Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 202
Тема: Магнитофон для Спектрума на ATMega128
  1. #41
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Вообще, начиная с версии 1.2 платы дисплей крепится в ней винтами и подпаивается гибкими проводками, так что тут можно любой дисплей ставить
  2. #42
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Вопросик еще один: а без часиков платка должна запускаться?
  3. #43
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Да, без часов должна запускаться
  4. #44
    706
    187 сообщений
    Thumbs up
    Спасибо большое!
    Вчера прошивал usbasp программатором, после проверки записи по какому-то адресу ошибка выстреливала постоянно, и, как логично предположить, плата не запускалась.
    Сегодня прошил usbtiny программатором - все прошилось и заработало! Субъективно, скорость программирования на usbtiny в разы меньше, чем на usbasp.
    Вот набор команд для avrdude, может кому пригодится:
    avrdude -c usbtiny -p m128 -Uefuse:w:0xFF:m -Uhfuse:w:0xC1:m -Ulfuse:w:0xBF:m -Ulock:w:0x3F:m
    avrdude -c usbtiny -p m128 -Uflash:w:zx-tape-loader_8563_hwv-1_2.hex -Ulock:w:0x3F:m
    Еще вопросы:
    1) подсветка экрана почему-то выключается, когда нажимаю на любую кнопку. UPD: подсветка (вероятно на моем экземпляре экранчика) просто инверсная? Когда в настройках сделал ей Off - она постоянно включена
    2) есть ли прошивка 1.1.3 для платы v1.2 + pcf8563 с разной контрастностью ? на моем экранчике все очень темно и на темном фоне.
    3) будет ли когда-нибудь прошивка в открытом доступе, дабы не мучать автора подобными вопросами ?
    Последний раз редактировалось andykarpov; 20.05.2016 в 20:01.
  5. #45
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Вот-вот-вот, знакомая беда.. Впервые пытался зашить 128ю мегу китайским usbasp-ом, у которого предварительно менял прошивку на официальную, с сайта usbasp-а (изначально китайский программатор был запрограммирован какой-то другой прошивкой). Запрограммировать именно мегу128 никак не получалось. После чего, заказал новый usbasp (а спустя полгода и ещё один), не перепрошивал их, и с обоими всё работает.
    Еще вопросы:
    2) забыл об этом написать, но контрастность можно настроить. Выключаем питание магнитофона, затем зажимаем одновременно клавиши влево, вправо и центральную после чего включаем питание (продолжая удерживать клавиши). Если услышали мелодию, то удачно попали в меню настройки контрастности.
    Навигация там следующая:
    - вверх/вниз: точная регулировка контрастности
    - центр: грубая регулировка контрастности с шагом в 10
    - вправо: сохранить контрастность и выйти
    И есть звуки, по которым можно ориентироваться, если совсем ничего не видно.
    Ну и если на экране хоть что-то видно, то контраст всегда можно изменить в настройках
    1) раз такое дело, то добавлю в будущем еще и выбор типа подсветки - нормальный/инверсный в инженерное меню настройки контраста
    3) как показывает опыт, выкладывание исходников в общий доступ в данном случае может привести разве что к появлению немного видоизменённых клонов девайса и будет на руку только разным барыгам Разбираться в коде и дорабатывать прошивку в рамках опенсорса всё равно никто не станет. За примерами далеко ходить не надо - есть известная конструкция магнитофона на atmega16 с открытыми исходниками, за несколько лет её существования не встречал её открытых доработок. Но зато, в продаже его можно видеть на разных сайтах.
    Пока у самого есть желание заниматься прошивкой, публиковать исходники не планирую. Если/когда это дело надоест, наверное, выложу на гитхаб )
  6. #46
    706
    187 сообщений
    Все получилось! Спасибо! Этот момент однозначно в доку или в readme нужно
    Я не уверен, что это с экраном беда.
    Проверил еще раз, оторвал от экрана провод подсветки, сажаю на GND - нет подсветки, сажаю на VCC - есть подсветка.
    Из чего делаю вывод, что в моем экране подсветка ведет себя, как и полагается.
    Но вот другой вопрос - в прошивке что-ли бяка какая-то с инверсным выходом сигнала подсветки? Или мне китайцы атмегу какую-нибудь бракованную подсунули ?
    Добро
    Ну, github репозитарий можно завести не только ради исходников прошивки, но и ради бинарников прошивки + схемы в eagle + gerber'ов + картинок.
    Просто юзать его как средство дистрибуции материалов к устройству
    Еще вопрос: какая максимальная длина имени файла, поддерживаемая прошивкой ?
    Были замечены такие глюки:
    1) ABU SIMBEL PROFANATION (SYNDICATE).TAP - не запускается
    2) ARKANOID (KIRILL PANYUSHKIN).TAP - не запускается
    3) EXOLON (BILL GILBERT).TAP - запускается
    4) EXOLON (-).TAP - запускается
    из чего можно сделать вывод, что после какой-то критической длины имени файла все ломается.
    Какие-то огрызки имени файла, который не удалось запустить, потом видно в меню уровнем выше.
    То же самое с wav-иками:
    1) EXOLON.wav - запускается
    2) Exolon(1987)(HewsonConsultants).wav - не запускается
  7. #46
  8. #47
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Ага. Странно, что никто из собирающих до сих пор не задал этот вопрос
    Выяснилось, что есть экраны с разным типом подсветки - моя включается именно низким уровнем, похоже. Т.е., и с экраном, и с МК всё в порядке, надо будет только опцию в прошивку добавить.
    Максимальная длина имени файла - 16 символов. Больше, мне кажется, нет смысла делать, т.к. на экране всё равно не уместится. А памяти у МК не так много.
  9. #48
    706
    187 сообщений
    Еще есть пара мелочей в английской версии интерфейса:
    1) пункт SAVE в главном меню логичнее переименовать на RECORD, либо пункт PLAY на LOAD
    2) в настройках пункт Highlight вероятно будет уместнее заменить на Backlight (вроде по количеству букв совпадает, так что должно влезть)
  10. #49
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Согласен, сделаю, спасибо
  11. #50
    706
    187 сообщений
    Lightbulb
    А тем временем... попытка застеклить проект
Название:	2016-05-22 00.18.44.jpg
ID:	57247   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-05-22 00.19.17.jpg
  1. ZX Spectrum и магнитофон
    от zx_ в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 13.11.2018, 10:07
  2. Магнитофон нужен [СПб]
    от SaintTurnip в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.10.2010, 16:49
  3. Кассетный магнитофон.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.04.2010, 15:49
  4. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
