Страница 4 из 17 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 165
Тема: Новый видеомодуль-конвертор для Ямах
  1. #31
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Атрефакты в виде динамического шума и муара обычно прут из-за интерференции между генератором енкодера и тактовой компьютера (частоты там ощемта одного порядка). Поэтому как рецепт нужно советовать стабилизацию питания и правильныю землю/экранировку.
    Статические артефакты штука неубиваемая, она заложена в принцип самого цветокодирования.
  2. #31
  3. #32
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    После обсуждения с нашим специалистом по электронике - Ptero, будут произведены следующие опыты:
    1. Регулировка уровня сигнала генератора путём замены выходного резистора 1.6кОм на меньший или больший
    2. Подбор номинала керамики с одной стороны от кварца для прекращения мерцания
    3. Установка керамики 47пф между выходом генератора и землёй
    4. Установка керамики 47пф между входом композитной синхронизации и землёй
    5. Установка резистора 75ом ближе к композинтому выходу микросхемы 1645
    На питании у нас стоят танталы 100мкф 16в и рядом 20нф керамика. Можно попробовать заменить на 100нф, нo не уверен будет ли эффект.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 18.05.2016 в 14:19.
  4. #33
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Опытным путём выяснено, что керамический кондер на 470пФ убирает помехи на композите на 80%. Кондер на линию синхро ничего не дал кроме смещения экрана влево. Интересно то, что один кондер поставленный у входа инвертора для ПАЛ как-то влияет на параллельную схему НТСЦ - там помехи тоже убираются. Отдельный кондер на схему НТСЦ только всё портит. Наш специалист Ptero подозревает интерференцию двух генераторов и рекомендует "гасить" неиспользуемый генератор во избежание лишних помех. Также раз на плату уже подаётся 3.58мГц с генератора MSX, то можно попробовать не заморачиваться и не ставить генератор для НТСЦ. Но всё это будет проверено опытным путём до решения по доработке платы.
  5. #34
    Novosibirsk
    9 сообщений
    А у вас оба генератора разом работают ? Я просто схему мельком один раз посмотрел, в подробности не вдавался. Один генератор естественно отключать нужно.
  6. #35
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Оба работают вместе, но друг на друга не влияют. Форма и тайминг сигнала остаются теми же если один из генераторов принудительно отключают - гонял с осциллографом сегодня. Также попробовал поставить резюк 75ом на выходе композита поближе к микросхеме - безрезультатно. Попробовал подключать 3.58мГц со входа видеоплаты (он подаётся с материнки), но ситуация становится только хуже - появляется "радуга". По питанию дополнительные кондеры ничего не дали. Уменьшение уровня сигнала генератора до 2 вольт тоже ничего не дало. В общем один конденсатор на 47пФ на входе инвертора на пал генераторе почти убирает помехи на пал и нтсц. Думаю мне больше не имеет смысла копать - как только уважаемый Ptero получит и соберёт плату - вопрос с помехами возможно решится окончательно.
  7. #36
    г. Лобня
    Wierzbowsky, Круто как будет что то близиться к финалу мне тоже интересно испытать эту модификацию ... может быть довести ещё и да более современных интерфейсов типа VGA DIVIi HDMI ?
  8. #37
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Мы думали над этим, но всё получается сложно. Придётся собирать скан даблер на FPGA и конвертор аналога в цифру. Основные проблемы будут из-за многообразия текстовых и графических режимов MSX. Тут один человек вроде начал что-то проектировать, но непонятно как это всё будет работать. Если будет рабочая схема, можно перенести её в формат платы для Ямахи. Вывод VGA придётся конечно делать через Mini-DIN8. В общем поглядим:
    http://zx-pk.ru/blogs/4746-zst.html
  9. #38
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Ну вот, вроде с помехами разобрались. Правильно настроенный подстроечный конденсатор решил проблему шумов на 95%. Также очень желательно в генератор ставить микросхему 74HCT04 вместо 74HC04.
    Видео в HD качестве (275мб) можно скачать отсюда:
    http://podrezov.com/temp/composite_pal_fixed.mp4
  10. #39
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Будет новая ревизия платы?
  11. #40
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Уже есть. Правда не знаю когда буду заказывать новые платы. Герберы будут выложены в репозиторий позже.
    При регулировке платы следует обращать внимание на вольтаж на выходе переменных резисторов. На синхро - 1.3в, на всех цветовых - 1.5-2.0в в зависимости от желаемой яркости цветов. Вольтаж на цветовых переменных резисторах нужно выставлять залив экран и бордюр соответствующим цветом. Например при регулировке синего надо ввести в бейсике команду color15,4,4
    Тонкая регулировка генератора осуществляется подстроечными конденсаторами C14 (для PAL) и C20 (для NTSC). Следует отметить, что не во всех режимах одна и та же регулировка будет обеспечивать отсутствие помех. Например в 8 скрине помехи будут сильнее чем в 5 скрине или в текстовых скринах.
    Также особое внимание надо обратить на подключение разъёма материнской платы к видеомодулю. Промахнувшись всего на 1 пин можно серьёзно повредить плату или блок питания Ямахи.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 29.05.2016 в 23:04.
  1. Видеомодуль КУВТ1
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Последнее: 17.10.2015, 20:18
  2. Конвертор в midi..
    от key-jee в разделе Музыка
    Ответов: 60
    Последнее: 15.11.2013, 03:35
  3. видео to VGA конвертор
    от sergey2b в разделе Изображение
    Последнее: 20.05.2010, 15:30
  4. Конвертор Basic
    от deny в разделе Софт
    Последнее: 12.01.2006, 02:47
