Страница 133 из 167 ПерваяПервая ... 129130131132133134135136137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,321 по 1,330 из 1664
Тема: SjASMPlus Z80 кросс ассемблер
  1. #1321
    г. Арзамас
    6809 в помощь)
  2. #1321
  3. #1322
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    А как эта задача относится к компилятору ассемблера?
    Не обязательно ассемблер может какой волшебный луа скрипт, или ещё что
    Один раз конечно можно пройти и всё заменить, но ведь в процессе модификаций могут опять появиться места, которые можно оптимизировать.
    Хотелось бы иметь возможность периодически/постоянно это дело чекать.
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Кривовастенько но думать дальше не охота
    Да, что-то такое и напридумывалось.
    Если кто будет макро использовать, там чутка пофиксить надо:
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 10.06.2016 в 17:55.
  4. #1323
    78
    60 сообщений
    Да с безусловными проблема конечно, перезрузки макросов нет в принципе, а условия я думал сами добавите их у меня явно мало. Разбор параметров макросов в сжасме конечно убогий, я как то поднимал этот вопрос сделать как в tasm rst7, но на меня посмотрели как на идиота и пропустили мимо ушей. Как через луа сделать пока не сообразил, монструозно выходит.
  5. #1324
    483
    145 сообщений
    Есть ли возможность в сджасме сделать вычитание константы из кадого байта массива при компиляции?
    Например:
    DB "2345678"
    При копиляции вычитаем 1 и получаем результат
    1234567
    upd
    нашел директиву ABYTEZ
    Последний раз редактировалось drbars; 08.07.2016 в 14:38.
  6. #1325
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    А вот и облом.
    Макрос вываливается по error: [IF] Forward reference, так понимаю, пытается посчитать смещение до метки, адрес которой ещё неизвестен, и может стать другим в результате этой самой подмены jp на jr.
    Так что вопрос автоматизации (пускай и частичной) актуален.
  7. #1326
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    может конечно известная бага
    но я про нее напомню
    нужно было сделать примерно следующее (убрано все лишнее для лучшего восприятия)
        dup 10
        if aaa = 0
        nop
        endif
        edup
    точнее такая конструкция
        dup 10
        if aaa = 0
        endif
        if aaa = 1
        endif
        if aaa = 2
        endif
        edup
    в итоге при компиляции
    error: Unexpected end of file
    даиб;%?К%"№я этот№""№%;
    я 20 минут плясал с бубном пытаясь понять где ошибка
    сравнивая 2 версии исходника
    как это можно скомпилировать неправильно науке не известно...
    иногда жалеешь что связался с этим гиблым делом...
    вынес if за dup-ы
    в итоге 20 строк превратилось в 50...
    + еще пришлось делать
    количествоdupов = 100500...
    рукалицо...
    нужна наверное отдельная тема
    багофичи sjasm-а
    где в первом посте вести их список
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 08.03.2017 в 23:12.
  8. #1327
    Samara
    322
    246 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, Этот баг разбирался еще лет так 5 назад
    sjasm не приемлет IF/endif внутри dup\edup
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #1328
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    вынес if за dup-ы
    Как вариант - вынеси то, что внутри дупа в файл, и сделай десять раз инклуд.
    Тоже ужас, но всё-таки покомпактней.
  10. #1329
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    Вот такой вопрос возник. Известно, что ужясм в виде .sna генерит кривую область системных переменных $5C00-$5CFF. А был ли фикс?
    и еще: не помню кто, но слышал в чятике, что есть другая версия, которая поддерживает STORM'овский синтаксис вида .4 add a,a - повтор 4 раза строки. Если есть, то где можно скачать?
  11. #1330
    663
    513 сообщений
    да в этой теме наверное одни и те же баги и так всплывают... 130 страниц... когда их все прочитать?
    так еще и такое шикарное описание ошибки
    Unexpected end of file...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 09.03.2017 в 18:37.
  1. Кросс-ассемблеры Z80 для Pc
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2011, 22:46
  2. кросс компилятор С для Z80
    от vitasam в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2007, 18:03
  3. Хороший ПЦшный ассемблер - залог успеха!
    Ответов: 35
    Последнее: 08.08.2005, 15:25
  4. ZX ассемблер (и не только?) с библиотеками
    от shade в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 04.03.2005, 19:43
