Страница 113 из 185 ПерваяПервая ... 109110111112113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 1842
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #1121
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ничто не мешает сделать это самостоятельно.
    Угу, кроме забывчивости. Я же описал то, что случилось сегодня днем - на терминалах куча полезного под скроллером, после ДИАМСа нужна RT-11, а загрузиться не с чего - обновил эмулятор, а скопировать HD.SYS забыл...
    например - на образах дисков MX нет драйвера DW
    Не факт - видел я класс ДВК с винчестерами и MX-ами. Комплектных дискет при них, правда, не было, давно растеряли, но думаю, драйвер DW должен был там быть.
  2. #1122
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Скопировать файл в подключенный образ можно при работающем эмуляторе - такая возможность специально предусмотрена.
  3. #1123
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Из ДИАМСа? Нельзя. Пришлось запускать виртуалку, в которой у меня стоит Тотальный Командир (я его активно не люблю и не держу на основном компе) и делать это там... Я, правда, не зная, что можно копировать при подключенном, сначала отключил, потом скопировал и снова подключил...
  4. #1124
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Patron, а нельзя, как вариант, эмулировать магнитную ленту обычными текстовыми файлами? Или не совсем обычными, но чтобы один байт, записанный на виртуальную ленту оказался одним байтом в файле, а не двумя? И чтобы в файле были только те байты, которые я записал и ничего постороннего? Или вообще, нечто, подобное дисковому WorkDir ?..
  5. #1125
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Patron, похоже, в эмуляторе какая-то ошибка. С 377 ПЗУ после однократной загрузки ДИАМСа с дискеты перестает работать автоматическая загрузка с DW/MY. Вылетает в останов в середине тестирования. Ну, и еще наблюдается странное поведение ДИАМСа, но это, может быть, и у меня косячок...
    Образ загрузочной дискеты прилагаю, ее лучше защитить от записи.
    У меня создалось впечатление, что где-то не инитится (или неправильно/невовремя инитится) ДП, по кнопке "Вкл/Выкл".
    Последний раз редактировалось AFZ; 26.04.2016 в 14:35.
  6. #1126
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Patron, не смотрели ошибку? Проверяется просто: подключаем 377-ю прошивку, подключаем приложенный DSMBOT.DSK, как MY1, загружаемся с него, дожидаемся первого вопроса, вместо ответа выключаем эмулируемую машинку кнопой ВКЛ/ВЫКЛ, включаем снова и видим упавшую 377-ю. Да, таймер надо включать.
    Последний раз редактировалось AFZ; 29.04.2016 в 07:19.
  7. #1126
  8. #1127
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Да, у меня то же самое - буду разбираться.
  9. #1128
    81
    65 сообщений
    Если отключить образ DW от привода то прошивка не падает.
  10. #1129
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Это, вообще-то, Патрону, информация к размышлению. Дело в том, что еще и Диамс после этого не запускается - падает в какой-то TRAP.
    Еще, похоже, мелкая ошибка. У меня на файл-образе для винчестера случайно взвелся атрибут ReadOnly, так эмулятор с таким файл-образом молча игнорирует операцию записи. Говоришь ему INI DW:, он его, якобы инитит, с виду все ОК, а диск не изменился. ИМХО, надо бы выругаться...
    Patron, обнаружил одно неудобство, для ДИАМСа - сильное. Как я понял, у терминала один индикатор "рус/лат". А по-хорошему, надо бы два: один для клавиатуры, другой для экрана. Дело в том, что ДИАМС на русском регистре выводит только русские буквы. Всё остальное - цифры, значки и пр., включая пробел, выводится на латинском. И вот, нажимаю я пробел, индикатор рус/лат переключился на английский, следующая буква тоже оказывается английской. А, по-идее, клавиатура с момента получения Ctrl/N должна стать русской и оставаться ей, пока не введут Ctrl/O. И, кстати, на этот предмет, не повредила бы отдельная клавиша "рус/лат". Как в некоторых ДОСовских писюшных руссификаторах. Помнится, под это пользовали правый Ctrl, хотя совершенно необязательно, можно и любую другую клавишу, или их сочетание. В частности, почему бы не оставить обычное виндовое переключение?
    И еще о клавиатуре. Как я понял, эмулятор сам включает CapsLock. Вот это, ИМХО, зря. По-идее, для полной совместимости с ДВК-шными терминалами, хоть КСМ, хоть КЦГД, надо на латинском регистре, если не нажат Shift и не включен CapsLock, просто инвертировать бит 0x20, причем только для латинских букв. Остальные символы надо передавать, как есть - фигурные скобки, двоеточия и пр. должны появляться только под шифтом, и никак иначе.
    А на русском - всё прямо "в лоб" - не включен CapsLock и не нажат Shist - маленькие, иначе - большие.
    И еще я заметил, когда поиграешь CapsLock'ом, иногда происходит то, о чем упоминал Хобот - меняются значки. Точки, запятые и пр. набираются только под шифтом, а без него - соответствующие символы верхнего регистра (<>?":_+). ИМХО, если сделать, как я указал выше, это тоже уйдет.
  11. #1130
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    При включённой защите записи носителя все эмулируемые контроллеры отрабатывают как оригинальные. Если отключить линию записи от реального привода DW - всё так и будет.
    Левая клавиша <Ctrl> при одиночном нажатии отрабатывает как <РУС>, правая - как <ЛАТ>. Левая клавиша <Shift> при одиночном нажатии отрабатывает как <ВР>, правая - как <НР>.
    Проблема алгоритмически неразрешима. Если программа при выводе русских букв каждый раз выводит последовательность <016>буква<017> - то терминал всегда находится в латинском режиме. Невозможно предсказывать режим ввода по нажатию кнопок <РУС> и <ЛАТ>, потому что в некоторых играх для ДВК кнопка <РУС> используется для стрельбы и нажатие на неё должно не переключать раскладку клавиатуры, а только отправлять код <Ctrl / N>, что и эмулируется.
    Можно добавить терминалу два состояния. Первое состояние будет связано с раскладкой клавиатуры, что даст возможность повесить туда кнопку отображения/изменения раскладки. Второе состояние - определяющее, что переключает раскладку - отправка кодов <РУС> и <ЛАТ> или приём, тогда повесив на это состояние кнопку - можно будет отключать смену раскладки клавиатуры при получении терминалом кодов <016> и <017>.
    Так и эмулируется - можно запустить в RT-11 любой нормальный русский текстовый редактор и убедиться. Просто при рассинхронизации раскладок рассинхронизирутся не только буквы, но и остальные символы.
    Последний раз редактировалось Patron; 30.04.2016 в 14:31.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
