Страница 11 из 24 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 240
Тема: КЦГД - поиск софта, вопросы и ответы
  1. #101
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    библиотека PGLIB.OBJ
    Другие графические расширения для стандартных языков программирования
    (Си, ассемблер, Фортран, Паскаль) уже обсуждались, наборы библиотек
    публиковались и ранее, входили в различные поставки и пакеты.
    Вот небольшая подборка (которую все видели, просто напомню):
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=694870&postcount=124
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=695007&postcount=125
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=695025&postcount=126
  2. #102
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    А по поводу дискет, так я их потихоньку соберу в одну кучку, после чего обсудим, кому их отправить и отправлю, кому договоримся.
    Я готов заняться оцифровкой и публикацией
    просто сейчас в связи с рождением сына немного плотный график
    мой емыл max () maxiol.com
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  3. #103
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Второй раунд попытки сэмулировать КЦГД в MAME (MESS). Как выяснилось, ТО описывает прошивку 182, потому что в 181 банально не прописаны обработчики прерываний по векторам 300, 304, 360, 364.
    И где-то упоминалась прошивка с тестами, она всплыла?
  4. #104
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Какие у него частоты строчной развертки и pixel clock? В ТО и документации на мониторы этого нет.
    ... и размер растра.
  5. #105
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Сильно подозреваю, что 181-я прошивка была временной, в планах стояло сделать все правильно, для полной эмуляции VT220, но не успели и сунули сырое недоделанное. Позже таки доделали, но 181-я уже разошлась, под нее народ сочинил кучу софта, а 182-я опоздала - массово пошли писюки и ДВК сошел со сцены.
    Хотя скажу сразу - если на ДВК надо работать в текстовом режиме, т.е. КЦГД нужен, как алфавитно-цифровой дисплей, а не для игрушек, то 181-я однозначно проигрывает 182-й. И шрифт у 181 корявый по сравнению с 182, и функциональная клавиатура у 182 работает сразу, без любых дополнительных программ, и кричащих ошибок, вроде зависания при зажатии некоторых клавиш у него нет. В общем, когда я (в начале 90-х) занимался поставками самодельных ДВК-шных систем обработки данных или управления объектами, я всегда старался комплектовать ДВК-шник 182-м КЦГД.
    Кадровая частота у него 60 Гц. Про строчную, действительно, нигде не написано, но можно предположить, что она сделана из расчета на американские телевизионные 525 строк при 60-Гц кадровой, то есть 15750 Гц при чересстрочной развертке и 15720 при прогрессивной. По крайней мере, очень похоже. Ну, и pixel clock - ровно половина от частоты генератора 33 МГц (D24.4, D24.6, BQ2, документ ПБА3.660.259 Э3).
    См. таблицу 1 на 5-й странице документа ПБА3.660.259 ТО. Или процитировать?
  6. #106
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Так и запишем. Под растром я понимаю размер строки в точках без учета hblank, и высоту в строках без учета vblank -- т.е что-то вроде 1000x525.
  7. #106
  8. #107
    2,223
    875 сообщений
    Вообще-то 800x240 у КЦГД.
  9. #108
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Это полезная область, растр больше (overscan и все такое)
    некоторый прогресс, это прошивка 181 общается с ultrix/vax в simh. почему съезжают нижние строки при прокрутке--загадка, может быть это очередной глюк прошивки.
  10. #109
    2,223
    875 сообщений
    Вообще-то на EmuStudio и 181 и 182 прошивки работают корректно)
  11. #110
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    да, больше похоже на ошибки эмуляции ВМ2. буду гонять тесты...
  1. Орион - Вопросы и ответы.
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 24
    Последнее: 07.10.2017, 19:13
  2. Ответов: 1
    Последнее: 05.09.2010, 21:14
  3. YM2149F-вопросы и ответы
    от Gryphon в разделе Музыка
    Последнее: 14.02.2009, 10:53
  4. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
