Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 217
Тема: Техраздел UZIX
  1. #81
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Используется обычная схема MBR (4 основных раздела,
    Меня просто смутило, что их 10 и порядок несколько странный, но потом понял, что к чему.
  2. #82
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Таки прикрутил Error404 UZIX к Орион-128. Хотя я скептически высказывался на эту затею в 2009 году.
    И активно поддерживает
  3. #83
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Орион-128 + Z80 Card II !
  4. #84
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Да куда уж без Z80-карты. Главная и необходимая доработка Ориона, которая дала зеленый свет в мир...
    Сори за флуд
  5. #85
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну как поддерживает. Пик энтузиазма был полтора года назад, и уже год я к нему не прикасался.
    Вот с пайкой Ориона-ПРО закончу, и еще вернусь к программированию, в т.ч. и к Юзикс.
    Там предыстория в том, что сначала я портировал в CP/M известную FatFS от ElmChan-а. Сначала в версии 0.3 (где она не знала про партиции и было в его нотации 2 целых диска - 0: и 1: ). Затем в версии 0.4 Чен сделал поддержку разделов, но чтобы нумерация была совместима с дотогошней "0: на первом приводе" и "1: на втором", четные разделы попали на первый привод, а нечетные на второй. Я к этому уже привык и в Юзикс (у которого как я справедливо предполагал будет один пользователь - я) оставил такую же, плюс два устройства для полного доступа. В будущем скорее всего переименую в sda(плюс sda0,sda1,sda2,sda3) и sdb(плюс sdb0,sdb1,sdb2,sdb3).
    тем не менее, fuzix геометрии обучен, потому подобное там вряд ли произойдёт.
    Предполагаю, там сделано то же самое в виде "теже яйца - вид сбоку". Ибо какая там нынче геометрия? Геометрия была в эпоху CHS, а сейчас тупо сквозная нумерация секторов (LBA): максимум это границы разделов (minLBA, maxLBA) проверить, что у меня и делается.
    вообще, лучше чтобы он был как самостоятельная ОСь, а не задача для цпма. Но, ты сейчас занят, потому я не настаиваю)))
    В принципе, это сделать можно. Но урывками как это нынче выходит - займет годы
    Золотые 90-е, и время было и задор.
  6. #86
    55 сообщений
    UZIX на Орион-2010
  7. #87
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А дальше происходит что-нибудь? Например если ввести логин root ?
    А то у меня в эмуляторе (где и писалось) работает прекрасно, а на реале почему-то улетало в обработчике прерываний, такое ощущение как при неподтянутой шине. Отключаешь провод int - и работает, хотя и однозадачно. И не понять толи дело в коде, то ли в реале в реализации int.
  8. #88
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    Скорее в таблице векторов и INTA.
  9. #89
    55 сообщений
  10. #90
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Фигассе, работает. А прерывания ведь аппаратно реализованы и работают? Дальше вводи команды.
    Они в /bin
    Или в /usr/bin ?
    Введи
    uname -a
    ls /bin
    ls /usr/bin
    ls -l /bin | more
    Последний раз редактировалось Error404; 31.08.2018 в 22:13.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 24.02.2009, 12:31
  2. и еще раз о uzix
    от sysop в разделе Оси
    Ответов: 33
    Последнее: 25.08.2006, 14:35
