разъема ВМ.
    На экране каша. В терминале пишет что нет горизонтальной синхронизации.
    Что такого необычного в видеосигнале с УКНЦ?
  4. #254
    68
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    А на экране ТВ изображение есть, хотя бы неполное и смещенное?
    У меня нет ТВ. Брал для теста LCD ТВ - нет картинки.
    Сама машинка издает звук при нажатии кнопок. Судя по картинке с платы видеозахвата, стартовое меню не появляется, только в самом верху есть какая то строка, предположительно ЛАТ и приглашение пультового отладчика. А остальное всё черное.
    Пробовал посмотреть видеосигнал аналоговым осциллографом, видно только строчные импульсы в том виде в котором должны быть. При черном фоне ничего другого и не ожидается.
    Кстати интересно в какой момент цвет фона становиться голубым(темно серым если без цвета)? После старта ЦП?
    Судя по ответу в одной из тем, оба проца заметно разогреваются, а у меня разогревается только ПП.
    Но основной вопрос наверное - замечены ли проблемы с поключением УКНЦ к платам видезахвата. Кроме размера картинки разумеется.
    p.s.
    Жду от китайцев контроллер что запустить картинку по USB. Ну а пока руки чешутся, неймется
    Последний раз редактировалось randomizer; 25.04.2016 в 13:37.
  5. #255
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Может стоит выдрать сетевую карту из УКНЦ? Или нажать СТОП, УСТ - должно появиться на экране меню настроек. Очень похоже что стартовала загрузка из сети.
  6. #256
    68
    45 сообщений
    Проблема оказаласть в неправильной автонастройке драйвера, точнее модуля ядра в linux.
    Указание правильных параметров вручную решило проблему.
    p.s.
    Машинка что с сетевой картой, что без показывает букву "с" и мигающий курсор в правом верхнем углу
    Пойду листать темы по ремонту.
    Последний раз редактировалось randomizer; 26.04.2016 в 21:51.
  7. #256
  8. #257
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Это значит, что периферийный процессор запустился, а центральный нет. Проблема может быть как в запуске самого процессора, так и в битой памяти центрального процессора.
  9. #258
    68
    45 сообщений
    Если нажать УСТ то да, попадаю в меню настроек. Но у меня буква с мигающим курсором можно сказать в лучшем случае. А бывает что вообще перестает запускаться - разный мусор на экране и ни на что не реагирует.
  10. #259
    68
    45 сообщений
    Как новоиспеченный обладатель двух неисправных машинок, всецело поддерживаю
  11. #260
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Спаял кабель для УК-НЦ->VGA и попробовал подключить к монитору через AverMedia ET110
    Такой пост надо делать более информативным, спаял кабель - фотка,схема подключения
    Фото эксперимента, момент подключения и отсутствие изображения + в общем фотки всегда нужны и все подробности.
    Арсений - я понимаю воюет с ПЗУ? (я от темы отвлёкся поскольку она от ТЗ уползла довольно сильно)
  1. Адаптер Z80->ZX-BUS
    от zx-kit в разделе Несортированное железо
    Последнее: 05.10.2011, 11:35
  2. CD адаптер
    от alexsan в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 12.09.2011, 21:54
  3. База данных по LCD мониторам со SCART
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 26.07.2007, 18:59
  4. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
