Страница 12 из 32 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 311
Тема: Эмулятор НЕМИГА
  1. #111
    81
    65 сообщений
    В общем, пока больше инструмент для исследования чем реальный эмулятор.
    При запуске пишет: NEMIGA.exe не является приложением WIN32.
  2. #112
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Под какой версией Windows?
    Попробуйте ещё вот этот вариант -- перекомпилил под VS2010.
  3. #113
    81
    65 сообщений
    XP.
    Запустился, спасибо.
    nzeemin, Можно попросить вывести сеть на СОМ порт, или хотя бы на IP.
    Мысль какая, запустить два эмулятора и связать их по IP, где первый эмулятор в качестве РМП, второй РМУ. Ну и загрузить второй.
    В варианте с СОМ, подключить реальную Немигу в режиме РМУ и загрузить. Или второй эмулятор связанный через эм. сом0сом.
    Проблем много, грузит мало чего.
    По клавише Х виснет. Так понимаю, что DX не эмулируется.
  4. #114
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Сделаю со временем. Пока в сторону сетки вообще не смотрел.
    Есть и ещё один вариант -- подавать машинке данные "как из сетки", для загрузки готовых образов, подобно UkncComSender.
    А реально есть такая потребность?
  5. #115
    81
    65 сообщений
    Думаю что да.
    Можно сделать так. Если в привод подключить образ DX, то работа с этим образом должна уже идти через адрес 177170. Ну и сам контроллер конечно должен быть. А определение по переключению контроллера - по размеру образа.
  6. #116
    SPb
    293
    211 сообщений
    Зачем делать загрузку с DX?
    Во-первых, он был только в ПЗУ старых Немиг, которых мало и они, мягко говоря, "специфические".
    Во-вторых, DX к Немиге подключали только авторы через один самопальный контроллер (ну может их было чуть больше чем один, но самопалы). Ни в серию ни в опытное производство он не пошел.
    В-третьих, дай некоторым волю они и MY в эмуляторе Немиги попросят ;-)
  7. #117
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    nzeemin, я с dk_spb согласен в этом плане, нужно эмулировать по максимому стандартную конфигурацию
    стандартной поставки машинок в учебные классы \ лаборатории (как в случае с УК-НЦ), а потом уже "капризы и экзотика".
    Я это пишу чисто по памяти как развивался UKNCBTL с моей точки зрения как пользователя ) Меня "НЕМИГА" не очень интересует (тем более пока до своей машинки не доберусь). За темой конечно слежу, тем более, что на моей машинке у
    меня там и некоторая кучка дискет лежит немижных же. Вот интересно, что решили с прошивкой какая будет основной в эмуляторе или их можно "на лету" подпихивать как 181 и 182 для КЦГД в реализации доктора гонорис кауза Титуса? )
    Никита молодец! Всё таки воскресить виртуально не самую распространённую машинку, которая под RT-11 работала.
    Последний раз редактировалось hobot; 09.06.2016 в 15:35.
  8. #118
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Пока нет загрузочных дискет от DX -- нет смысла делать поддержку этого девайса.
    Есть драйвер MX для Немига, и по утверждению kapitan-u, драйвер этот прекрасно работает -- вот этот формат реализовать стоит.
    Эмулятор УЖЕ поддерживает переключение конфигурации, под которой понимается нужный ROM.
    Что считать "стандартной конфигурацией" -- тоже вопрос.
    Но в чём отличие конфигураций -- более важный вопрос.
    Пока я нашёл одно -- в возможности маппинга экрана на нижнюю память. И оно выглядит как "непротиворечивое" -- можно не отключать его в версии 3.x.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 09.06.2016 в 20:20.
  9. #119
    81
    65 сообщений
    Можно собрать под Немижный монитор.
    Загрузчик в Немиге есть? Да и какие там есть загрузчики?
  10. #120
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    MiX Немига может грузить только с дисков MD, версия 3.03 -- ещё и DX.
    Помимо того что MX позволял обмениваться файлами между ДВК и Немигой, диск MX это сразу обе стороны, до 80 дорожек -- объём диска в несколько раз больше чем MD.
    (Вообще, это похоже не так, судя по описанию формата там на каждой дорожке 11 блоков по 128 слов -- получается 220 КБ и 440 КБ).
    MX.HLP:
           ДРАЙВЕР ГИБКОГО ДИСКА ДВК MX.SYS V2.02
         MX.SYS - драйвер  для  чтения  и  записи  на
    НГМД-1 НЕМИГА гибких магнитных дисков  в  формате
    ДВК ( 2 стороны  40  дорожек  или  2  стороны  80
    дорожек ). В отличие  от  драйвера  MD  он  имеет
    только два номера: MX0: - левый  карман  (ДИСК-1)
    и  MX1:  -  правый   карман   (ДИСК-2).   Драйвер
    позволяет производить все те же  операции  что  и
    драйвер MD (кроме форматирования и загрузки).
    Можно просмотреть каталог диска
       DIR MX0:
    запустить программу с дискеты ДВК
       RU MX1:GOROD
    скопировать файлы с дискет ДВК
       COPY/Q MX0: MD3:
    скопировать файлы с дискет НЕМИГА на дискеты ДВК
       COP/Q MD1:*.SAV MX1:
         По  команде  SET  MX  HELP  драйвер   выдает
    подсказку: на сколько дорожек он настроен  и  как
    его перестроить на другое число дорожек.
         По  команде   SET   MX   TRACKS=xx   драйвер
    настраивается на новое число дорожек (хх -  число
    дорожек  в  десятичной  системе  счисления).  При
    числе дорожек  меньше  60  устанавливается  режим
    перемещения головки через дорожку.
         При выполнении данной команды новое значение
    числа дорожек записывается на диск. Если  драйвер
    был  загружен  в  память  его  следует  выгрузить
    (UNLOA MX), а затем снова загрузить (LOA MX).
         Одновременно можно работать  с  устройствами
    MX0:, MD2:, MD3: или MD0:, MD1:, MX1:.
    - - - Updated - - -
    Потенциально, дискеты MX можно сделать способом "возрождения" Немиги -- для тех у кого нет никаких загрузочных дискет.
    Т.е. загрузчик вбивается руками в пульте и запускается, он загружает RT-11 с дискеты.
    Сами диски MX можно сделать на ДВК, не уверен возможно ли это на PC.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 09.06.2016 в 21:49.
  1. Эмулятор ДВК
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1841
    Последнее: 23.12.2025, 01:29
  2. Учебный комплекс НЕМИГА.
    от felix в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 403
    Последнее: 21.12.2025, 00:50
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
